Mitsubishi Sigman keskuslukko ja muut sähkö ongelmat
Jandez
25 Marraskuu 2010
Tuli tuossa jokunen kuukausi sitte hommattua Mitsubishi Sigma 1991 ... auto on toiminut muuten loistavasti mutta joitain ongelmia en ole saanut korjattua mitä siinä oli jo ostaessa. Elikkäs ongelma olisi semmoinen että keskuslukossa ei ole mitään eloa ... Sulakkeet tarkastettu ja myös johtoja yrittetty tarkastaa enkä ole vikaa löytänyt. Osaako joku sanoa että mikä sulake se tarkkaan on niistä mitä löytyy kuskin jalkatilasta juuri tuolle tarkoitettu ... vai onko niitä kenties jossain vielä lisää ? Toinen vika on sisätilan valot jotka ei myöskään toimi .. luultavasti myös joku vastaava vika koska mittaristoon ei syty merkkivaloa edes siitä jos ovi on auki. Myös sähköpeilit ei toimi eikä takalasin lämppäri .. Ilmeisesti jonkun verran sähkövikoja näissä vai mitenkä muilla ? :seina
Vs: Mitsubishi Sigman keskuslukko ja muut sähkö ongelmat
Ettei vaan olis kyseessä sellainen viinipunainen reknro. alku JAU??? Jos niin se on minun entinen ja siitä riittää erittäin paljon kerrottavaa.
Kuulostaa viat tutuilta! :D ite revin vanhat lukkomoottorit pois ja laitoin kaikki uudet kauko-ohjauksella..
omas autos samat viat ja oli piuhat sulanu sielt sulakerasian yläpuolelta, semmone nelipiuhane riviliitin iha ylhäällä
, tais olla sinipunasia piuhoja siinä!
Plafon sulakkeen takana taitaa olla nuo kaikki toiminnot..
jos kiinnostaa ni voin neuvoa mite saat helposti hyppyjoholla sisävalot ja talalasin lämppärit toimimaan! sähköpeilit ei alkanu toimimaan mut lämmitys niissäki pelaa kyllä! tiiän kyllä mihin peilin liittimeen pitää virta vetää et pelaa nekin sitte.. ei oo vaa itel paikkaa mis alkaa askartelemaan..
Juu kyllä se on JAU se rekisterin alku ja värikin täsmää ja näin noi sun projeksti kuvatkin tosta samasta autosta että kerroppa toki lisää. ;D
Ja zigma olisin erittäin kiinnostunut ohjeista miten saa toimimaan :D
Jandez sanoi
sisävaloille ei tartte vetää ku yks jatkuvan virran piuha a pilariin ja liittää sinne johtosarjaan, ku meen autton ni kurkkaan mikä sen piuhan väri on!
Sähköpeileistä toinen ei toiminut minun aikana ollenkaan,vika taisi olla siinä ovessa olevassa monitoimi paneelissa,ei antanut käsky virtaa peileille. Piuhat on sulanut ja katkaistu sulakerasialta,tästä johtuu kellon,sisävalojen,tihkun,mittariston ovivalon sekä takalasien toimimattumuus. Takalasit toimi ainakin minulla omista ovi kytkimistä.
Keskuslukko poistettu käytöstä johtuen siitä että kuskin moottori meni jumiin ja jätti "käskyn päälle" oven monitoimi paneeliin,akku purkaantui sen kautta,myöskin ovimoottorista kuskin puolelta on poistettu hammasratas että saa käsin lukkoon. Takalasin lämmitys taisi mennä tuossa johtojen sulamisessa samalla. Itse en talvella ajanut niin ei pahemmin tullut käytettyä sitä. Itseä kiinnostais nähdä kuvia että mihin kuntoon auto on noin 6kk ehtinyt mennä,myynti kuvia kun katselin niin etulippa ja helmat olivat ottaneet aikapaljon osuumaa. Ja muutenkin kiinnostais tietää että onko auton myyjä väittänyt jotain olematonta sinulle autosta. Paljonko on mittari lukema tällä hetkellä?
EDIT:Kattovaloissa on LED polttimot,että kannattaa myös tarkastaa niiden kunto jossei ala heti toimimaan.
Elikkä varmaan keskuslukon ainakin voi unohtaa ainakin toistaiseksi kun ei ole mitään paikkaa missä laitella... Pitää yrittää noita muita laittaa kuntoon jos saan laitettua. Eihän tossa muuta vikaa oo ilmenny kun noi sähköviat joita edellin omistaja jolta tuon ostin väitti helpoksi korjaukseksi eli sulakkeen vaan vaihtaa ja se on siinä ;) hyvinhän tää toimii ku o kumminki nyt jo 317 tuhatta mittarissa . Nuo levikkeet o vähä harmi homma ku katteli noita sun projekti kuvia ni oli vielä iha nätin näkönen noiden kanssa :-[ pitää yrittää ite laittaa niitäki kuntoon sitten keväällä ei noissa sivulevikkeissä olis oikeestaan muuta kun maalaus hommaa kun on ilmeisesti jossai hiekka teillä ajeltu ni o maalit rapissu alareunasta poies. Millon tuosta on muuten tulpat vaihdettu ja mihinkähän vakio ilmanputsari on joutunut ? liekkö hirveesti vaikuttaa kulutukseen kumpi on kiinni ? Niin ja sit vielä et mikä oli myynti hinta millä myit tälle jolta ostin auton ;D
Ja kerropa zigma vielä se jos kehtasit vilasta minkä värinen se johto on jos sais vaikka toimimaan viikonloppuna jotain noista tuossa :p
Eli punanen johto mis menee musta ohut raita! Niitä menee siel kaks ni se OHUEMPI piuha on se oikea!! ja kun liität siihen sen jatkuvan virran ni katkase se orkkis piuha sit liitoksen alapuolelta ettei ota maihin sielt kojetaulun alta ja mielellään sulake väliin vielä.. joku 15 amp ni palaa jos maihin menee jostai... ja ne tihkut rupes muute pelaamaan kans siin samas hässäkässä niiku takalasit omista kytkimistään ja kellolle kans vetelin mankan takanta piuhat.
kellolle tulee miinus, muisti ja virta jos into riittää sitä kytkemään..
Juu ... pitää yrittää nyt vkl jos kerkeen. Kyselen sit taas lisää ku ongelmia ilmenee tuossa hommassa. Kiitti vinkistä kumminki jo nyt ;D
Kerroppa nuhapumppu noista penkinlämmittimistä et mitenkä helppo saada takaisin käyttöön ? johdot varmaa oottelis sielä panelin alla ? Niin ja sit sekin vielä et mitenkä vaikee tuosta o mittaristo purkaa kun noi ledi valot ei meenaa enää toimia kunnolla mitä laitoit tuohon ... aina välillä vähä välkkyy ja sit toimii ja sit ei taas yhtäkkiä toimi ollenkaan :( Ja mikäs tuossa sähköanteenissa on tilanne ? senkin nappi ilmeisesti kadonnut jonnekkin ja radiolle ei taida johtoa tulla enää ollenkaan tai sitten en vaan löydä sitä muutan vaan ???
Jandez sanoi
Vaihdoin tuo niiltä volkkariin jonka laitoin alle viikossa menemään vaihdossa pajeroon. Vakio ilmanputsarin koppa löytyy vielä multa tuolta varastosta,sekä orkkis imuputket jos kiinnostaa,ei oikein ollut vaikutusta suuntaan eikä toiseen. Ei ainakaan ole mittarista hävinnyt,muistaakseni 307 oli silloin kun sen möin pois. Jakopäästä ei tarvii huolehtia,seon minun laittama ja huoltokirjassa on siitä merkintä. Olikos kova pyynti tuolla kun ostit,seurailin silloin että päälle 1000€ tuli alas. Tulpat saattaa olla kohta vaihtokunnossa,itse en niitä ehtinyt vaihtaa.
Jandez sanoi
Muistaakseni kumpikaan penkki ei lämmennyt ollenkaan,johdot on kyllä siellä paneelin takana reservissä. Sähköantennia yritin itsekkin saada nousemaan mutten saanut sitä muutamista yrityksistä huolimatta liikkumaan. Ledit saa pois kun ottaa mittariston irti ja purkaa sen kokonaan,eli irroittaa ne näyttämäpaneelit,todellla helppo homma vaikkei äkikseltää siltä kuulosta.
Pyynti hintaa oli autolla silloin kun sen ostin 2000 € mut onnistuin vaihtamaan sen mun entiseen mazda 626 700 e välillä. Mielestäni kauppa oli todella onnistunut koska kyseinen mazda on nyt 700 eurolla myynnissä ;D . Pitää noi tulpat vaihattaa tuohon jossain ku pitäs imusarja vissii täs mallissa purkaa sitä varten niin ei ite viitti alkaa pakkasessa tekemään ;D ja kattoo sit se mittaristo myös tässä samalla ku rupee noita sähköjä laittaa. Paljollas myisit mulle noi ilmanputsarin kamat ? 8)
Mut tää on se 24 venanen malli siinä mielessä valitettavasti :-\
Jandez sanoi
Joo pittää ottaa imusarja pois kun tuohon alkaa. Venttiilivarren kumit on varmaan kohta vaihto kunnossa. Siitä huoltokirjasta tosiaan näkee kaiken mitä siihen olen tehnyt.
Löytyy muuten vielä tuo kontin sivuun tuleva subbari kotelokin siihen,siitäkin voisin luopua jos kiinnostaa. Paljonko tarjoat noista vakio osista,sisältää ilmanputsarin kotelon,resonaattoriboksit ja kaikki kumiputket? Nimimerkki Mitsu osaa kertoa ainakin vinkkejä tuohon tulppien vaihtoon,ja löytyy varmaan täältäkin juttua moisesta hommasta.
Ei ainakaan vielä oo ollu mitään oireita siihen suuntaan että tarviis käydä venttiilivarren kumeja vaihtamaan mutta eiköhän sekin kohta koita ::) .Hmm no voisin tarjota noista sen 30 euroo ? Siihen hintaan ois eräs ainaki purkanu mulle purkuautosta nuo... . Subi koteloo en tarvii ku on jo iha hyvä tällä hetkellä.
Jandez sanoi
Passaa. Paa vaikka YV:nä nuo osoite tiedot niin käyn vaikka tänään jo heittämässä nuo matkahuoltoon. Juu ajattelin vaan kun tuo kotelo on tehty tuonne peräkontin sivuun,vie tosi vähän kuljetus tilaa jo ennestään pienestä kontista. Sitten olis vielä tollaiset tarratkin jouten jos kiinnostaa ;D http://nuhapumppu.1g.fi/kuvat/Mitsubishi/IMG_8221.JPG/_small.jpg
Nuhapumppu sanoi
Minkäslaista hintaa oot tolle kotelolle aatellu?
Jos ei Jandez tarvii sitä.
Mistäs se keskuslukon ohjausyksikkö löytys?
Itellä on semmonen ongelma, että ovet menee välillä itestään lukkoon näin pakkasilla.
Kertaalleen on tullu jo tänä talvena jäätyä pihalle auto käynnissä. ;D
5AM1 sanoi
Eipä keskusyksiköissä yleensä vikaa ole,vaan ovimoottoreissa.
Eli ohjaavan (voi olla siis myös vänkärin puoleinen) moottorin sisään pääsee kosteutta,alkaa sulamaan,jää muuttuu vedeksi->voi tapahtua mitä tahansa..
Aikanaan yhressä gallussa samaa ongelmaa,poistui kun avasin kuskin moottorin,putsasin kaiken jarrucliinerillä kunnolla,uudet vassut ja nippuun.
ST sanoi
Mistäs sen sais selville kumpi on ohjaava?
5AM1 sanoi
Kuskin oven moottori oli ainakin itsellä ohjaava,tunnistaa siitä että kun painaa ovet yksitellen käsin lukkoon,niin se joka käskyttää muutkin alas on ohjaava. Joissain autoissa kaikki on ohjaavia.
5AM1 sanoi
niin missä tämä yksikkö on? olis tarvetta kytkeä kake....
Mr mmc sanoi
Kuskin ovessa.... Ja helpompi kytkös ehkä sulaketta rasian alla T-muotoinen liitin
Josta puna siniset johdot hopea pistei ovat ohjauksen johtoja??? Ehkä... Pian selviää
Mr mmc sanoi
ja maailmalta saatavat johto kuvaukset voi työntää sinne minne päivä ei paista, ainut tapa on "varastaa" kuskin oven sähkölasien paneelista lähtevillä
ohjaus johdoilla keskulukon ohjaus, apukuskin ja kuskin oven välissä ohjaus johdoissa ei ole kuin a-pilarissa olevat liittimet, kuskin että apukuskin.
korin puolella liitin on päivän purkamisen jälkeen käsillä
helpoin tapa siis tehdä ohjaus oli vetää oven johtosarjan uusi 2 napainen johto ja kytkeä ohjaus johtoihin.
niin keskuslukon pää moduli on kuskin oven lasien kytkin paneelin sisällä.
