Nelosen abs vikavalo
santikko
31 Heinäkuu 2007
Abs merkkivalo jää vaan palamaan kun koittaa koodeja lukea. Pitäisköhän kokeilla toista abs controlleria. Vaikuttaako muuten kun ayc pumppu ei ole paikallaan? Ayc valo ei edes syty tauluun, liekö polttimo palanut.
Vs: Nelosen tyhjäkäynti korkealla
Onko akku hyvä? Omissa autoissa on absit menneet vikatilaan ja valo syttynyt alhaisen jännitteen vuoksi, kun on akun viimeisillä voimilla saanut startattua. Tämä siis heti startista, anturit tai kehät sytyttää valon kai vasta auton ollessa riittävän lujaa liikkeellä?
Niin joo. Akun kun käyttää irti niin kuittaantuu, mutta nosturilla kun laittaa vedon päälle niin syttyy. Ihmetyttää nyt tuo kun se ei anna koodia, eikä vilkuta viattomuuttaankaan. Eli palaa vaan vaikka paperiklemmari on aseteltu oikeisiin aukkoihin. Pitää jatkaa ihmettelyä. Kehät on takaa huonona, mutta olen antanut itseni ymmärtää ettei sytyttäisi vikaa niistä? Luulee vaan että jarru lukkiutuu ja poljin hakkaa.
Joskus kun yritin kuunnella voimansiirron ääniä nosturilla ajaen mulla syttyi abs-valo. Valo sammui heti kun lähti ajamaan tielle. Ootko ajanut autolla muualla kun nosturilla kun valo on palanut?
En oo muuten ajanut. Tosiaan siellähän pyörii renkaat eri nopeuksia, hemmetti tullut edes ajatelleeksi ::) en ole ajanut metriäkään. Eli tielle ennen kun vingun enempää :driver
Osaako joku kertoa mikä e4 abs vikakoodi 24 evoscannilla luettuna "right left sensor" :sneaky:? Valo tosissaan syttyy jo pienen ajon jälkeen.
Anturi vaihdettu ja nyt syttyi kaveriks sitten ayc valo :unsure: liekköhän syynä ebay laatu?
Vai onko valmiiksi rikki oleva anturi...
Logatessa nopeuksia antureilta vasen taka näyttää ihan omiaan, muut ok.
Oisko kellää vinkkejä heittää tai oem laatusta uutta anturia? Käytetty toimivakin kelpaa.
Oliko samanpituinen vanhan kanssa ja olihan kehä ehjä ja puhdas?
