O: Eclipse
Tamus
10 Heinäkuu 2007
Laihia
Hakusessa Eclipse. Ykkös- tai kakkoskoppanen. Saa olla laitettavaa, ei jenkkiversiota (=lue USDM). Hankinnalla ei ole kiire, joten ostetaan, kun sopiva tulee vastaan.
Viestillä/WA/soitto o45 358 5666
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Hakusessa Eclipse. Ykkös- tai kakkoskoppanen. Saa olla laitettavaa, ei jenkkiversiota. Hankinnalla ei ole kiire, joten ostetaan, kun sopiva tulee vastaan.
harmi kyllä mutta pitää ilmoittaa että ne on KAIKKI jenkkejä, jokanen niistä on rakennettu Illanoisissa USA:ssa DSM tehtaalla 1989-2000
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
jos tarkoitit että haluat EDM valoilla niin voit hommata mallin missä normi punaset valot ja vain vaihtaa siihen EDM valot, ja ne on erinlaiset vain takana, ja ainut eroavaisuus on oranssit kulmat
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
kannattaa myös mainita että haluatko 2L 420a, 2L vapaasti hengittävä 4g63 (vain eurooppa mallit) vai turboahdettu 4g63t, vai 2.4 vapaasti hengittävä 4g64 ja jos 4g63 moottori, haluatko 6 vai 7 pulttisen vai 6 pulttisen 7 pulttisen kannella (tämä lähinnä jos haluat tehoa irti) suomeen ei ole tuotu 2korista eclipseä nelivetona vain 1 korista sai suomeen lakisäädäntöjen takia, 2.4L kone on cabrioletti malleissa, sama mikä perusmallin 3g eclipsessä (3g ja 4g eclipse ei ole DSM btw) ja lisäksi kannattaa mainita haluatko automaatin vai manuaalin, varsinkin turboahdetussa moottorissa aika iso tekijä
Tamus
10 Heinäkuu 2007
Laihia
Jenkkiversiolla tarkoitan USDM. Mailimittarilla ja Syslerin koneella olevia ei kelpuuteta, oikeastaan kaikki muut 1G/2G yksilöstä riippuen on harkittavia.
Tamus
10 Heinäkuu 2007
Laihia
Ei kannata mainita, jos ei näitä vaatimuksia ole. Aloituksessa myös lukee, että haussa on 1G/2G Eclipse, joten ihan turha alkaa näsäilemään täysin epäolennaisilla 3G/4G tiedoilla, ei kiinnosta.
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Ihan auttaa koitin Kun tietämys eclipseihin ilmeisesti heikko mutta jos kerta ei väliä mikä niin en koitan enempää auttaa, onnea auton etsintään
swrt2002
10 Joulukuu 2007
Täältä löyty nyt 1G Turbo 4wd automaatti (GSR-4 malli). Alkuperäinen LHD 1992, aj.60tkm mailia (96tkm). Sisusta erittäin siisti. Joku viisampi osaa sanoa onko tä nyt 6 tai 7 bolt moottori?
Japanista tuotu ja täysin ruosteeton. Sijanti Tallinna, Viro.
Link : 1992 Eclipse Turbo 4WD Aut
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
-92 tuli 7pultti, tuossa lohkossa vielä 6pultti malliset öljyruiskut männille. helpoin tapa varmaan tunnista ois jakopään muovit, 6 pulttisessa eclipsessä 2 osanen, 7:ssa 3 osanen, toinen on sitten öljypohja... mutta lohkon kyljessä laatikon yläpuolella pitäs olla myös kirjain-/numerosarja josta näkee nopealla googlauksella mikä lohko kyseessä
Tamus
10 Heinäkuu 2007
Laihia
Jaahans, nyt se juuri oikea Eclipse näyttäisi löytyneen, eli poistan ilmoituksen, kun auto haettu.
Tamus
10 Heinäkuu 2007
Laihia
Tuommoinen. Jos jollekin tuttu, niin kuulen mielelläni lisää.
Tamus
10 Heinäkuu 2007
Laihia
https://www.nettiauto.com/mitsubishi/eclipse/13384053 auto oli talvella myynnissä nettiautossa, jos muistan oikein nii meni tosi nopeesti, joku alle 12 tuntia
Juu, kyllä. Tämä jolta ostin, oli talvella ostanut jo kansivikaisena. Samassa kunnossa tuli meille.
Olihan tuossa nytkin jo jonoa, kun oli varsin kohtuuhintainen edelleen, olettaen, että on vain kansivikainen, eikä löydy muuta. Ainahan näiden ei käyntikuntoisten kanssa tekee riskikauppaa, kun ei pysty kokeilemaan.
Mutta oikein hyvä aihio pojalle ensiautoksi. 1,5 kuukautta kortin saantiin, niin ehtii hyvin kasailla tuon kuntoon, vaikka tulisikin lisäylläreitä. Kori on kuitenkin tosi hyvässä kunnossa ja aika räpeltämätön, mutta katsotaan, mitä paljastuu, kun aletaan tekemään.
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Vapari 4g63, ilmeisesti 7 bolt.
Hyvä alotus DSM, vapareissa ei onneks isommin tota crankwalk vikaa, aikalailla perus huollot ku tekee ajallaan niin tarvii muutaku ajoa, tarkkaan osien kanssa että tulee oikeat moottoriata niin monta variatiota niin menee tosi nopeesti sekasin
