Oireita jakopääremontista
Ari1212
9 Huhtikuu 2020
Pajero sport 2.5td -05. Käytin remontissa missä vaihdettiin kaikki kuluneet ja vialliset osat ja jakopään osat. Remonttimies sano että ajotus heitti ja on nyt kohillaan. Auto oireilee nyt niin että se ei kiihy niinkuin ennen. Kierrokset nousee 3k ja käytännössä jää siihen. Pikkuhiljaa lähtee nousemaan sitten ylöspäin. Toiseksi. Jos 60km vauhdissa painaa kaasun pohjaan niin mitään ei tapahu muutako ääni muuttuu mut jos polkasee vain "puoleen väliin" niin saattaa keretä jopa jonkun ohitte. Aattelin että jos ajotusta on muutettu ja pumppu ei nyt pellaa sitte niinku pitäs? Turbo ny holvaa vähän öljyä mutta akselista heiluttamalla ei välyksiä tunnu mihinkään suuntaan. Missähän vois olla vika?
Karstottuneet suuttimet? Toinen et pa-paine tarpeeksi korkea? Mittaa pumpuille liittimelle tulevat virrat, saatta hyvinki olla korkeapaine pumpun anturi ottanu huollossa siipeensä
Jos auto toimi ennen jakopää remppaa normaalisti ja jälkeen ei niin ensi aloittaisin siitä että menikö kaikki oikein. Ja jako kohdillaan. Ennen kuin rupee enemmän muuta ihmettelemään.
ite ymmärsin että jakopää remontti tehtiin kun jako oli pielessä, eli varmaan on oireillut (vai?)
Noissahan pitää ajoittaa pumppu kellolla. Jos jakoheitti ja joskus ennen joku säätänyt sen siihen alkujaan väärään kohtaan. Niin nyt kun ajoitusta korjattu niin varmaan pitää myös korjata se pumpun ajoitus. Kyllä mä silti vielä tarkastaisin sen jaon kertaalleen ensin.
hyvä pointti dynaaminen ajoitus voiinu hyvinki heittää!
Joo pittää käyttää jollaki tohtorilla syynissä tuota. Torstaina hajosi laturi ruottin erämaahan ja 6h sai ootella hinauspalvelua. Uuden laturinki sain suomesta paikalle ennen hinausauton tuloa ja olipa kyllä helppo vaihtaa se laturi ainaki vaikka oliki siellä alhaalla
juu eiku soittoa vaan mestaan, en kyl ymmärrä miksei oo koe ajettu eka ennenku annettu asiakkaalle
Eihän vai ole turbon letku irti ? Minulle kävi noin kun remppaa tehtiin = vetoja ei ollut.
K.o moottorissa käy hyvin helposti että menee hampaalla sivuun pumpun ajotus ja oireet juurikin kuvatunlaiset..
