Ongelmia tv kuvan kanssa
evo6
2 Kesäkuu 2009
Vantaa
Täältä kun löytyy asiantuntijoita alalta kuin alalta niin kysytääs täällä. Eli muutama viikko sitten tv näky ihan kuten pitääkin mutta nyt ei. Kuva on ihan puppua ja ääni pätkii. Ei oikein tiedä mistä lähteä vikaa etsimään. Lisätietona, että asun omakotitalossa Vantaalla.
Mitä on nyt tiedossa:
- Naapurilla tv näkyy ihan hyvin.
- Antenni törröttää katolla ihan samaan suuntaan kuin muillakin.
- Sama ongelma on kuvassa katsoi sitä tv:n omalla tai ulkoisella digiboxilla.
- Kanavat on asennettu uudestaan mutta ei vaikutusta.
EDIT:
Linjavahvistimena toimii ALCAD CA-210
http://www.dipolnet.com/broadband_antenna_amplifier_alcad_ca-210_24_vdc_for_preamp__R90460.htm
http://evo6.kuvat.fi/kuvat/stuff/tv/
maurichia
Märkämake
11 Toukokuu 2009
Lahti
Vs: Ongelmia tv kuvan kanssa
voiskos vika olla esim antennivahvistimessa mikäli sellainen löytyy, tai antennissa joku vika...
evo6
2 Kesäkuu 2009
Vantaa
Pitääkin jostain hommata lainaan sisäantenni ja koittaa näkyykö sillä yhtään paremmin.
Antennissa katolla on joku sininen boxi johon menee johdot antenneista pitää sen sisältö tutkia ja etsiä hapettumia sieltä.
maurichia
Märkämake
11 Toukokuu 2009
Lahti
antennimittarillaki näkis jo paljon jos sulla sattuis olemaan esim joku tuttu sähkäri kellä sellanen ois...
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
hieman tarkennan, eli näkyikö naapurilla hänen tv vai sun tv hyvin?
jos naapurin niin siinä on yksi mitä kannattaa koittaa jos ei mitään löydy, voi ainakin sitten paikantaa vikaa vähän.
evo6
2 Kesäkuu 2009
Vantaa
maurichia sanoi
En tunne ketään ja talon sähköurakan tehnyt ukkelikin varmaan pyytää ihan törkeesti mittauksesta. No pitää kysellä.
akio sanoi
Niin siis kysyin vain ohimennen naapurilta onko niillä ollut ongelmia kuvan kanssa eikä niillä ollut.
Pumpkinca
10 Elokuu 2008
Kortesjärvi
Kokeiles jättää toi antennivahvistin välistä pois ja kato mitä tapahtuu..Näin voit ainakin sulkea sen pois..Seuraavaksi lähtisin veikkaamaan jakajaa.
Sedien
CT9A
11 Elokuu 2011
Itellä oli oman töllön kanssa vähän vastaavaa vikaa, jonka syy ei koskaan selvinnyt. Elikkäs töllön oma digiviritin sekos ku oli kone kiinni töllössä hdmi-kaapelilla. Alkuun toimi pari viikkoa kunnos tuo alkoi ja ihan sama kummasta päästä piuhan sillo irrotti niin lähti toimimaan. Töllö kävi infocarella "huollossa", eivät löytänyt mitään vikaa, koska eivät olleet testanneet tietokoneen kanssa vaikka viankuvauksessa mainittiin, että esiintyy vain kun tietokone on kytkettynä hdmi-kaapelilla töllöön.... Sanoivat kyllä puhelimessa et jos toimitan oman koneeni niille niin voivat testailla sen kanssa, mitä en tosiaan ollut tekemässä. Lopulta vaan pistivät ohjelmistopäivitystä sisään jonka jälkeen ongelmaa ei ole esiintynyt myöskään.
Samsungin töllöstä oli kyse, niin kuin sullakin näyttäs olevan, joten ehdotan että jos jotain on kytketty hdmi:llä niin kokeile sen irroittamista ja katso lähteekö vika sillä pois. Jos lähtee niin sitten vaan ihmettelemään mites päivität ohjelmiston tai missä käytät huollossa sitä.
Ja vielä sen verran, että sillon kun omassa töllössäni vastaavaa vikaa esiintyi, niin talouden toisella samanlaisella töllöllä ei kyseistä vikaa esiintynyt, joten kone/hdmi-kaapeli ei siis vikaa aiheuttanut, vaan töllössä oli jotain mätää.
evo6
2 Kesäkuu 2009
Vantaa
Vika oli linjavahvistimessa ja sen kun ohitti niin johan rupes kuva näkymään. Pari kanavaa vielä silloin tällöin vähän nykii mutta se taas voi johtua siitä kun sitä linjavahvistinta nyt ei ole.
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Mites toi erillisten kaupassa myytävien perus antennivahvarien käyttö kaapeli-tv taloudessa. Tässäkin ghetto-asunnossa on vain yksi pistoke ja taloyhtiön vahvari on tosi tarkasti mitotettu. Nyt tuli ongelmia kun kytkin elisan digiboksin, ei löytänyt kanavia ja hetken päästä ei muutkaan telkkarit löytäneet kun tuo vahvari on kiinni. Tais taas mennä yksi vahvistin. Niitä on täällä jo vissiin 3 palanut.
Pumpkinca
10 Elokuu 2008
Kortesjärvi
mystinengalant sanoi
Comega POF-PA6 tuo pitäs olla hyvä ja sallii nettiliikenteen vahvistimen läpi toisin kuin yleensä näissä kaapeliverkon vahvistimissa.
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Pumpkinca sanoi
Siis nettiliikene ei mene kaapeliverkosta läpi eli ihan normi kaapeliviritin vaan joka jostain syystä tuhos ton, en tiiä mikä on. Netti menee ADSL kautta 24/jotain :)
