Outlander 2.2 hdi huoltokysymyksiä
Hessu4.0
25 Tammikuu 2018
Tervehdys kaikille!!
Nyt tarvitsisin apuja/tietoa tältä merkkiraadilta, eli olen mahdollisesti ostamassa 2011 instyle navi outlanderia, mitsuista ei ole aiempaa kokemusta mitään ja nyt Hieman kiire selvitellä asiaa niin en ehkä ole kaikkia viestiketjuja kolunnut tarpeeksi läpi joten varmaan nämä on vanhoja juttuja jo täällä.
Joten anteeksi siitä mutta kysymyksiä jonoon. ;D
- Ensinnäkin tämä, myyntilapussa lukee 2.2 HDi ja pellinalla DiD siis hä? kumpi tää on vai sama asia. (varmaan hölmö kysymys ;D ;D)
Mutta tärkeinpänä olisi nämä huoltoihin liittyvät asiat
- Mitkä ovat huoltoväli kilometrit, vai löytyykö jostain netistä, saanut nyt niin sekalaisia lukuja ettei tiedä mitä uskoo.
- Ja jakopään osalta varsinkin kilometrimäärä kiinnostaa.!! missä on vaihtokohdat ja hintakin kiinnostaa jos joku hiljattain teettänyt.
Ja saa sitä kertoa k.o vehkeestä muutakin jos tahtoo. :peukku
Ja mielellään jos saisi vastaukset niin että oikeasti tiedät asia eikä että muistaakseni oli,, tai 2008 mallissa ainankin oli,, ymmärrätte varmaan.
Kiitos vastauksista jo etukäteen ja anteeksi liiat hymiöt ja kirjoitus virheet ;D ;D
Hessu4.0
25 Tammikuu 2018
Vs: Outlander 2.2 hdi huoltokysymyksiä
Noh vastaustulvaa ei ole näköjään tullut ;D
Mutta kysyin asiaa tuolta deltan huollosta ja vastaus kuului näin.
Huoltoväli 1v tai 20 000km. Jakopää 5v tai 100 000km.
No oliskos tuo nyt sitten se absoluuttisen oikea vastaus..
hajonta kilometreistä jonka jakopäästä nyt olen saanut on 90 000km - 240 000km ;D
Mut mites tuo motti merkintä hdi vai did .. ??
Kakkos korimallia on saanut molemmilla koneilla. Tuo Mitsun oma kone tuli tarjolle juurikin vuonna 2011.
Näyttääkö pellin alla tälläiselle:
DW12
vai tälle:
4N14
Rekisteriotteesta, kuutiotilavuudesta ja tehosta asia ilmenee myös. 4N14 on aavistuksen isompi tilavuudeltaan ja myös tehokkaampi(177hv vs. 156hv).
Tuo PSA:n kone on ihan hyvä mutta Mitsun oma pata on parempi. PSA koneet vuotavat nesteitä mutta mitään suuria ongelmia nuiden kanssa ei tietääkseni ole ollut.
Hessu4.0
25 Tammikuu 2018
No nythän auto on vielä kaupassa mutta kyllä se ennemmin on tuo ylempi motti,, tosin se muovihan tuossa oli päällä jossa isolla luki se DID.
rekisteri numerolla kun etsin tietoja niin sieltä tuli tälläisiä vastaan.
Moottorin tunnus: 4HK
Moottorin numero: 4HN10DZ82400
Iskutilav,: 2179cm3
Teho: 115kW/156 kaakkia
Hessu4.0
25 Tammikuu 2018
ja epätietoisuus vain vaivaa,, tässä jotkut muutkin pähkäilleet samaa. :seina
(Lainaus)
"Jakohihnan vaihtoväli ihmetyttää kun huoltokirja sanoo, että 240 tkm ja mitsun huollossa ilmoittivat 100 tkm!! Maahantuojan sivuilta laitoin kysymyksen aiheesta, mutta eivät ole viitsineet vastata."
(Lainaus)
"Vai että 100tkm. Itse olin kyllä siinä uskossa, että huoltokirjan mukaan mennään.
Mulla oli juuri 100tkm huolto (sama 2.2 hdi), mutta ei siinä kyllä käsittääkseni vaihdettu jakopään hihnaa."
Ja selittäkää nyt hölmölle näiden ero 2.2HDI ja 2.2DID :nykii
Vellu
Outlander 2.0 DI-D Vm.2008
5 Joulukuu 2004
Oulainen
HDI pösön tekniikalla ja DID volkkarin. Kyllä se suotavaa 100tkm välein huoltaa jakopää.
veltsu sanoi
Ei vaan 2.0 Diesel on volkkarin. 2.2 DID on Mitsun oma.
Webtrap_86
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Hessu4.0 sanoi
(Lainaus)
(Lainaus)
2litrainen (BSY/BWC) did (vag tekele mikä löytyy mitsuista) jos huolto väli 15tkm on jakohihna 90tkm/ huolto väli 20tkm jakohihna 100tkm
2.2 4hk/hn kone PSA tekele jakopään vaihtoväli 100tkm ja kyllä virhe on huoltokirjassa ja kyllä citikkana/pösönä taisivat mennä jakopäällä 180/240tkm. mutta ei päde kun kone mitussa.
2.2 4n14 kone mitsun oma diesel ja ei ole jakohihnaa kyseisessä koneessa(ketjukone)(ASX/OUTLANDER)
1.8 4n13 kone mitsun oma diesel ja ei hihnaa (ketjukone)
(ASX)
2.4 4n15 diesel ketjukone L200
toiv. tämä avaa vähäsen.
Hessu4.0
25 Tammikuu 2018
No niin elikkä 2.2 psa pata.... 172 tkm ajettu eikä ole hihnaa vaihdettu.. tai ainankaa ei missään mitään merkintää. Kiva.!! Aika outoa, auton huoltokirjamerkintöjen ja kuittien mukaan kaikki huollot on tehty ajallaan ja aina merkkihuollossa paitsi se hihna... :nykii
:seina
Webtrap_86
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Hessu4.0 sanoi
:seina
Jos 100tkm huolto tehty merkkiliikkeessä niin silloin se on tehty. Voit tietenkin tiedustella siitä liikkeestä mitä siihen on tehty 100tkm huollon yhteydessä. Se sisältyy siihen 100tkm huoltoon sen takia siitä ei erillistä merkintää löydy vaan esim. 100tkm/5v huolto ja leima ja allekirjoitus/työmääräysnumero/pvmäärä ja kilometrimäärä ajankohdalta.
Toisin sanoen todennäköisesti se on tehty ajallaan.
Hessu4.0 sanoi
:seina
kelaa huoltokirjan viimesetkin sivut. Joskus merkkaavat sinne hihnanvaihdot eikä siihe km-lukemien mukaan tehtyihin huoltoihin.
Hessu4.0
25 Tammikuu 2018
jep. katselen töiden jälkeen vielä tuon huoltokirjan läpi / kyselen tuolta huollon tiskiltä asiaa.
Hessu4.0
25 Tammikuu 2018
En malttanut odottaa että pääsee töistä vaan tyrkkäsin säh.postia deltaan huoltohistoriasta. Ja sieltä vastattiin että.
Löytyy historiasta merkintä, että on jakopää tehty 22.1.2015 kilometrein 94669 km.
No hyvä juttu.. olisivat vaan laittaneet johonkin muuallekin merkinnän vaihdosta eikä pelkästään vain omaan tietokantaansa..
Hessu4.0 sanoi
edelleen veikkaan että löytyy sieltä viimeisiltä huoltokirjan sivuilta. Näin oli omassa outikassa ainakin taannoin.
Siellä oli myös takuuna vaihdetut ETACS boksin jne vaihtomerkinnät.
Hessu4.0
25 Tammikuu 2018
Juu tutkitaan sitäkin vielä.. mikäs tuo boksi muuten on ?
Eipä löytynyt mitään merkintöjä ei, selasin kannesta kanteen. :(
Webtrap_86
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Ei kuulu löytyä, vaan jos tehdään merkkiliikkeessä esim. tilattu huolto esim se 100tkm, Niin silloin siihen on myös tehty siihen sisältämät työt. Ja asiakas saa myös silloin huoltolomakkeen mistä selviää sitten perin pohjaisesti mitä tehty ja mitä käyty läpi, se on sitten eri asia löytääkö sellainen lomake enää ns. toista tai kolmatta auton omistajaa. ;) se viimeinen osio on huoltokamppanjat. esim recal jne.
jack71 hevimy16
outlander 2.2 riiseli 2010
30 Kesäkuu 2016
Itse käytin vasta 200 tkm huollossa autojannarilla vihannissa,
Huollossa vaihdettiin kaikki öljyt,myös automaattilaatikon öljyt,kaikki suodattimet,
jakopää kaikkine hilppeineen
Itse vein ainoastaan moottori öljyn,kaikki muu tuli liikkeen kautta,hinta osineen/töineen 800 euroa
Takuu sama kuin kaikilla muillakin,yksi vuosi
Autona Outlander 2010 2.2 instyle navi
raitala
28 Tammikuu 2018
Vanha viestiketju, mutta kommentoin silti.
Ei ole ollenkaan varmaa että vaikka leimat löytyy, niin kaikki asiat olis tehty. Ostin Outlanderin, ja heti kaupan jälkeen loppui Eloys aine. Ei ollut vaihdettu 120tkm. kohdalla. Samalla iski epäilys että onko esim. laatikon öljyjäkään ja suodatinta vaihdettu 100tkm kohdalla. Ei oltu. Huoltoliike Kankaanpään autotalo, joka ei enää ole merkkihuolto. Satakunnan autotalosta tiedot sain ja heidän mielestä on ok, että jos asiakas haluaa tehdä isojen huoltojen sijaan ns. pienet huollot niin leimat lyödään huoltokirjaan ilman mitään mainintaa tekemättä jätetyistä asioista. Ja sitten seuraava asiakas...
