Outlander 2.2hdi vm. 2010 automaattivaihteistoöljyn vaihto.
Kasperi_83
20 Elokuu 2018
Liminka
Tulee eteen laatikkoöljynvaihto ja oon kyselly tuossa öljynvaihtohintoja oulun seudulla.
Yks korjaamo käyttää jotaki BG- automaattivaihteistoöljyn vaihtokonetta, joka pesee lootan ennen uusia öljyjä. Hinta n. 450e.
Toisella korjaamolla öljynvaihto tekisi n. 250e huuhtelemalla. Ymmärsin et huuhtelevat uusilla öljyillä sen eli eivät käytä pesuaineita. Kuitenki sillai et kaikki öljyt vaihtuu uusiin.
Kysymys kuuluu. Onko kenelläkään kokemuksia tosta BG hommasta? Eli kannattaako maksaa 200e enemmän tuosta vai riittääkö toi halvempi versio vaihdosta?
Autolla on ajettu 282tkm ja se silloin tällöin (n. kerran 2 viikossa) nykäsee 3 vaihteella kiihyttäessä. Ja 5 vaihteella pari kertaa tehny. Muuten kyl laatikko toiminu erittäin hyvin n. vuoden verran mitä auto on ollut talossa.
mjniemi
23 Marraskuu 2016
''Tomaatin'' öljyt pitäisi vaihtaa 100 Tkmn välein! Automaatin öljynvaihdossa on tärkeintä, että jokaikinen tippa vanhasta öljystä saadaan pois ja vaihdettua uuteen. Jollain ''pesuaineilla ei ole suurempaa merkitystä. Näin ollen ei ole isompaa väliä tehdäänkö se manuaalisesti vai koneella. Noissa ''konehinnoissa'' on aika paljon ilmaa hyötyyn nähden, joten jokainen harkitkoon mihin rahansa sijoittaa.
Kasperi_83
20 Elokuu 2018
Liminka
Juu niin ymmärsin et pitää vaihtaa 100tkm välein. Edelliset vaihettu n. 190tkm. Eli ei taida mennä metsään vaik vaihtaa ilman pesuaineita. ☺️
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
En ainakaa ite oo käyttäny mitää pesuaineita, kuulostaa aika pelottavlta toisinaan, kyl iha normi huuhtelu pitäs riittää, öljy se tuos muutenki kalliimpaa on ku työ, toki aika v-mäinen homma tiettyihin autoihin
Larppa
27 Syyskuu 2019
Tuliterään Outtikseeni (vm12) jonka tällä viikolla ostin, ei ole vielä tc-sst vaihteistoon öljyjä vaihdettu, vaikka mittarissa 150 tkm onkin.
Kiireen vilkkaa aloin öljynvaihtoa tuolle varaamaan ja sain 350e tarjouksen tuosta BG-huuhtelupesuöljynvaihtohommasta. Oli muuten sama hinta minkä Delta-auto tarjosi, paitsi että deltalla ei edes huuhdella vanhoja pois!
No, ensi viikolla vaihtuu öljyt. Koeajolla tarkkaan etsin kuuluuko rutinoita tai kolahteluja vaihteistosta, mutta hyvin toimi joten vielä ei liene liian myöhäistä. Ehkä tuo pesu poistaa sitten ne vikatkin pinttymät ja hileet mitä normi huuhtelu ei irrota, saapi nähdä. Ei mielestäni paha hinta jos tuon 4-5 vuoden välein vaan joutuu tekemään.
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Kyllä tampereeln deltalla ainaki ite huuhtelin jokasesta autosta, ja tuota en tullutkaan ajatelleeks tuost pesuaineesta
Larppa
27 Syyskuu 2019
Suora lainaus nimenomaan Tampereen Deltan huollon asiakaspalvelusta, pyysin tarjousta automaattilaatikon huuhteluöljynvaihtoon:
"Vaihteistoöljynvaihtoa ei tehdä meillä huuhtelemalla. Haluatko silti varata ajan meiltä?"
En siis halunnut.
Mutta näillä nyt mennään.
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
En siis halunnut.
Sinne just hommattii uus kone iha sitä varte et saahaa huuhdeltua, ite ehin 3 kertaa käyttää ja pari muuta käytti muutaman kerran, esim. Sorentoon ei saa ilman sitä konetta vaihettuu laatikko öljyjä.. onko si menny Rikki tms? Ite ainaki käytin sitä konetta ku sillä sai näppärästi uuet öljyt sisää ja huuhteluun meni vaan joku 10-20min, jäin it's töistä pois ku muutin jenkkeihi n. Kuukaus sit nii en usko et käytännöt ainakaa ois muuttunu
Karjalainen
6 Maaliskuu 2013
Moi kaikille! Tässä on ohjeet miten öljy täytyy vaihtaa TC-SST laatikossa. Tärinä kiihdytyksessä johtuu siitä, että huollossa öljyn vaihdon jälkeen ei tarkistetta öljyn tasoa alla kuvatulla tavalla.
TC-SST vaihteiston öljyn vaihto tapahtuu seuraavasti:
Vaihteistoöljyn vaihto (1 vaihe)
1. Käynnistä moottori ja lämmitä öljy +40 (!) lämpötilaan. Käytä MUT III
2. Käytä jokaisella vaihteella 20 sek (!)
3. Avaa täyttöaukko
4. Avaa laskuaukot (2)
5. Ota pois öljynsuodatin
6. Anna öljyn laskea 10 min.
7. Lisää öljynsuodattimeen sopiva määrä öljyä (noin 100 mm) ja pane se paikalle.
8. Sulje laskuaukot (2)
9. Lisää vaihteistoon 5,5 ltr öljyä.
10. Sulje täyttöaukko
11. Tämän jälkeen tarkista öljyn taso. Tämä on pakollinen toimenpide sitä varten, että öljyn määrä vaihteiston etukomerossa tulisi oikealle tasolle (!)
Öljyn oikean määrän (tason) tarkistus (2 vaihe)
12. Käynnistä moottori ja lämmitä öljy +40 (!) lämpötilaan. Käytä MUT III
13. Käytä jokaisella vaihteella 20 sek (!)
14. Avaa täyttöaukko
15. Avaa tarkistusaukko ja tarkista öljyn taso
a. jos vaikka öljy tulee tarkistusaukosta, tämä ei tarkoita, että öljyn taso olisi säädetty tai liian korkea. Anna öljylle laskea siihen asti, kunnes tarkistusaukosta tulee enää vain pisarat.
Tämän jälkeen kaikki toimenpiteet täytyy tehdä taukoamatta!!!
b. Lisää öljy täyttöaukosta, että se rupea valumaan tarkistusaukosta, pane heti täyttöaukko kiinni ja odota sen jälkeen, kunnes tarkistusaukosta tulee enää vain pisarat.
16. Sulje tarkistusaukko.
Tämän jälkeen tee vaihteiston ja kytkimen opetus ja ohjelmointi
Larppa
27 Syyskuu 2019
Nyt on öljyt vaihdettu ja tuntui tehneen tehtävänsä. Vaikka aiemmin kehuin, etten tärinöitä löytänyt koeajolla, niin myöhemmin löytyi 4-vaihteelta 5-vaihteelle siirryttäessä ylämäessä sopivasti kiihdyttäen sellainen penkissä tuntuva täristys, vähän kuin tien kaistaviivalla ajaisi mihin on ne tärinäurat jyystetty.
No nytpä ei enää täristä tuossa(kaan) kohtaa tuon pesun jälkeen. Vaikea tosin sanoa, olisiko vika poistunut ihan tavallisellakin huuhtelulla.
Offtopickina: kuulemma vuotaa kone moottoriöljyä jostain vaihteiston ja moottorin liitoskohdasta, mahdollisesti ahtoputken alueelta. Onkohan jotain vakiopaikkaa tai hyvää arvausta että mikä siellä vuotaa?
Karjalainen
6 Maaliskuu 2013
Moottorissa on sellainen toiminto, että jos DPF- suodattimen poltto ei mene loppuun asti vaan jää kesken, se polttoaine jota ennen polttoa pumpataan DPF- suodattimeen, paluu moottorin öljytilaan ja nostaa öljyn tasoa aika hyvin. Sen takia öljy voi valua vaikka vaihteistoon.
Larppa
27 Syyskuu 2019
Jatketaan offtopic..
Kuvan mukaisesta letkunpätkästä näyttää vuotavan, onkohan huohotukseen liittyvä paikka? Yllämainittua ylivuotoa vai jotain muuta? Pakosarjan suojan päälle aika hyvin näyttää valuvan.
    189.6 KB · Lukukerrat 394
    276.2 KB · Lukukerrat 264
