Outlander 2014 diesel jäähdytinneste katoaa
Antvi
3 Tammikuu 2021
Eli ongelma 2014 vuosimallin diesel Outlanderin kanssa jäähdytinnesteen kanssa. Jäähdytinnestettä katoaa jostain syystä.
Aloin tätä seuraamaan (ja lisäämään) seuraavan tapahtuman vuoksi:
Oli talviaika. Ulkolämpötila nollan tietämillä. Talvella minulla yleensä ilmastointi pois päältä (A/C off). Käytän sitä vain silloin tällöin päällä kompuran käyttämiseksi. Ajelin siis autolla ja laitoin A/C:n päälle. Yhtäkkiä huomasin moottorilämpöjen nousseen ylös. Overheat valo ei ollut syttynyt. Pysäytin auton välittömästi. Moottoria en tietenkään sammuttanut. Lämmöt laskivat normaaliin nopeasti. Otin A/C:n pois päältä. Koneessa kaikki kunnossa ja kävi normaalisti koko ajan. Huomasin ehkä hieman jäähdytinnesteen hajua sisällä. Ajoin kotiin. Nesteet olivat alle alamerkin. Lisäsin nestettä lähelle ylämerkkiä. Tämän jälkeen normaalia ajeluita autolla ja nestepinta tippuu vähitellen. Auto toimii muuten normaalisti ja ei vuoda alleen eikä missään muutenkaan näkyvää vuotoa.
Seuraavat asiat katsottu:
- Näkyvää vuotoa ei näy missään
- Öljykorkki puhdas; ei maitomaista mömmöä korkin alla
- Öljytikku puhdas eli ei maitomaista mömmöä
- Jäähdytinneste puhdasta. Ei öljyistä.
- Pakokaasu ei ole harmaata eli vesihöyryä ei tule pakokaasussa.
Eli apuja tarvis missä vika? En usko kannen tiivisteen olevan palanut enkä myöskään kannen haljennut, koska yo. tarkistettu. Paisuntasäiliötähän tässä autossa ei ole vaan se jäähdytysnesteen tarkistussäiliö on jäähdyttimen takana oleva säiliö, jossa ei ole paineellista korkkia.
Kiitos kovasti etukäteen ja mahdollisten vastaavien ongelmien jakamisesta.
Oliko sulla keula peitettynä kun tuo tapahtui? Kuinka alas pinta paisuntasäiliössä laskee, jos et täytä vaan ajat vaan?
Ei ollut peitettynä. Kyllä se laskee alle alamerkin ja niinkin, että vedenpintaa ei edes näy säiliössä.
Ei ole lattiamatto märkä. Toki ei ole tullut katsottua pohjapellin ja maton väliin. Sisällä ei toki glykoli haisekaan. Onko näissä ollut tätä ongelmaa, että sisälämppärin kenno olisi vuotanut?
Näin on. Jotain kummallista on. Vaihdoin nyt syylärin korkin ja seuraan tilannetta. Oli AC päällä tai ei niin kyllä se pinta nyt samoissa pitäisi suurinpiirtein pysyä.
