Outlander PHEV 2014 sähköinen takaluukku ei toimi
Hepa44
8 Tammikuu 2019
Sähköluukku ei lakkasi toimimasta. Kaukosäätimestä tai kabiinin nappulasta piippaa vain 4 kertaa mutta ei aukea. Käyttökytkin keskikonsolissa on päällä ja koitettu useaan kertaan päälle/pois. Luukku toimii kyllä manuaalisesti.
Olisiko jollakulla muulla ollut samaa murhetta?
Auto on Outlander PHEV 1 sarjalainen.
Vikakoodeja en ole lukenut. Kaasujouset on ihan ok, luukku toimii manuaalisesti normaalisti. Napista vaan piippaa hylkivästi kun koittaa avata. Lukko aukeaa kahvasta ja lopetti toiminnan ihan ylllättäen. Googlella ei löytynyt muuta selitystä kun että olisi pois päältä napista, mutta se ei ole selitys tähän.
No tässä kohtaa kannattaa lukea ne vikakoodit. Mieluiten MUT3 testerillä koska muut eivät välttämättä näytä tuollaista vikakoodia.
Italialaisia autoja harrastaneena näytti siirtyneen itsekorjaus-funktio Mitsuunkin. Aamulla kun töihinn lähdin, niin luukku toimi taas normaalisti. Jäätyminen, suojafunktio tms. ehkä kyseessä? Täytyy seurailla ja luetuttaa koodit kun huolto muutenkin kohta tulossa.
Muistaisin että vaihdevalitsimen pitää olla P asennossa jotta tuo toimii. Toki myös yllä mainittu käyttökytkin
Juu näin on. Tuo ei tosiaan toiminut illalla mitenkään päin, vaikka kaikki oli oikein. Ei sisältä, eikä ulkoa kaukosäätimestä. Aamulla aukesi taas normaalisti kaukosäätimestä.
- Keskikonsolissa tosiaan on nappi, josta sen saa käyttöön ja pois.
- Sisältä toimii kun P-asennossa ja ovet pois lukosta
- Kaukosäätimestä aukeaa kun kaksoisklikkaa (ovet pitää olla pois lukosta)
Kyllähän se aikas kaukaa ottaa, mitäköhän sanoisi ainakin 20m voi olla pidemmältäkin. Vaikuttaa varmasti myös kaken patterin kunto
Molemmilla kauko-ohjaimilla tekee saman....... ovet aukeaa kyllä pitkältäkin mutta takaboxi ei kuin vierestä......
Haluan varmistaa tässä kohtaa että painatko avaimen nappia kerran vai kahdesti?
....Jälleen kerran kiitokset tiedosta..... jopas alkoi metrejä tulemaan kun tuplaklikkasi sitä :D ...... ihan pränikkä -16 ruåtsi tuontiauto ja kokemukset lähes 0 ...... hyvä että kysyin etten alkanut heti meuhkaamaan liikkeelle taikka mitsulle..... ( erikoista silti että läheltä ottaa myös yhdellä klikillä? )
Mitsun sivuilta löytyy ihan suomenkielinen manuaali, jota saakin välillä tavailla, kun autossa on nippeliä ja erilaisia toimintoja.
Ilmeni sama juttu: neljä piippausta, mutta ei avaudu sisänapista tai avaimesta, eikä sulkeudu luukun napista.
Minulla sama oikuttelu, silloin tällöin vain piipailee, seuraavana päivänä ihan ok?
Ja onhan ollut P päällä? Pelkkä käsijarru ei riitä, vaan tarvitsee nimenomaan olla painettuna P-"vaihde". Auton käynnistyksessähän se on normaalisti päällä, mutta jos liikut ja pidät auton käynnissä, tarvitsee se erikseen laittaa päälle, kun pysähdyt.
