Outlander phev 2019 esilämmitys
JukLau
17 Toukokuu 2023
Minkälaisia kokemuksia tuosta esilämmityksestä, kun akku täynnä ja töpseli seinässä olisiko tarkoitus että kabiinissa tarkenee ilman hanskoja, siis ulkona 20 pakkasta ja lämmitys sen 30 min päällä jonka sen saa. Lämppärin pyynti noin 24. Eli onko tuo minulla rikki vai onko se ominaisuus kun kabiini melko vilpoinen.
Hyvä kysymys.
Itse juuri ostanut ko. auton ja olen miettinyt samaa, eli kokemusta ei ole, mutta halu olis tietää miten nuo toimii.
Lieneekö kellään kokemusta tahi tietoa?
Hyvä kysymys.
Ihan samalla teholla se lämmittää kun sähköajossakin, ottaa töpselistä mitä saa ja ajoakusta loput eli range kuluu. Ehjä auto lämpiää ihan normaalisti kun muutkin autot.
Polttomoottriahan tuo esilämmitys ei lämmitä eli vaikka sisätila on lämmin niin bensamoottori on ympäristön lämpöinen.
Sisätilan kylmyys pakkasella voi johtua jäähdytysjärjestelmään sakkautuneesta moskasta. Minun autosta korjattiin - eli huuhdeltiin moottorin lohko - viime viikolla ja auto muuttui ihan oikeasti lämpimäksi pakkasellakin ajellessa. Huomattiin juuri kun ajettiin -15 asteessa Kuusamosta Ouluun tänään.
Korjaus meni ainakin minun 2019 mallisessa takuuseen. Samalla ostin ja asennettiin maskinsuojat jotka nekin vaikuttaa matka-ajossa lämpimyyteen.
Hyvä kysymys.
Radion näytöltä menu ja sieltä löytyy lämmitys, sitten vaan ajastin päivämäärä ja kello mihin aikaan haluaa lämmityksen alkavan.
Mutta suositellaanko PHEV hybridiin joko lohkolämmitin tai webasto tänne pohjoisen pakkasiin kun auto käynnistetään kovalla pakkasella, eikö kylmäkäynnistys kuluta moottoria
Oulander '18 jatkuvasti epäluotettava kaukölämmön/jäähdytyksen käynnistyksen kanssa. Appi on per...stä! Totaali toimimattomuus tammikuussa jolloin12v akku meni vaihtoon. Hedin Järvenpää totesi että rekisteröinti onnistuu ja toiminta pelaa. Rekisteröinti ei vaan pelannut omalla Motorolan Android luurilla... tuntui siltä että minä tiedän enemmän kuin merkkihuoltamo tämän Appin metkuista!
Seurasi useita korjaamolla käyntejä, ja vasta viime kuussa sain Porvoon Hediniltä heikkoja vinkkejä jotka mah. johtaisivat ongelman ratkaisuun. Parin tunnin kokeilu ja tällä rekisteröinti lopulta onnistui ja kaukotoiminta pelittää:
# kytke mobil data pois
# lentotila päälle
# kytke VPN pois ja
# wifi päälle
Lycka till!
Aika vikaherkkä tuo Remote Control on kyllä, mutta kunhan tekee oikein niin toimii. Pitää vaan muistaa laittaa paikannus ja wifi päälle ENNEN kun käynnistää softan. Ja EI pidä valita wifiverkkoa itse (automaatinen liittymine pois kaikilta verkoilta) ja Remote etsii itse sen "oman" verkon. Sen kun oppii, niin toimii ihan hyvin.
