Outlander PHEV ajoakkujen rikkoutuminen!
JussiKoo
8 Toukokuu 2019
Mulla on 2014 vuosimallin Outlander PHEV ja maaliskuun puolessa välin autosta hajosi Delta-auton selvityksen mukaan ajoakku ulkoisen iskun johdosta. No akut tilattiin seuraavalla viikolla maahantuonnista. Delta-auto ilmoitti aluksi että auto valmistuu huollosta 10.4. Mutta akkuja ei saatu vielä siihen mennessä ja maahantuonti ilmoitti että heillä ei ole antaa mitään tietoa, koska akut saadaan. Olen viikottain ollut yhteydessä Delta-autoon, mutta mitään aikataulua ei akkujen saamiseksi ole annettu. Nyt siis 8.5 on kulunut 6 viikkoa kun akut tilattiin ja ainoa tieto on että kestää vielä viikkoja ennen kuin akut saadaan autoon asennettua. Ja maahantuonti ei aio millään tavalla osallistua esim. sijaisauton kustannuksiin (vakuutusyhtiö korvasi 30vrk). En voi ihan hirveästi kehua kyseisen maahantuonnin toimintaa!
Vahva veikkaus on että pistävät ajoakun välittömästi kuntoon kun saavat osat. Ikävä tilanne ja harmillista ettei tuollaisia osia saa myöskään vapaan varaosakaupan puolelta vaan joudut odottamaan kunnes osat tulevat jostain päin maailmaa. Toivottavasti samassa kuormassa tulee osia useampaan autoon jotta niitä löytyisi tulevaisuudessa suoraan Suomesta. Maahantuonnin on ollut kenties hieman hankala varustautua näin suuren tuontiautojen määrän tarvitsemaan osa varastoon.
JussiKoo
8 Toukokuu 2019
Pelkät akut maksaa kuulemma noin 7000€ ja siihen päivän asennustyöt päälle. Vähän outoa vaan koko homma että toimitus kestää näin pitkään... automalli on kuitenkin aika yleinen ja luulisi että akkuja tai niiden komponentteja valmistetaan koko ajan, niin miten voi olla ettei koko Eurooppaan saada toimitettua yhden yhtä akkua?? Tai edes pystytä sanomaan koska sellaiset mahdollisesti saadaan toimitettua.
Telehell
6 Tammikuu 2019
Luulishan noita menevän kolareissa rikki muuallakin kuin vain Suomessa. Itse työskentelen vakuutusalalla ja olen kyllä itsekin autovahinkotarkastajien suusta kuullut samaa viestiä, että Mitsubishin varaosatoimitukset kyntävät syvällä suossa.
Mitsui
13 Tammikuu 2018
Kun kyseessä hybridi, niin eikö tuolla pysty ajelemaan bensalla niin kauan kunnes uudet akut saa?
JussiKoo
8 Toukokuu 2019
Koska kyseessä on hybridi jonka pää voimanlähde on sähkömoottori ja ne akut, niin jos akkuihin tai muuhun EV järjestelmän osaan tulee häiriö, ei Bensamoottori käynnisty ollenkaan. Eli ei olisi voinut ajaa. Autolla olisi voinut ajaa pelkillä akuilla aina sen n. 30km, mutta niiden teho vastaa mopoauton tehoja.
JussiKoo
8 Toukokuu 2019
Ja tosiaan akkujen toimitusaika oli 11 viikkoa. Ja kun akut vihdoin saapui Delta-autolle ja he rupesivat vasta sitten purkamaan vanhaa akkua pois. No senhän tietää että hyvinhän siinä kävi. Oli kuulemma akkukaapeli niin tiukassa että oli pakko leikata poikki no pikarahtina akku kaapelin tilaus euroopasta ei kestänyt kuin 7päivää kaikki muut saa toimitettua osan seuraavaksi aamuksi mutta ei Mitsu. Eli siitä kun akut vihdoin saapui Suomeen, meni melkein 2viikoa että saivat auton ajokuntoon, kun työn ottivat hoitaakseen niin sanoivat että akut kun tulee heille, niin se on päivässä valmis
JussiKoo
8 Toukokuu 2019
Kaskoon se meni, eikä ite tarvinnu kyllä mitään maksaa niin ei varmaan tullu ikävähennyksiä.
Sunnuntaina sytty sitten uudestaan sama vika valo ja Bensamoottori sammu.. Ajoin auton takas parkkiin ja sammutin auton. Hetken kun odottelin ja käynnistin uudestaan niin kaikki toimi taas normaalisti. Eli ollaan jännän äärellä miten Delta-auton vianmääritys ja korjaus on onnistunut
Telehell
6 Tammikuu 2019
Ok. Noihin akustoihin on vakuutusyhtiöillä tulossa todennäköisesti lähitulevaisuudessa ehto, joka ottaa huomioon akuston iän ja kuluneisuuden. Eli jos akuston oletettu elinikä on 10v, niin 10v vanhan akun ulkoisesta rikosta ei enää saisi korvausta juuri lainkaan. Sinällään ymmärrettävää, muuten näitä 10v vanhoja akustoja alkaa "rikkoontumaan" jokaisella mökkitiellä.
isis
3 Kesäkuu 2019
Moi
kiinnostaisi tietää korvaako osakasko akuston vaihdon rikko tilanteessa vai pitääkö olla täyskasko?
Itsellä 2016 PHEV Ruotsin tuonti...
Telehell
6 Tammikuu 2019
Riippuu miksi se rikkoontuu, jos ajat hirven päälle ja jotenkin mystisesti pelkkä akusto menisi rikki niin sitten kattaa pelkkä hirviturva.
Webtrap_86
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
[QUOTE="Telehell, post: 499976, member: 20845" jos ajat hirven päälle ja jotenkin mystisesti pelkkä akusto menisi rikki [/QUOTE]
Olis kyllä näky tuokin =)
