Outlanderin takaluukku ei aukea (ratkaistu)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja eikkav
eikkav
26 Tammikuu 2017
Tänä aamuna yritin aukaista Outlanderin 06 takaluukkua, pakkasta n. -16, ei auennut. Kahvassa ei mitään tuntoa, keskuslukko naksahtaa. Meni varmaa jotain irti tai poikki. Miten saan takaluukun auki, kun sisäpuolelta ei näy mitään luukkua ym. Verhoilua on vaikea irroittaa kun luukku on kiinni. Pääseekö lukkoa jotenki aukaisemaan siäpuolelta?
Vs: Outlanderin takaluukku ei aukea
Veikkaan että siellä on lukon aukaiseva tanko lähtenyt paikaltaan ja täytyisi saada ne verhoilut pois edestä tää sen saa korjattua.
Millähän ne verhoilut saa auki, kun luukku on kiinni. Onko ainoa vaihtoehto leikata lukon kohdalle aukko, josta saa lukon auki? Mikähän on oikea kohta?
Mekaaninen lukko vai. Itellä sähköinen asx:s eli joskus jäätyi ja löi tyhjää. aukes ku suli.
Kannattaa viedä sulaan ensin johonkin. Voi aueta hyvinkin.
Eikö avaimella aukea myöskää?
Kannattaa silti ensin sulatella se, ettei tule turhaa tehtyä mitään isompaa operaatiota. Sillä selviää sitten, onko tarvis korjata jotain, vai parantaa vain voitelua kestämään pakkasetkin.
Eilen päivällä oli lämpimässä hallissa muutaman tunnin ei auennut.
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Mitsubishi&ssd=%24HQARW1d0AQIGBkg0JQx_Z397R0ldYQkOWA%24&vid=4052&cid=3&uid=300242&q=
olisko kuvista apua
Olen katsellut kuvia, mutta vielä ongelma miten saan lukon auki. Täytyykö tehdä luukku verhoukseen?
Tuossa mikä meille kotiutui -17 mallinen, on juurikin semmonen vapautusluukku jo valmiina, joskaan ei taida paljoa auttaa sinua.
Sullahan on tuo koko takaosa erityyppinen, mutta näkyykö ne paneelin reunat josta vois vetästä sen verhoilun irti..
Koittaisin kuitenkin vielä sitä sisätiloissa pitoa ja sisätilalämmittimen käyttöä, tarkemmin tietämättä mikä tyyppi sillä lukitusmekanismissa keskuslukossa on niin saattaa jumia kun kosteutta kertyy kun ei ole voitelua uusittu.
Mielestäni alipainetyyppinen on kovin herkkä häiriöille juurikin säänvaihtelun vuoksi,takavuosina vokkelon lukitus tuli tutuksi näet,,tuo missä on suora yhteys moottorilta välitysvipuun tai lukkoon toimii kyllä melko varmasti.
Kuvista ei näe keskuslukituksen osia tai en osaa etsiä :nykii
Löytyhän tuostakin kuvia : https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Mitsubishi&ssd=%24HQARW1d0AgcABkg0JRsEZwVaWQViTj8wWA%24&vid=7532&cid=3&uid=58993&q=
Vs: Outlanderin takaluukku ei aukea ratkaistu!
No nyt ongelma ratkesi. Suojukset lähti pois vääntämällä, eivät olleetkaan reunuksen takana. Lukon aukaiseva lipsuke oli vääntynyt hieman, vääntö takaisin auttoi.
Jenkit yleensä vaatii takaluukkuun jonkilaisen hätäavauksen. Se voi olla pikkuinen luukku siinä takaluukun sisäverhoilussa. Näin ainakin Outlander MY13 etiäppäin.
