Pajero 2010 3,2 diesel
Ramle
30 Toukokuu 2022
Pohjois-Karjala
Tervehdys sattumalta huomasin viikko sitten synttärireissulla, että Pajeron (diesel) alle ilmestyi isohko läikkä polttoainetta. Käytin autoa näytillä Tuusulassa eräällä korjaamolla ja kun huoltomies avasi sen tankkia suojaavan muovisuojuksen oli näky kaamea. Se tankin suojamuovin pohja oli hilseillyttä peltisälää "täynnä" ja tankin vuoto varmistettiin siinä heti. Tulkintani on, että se muovikotelo makaa ihan kiinni tankissa ja kun polyä ja muuta roskaa on sinne kertynyt eikä oikeastaan päässyt pois niin veden kanssa oli tehnyt "tuhojaan". Vinkkinä vain Pajeroihmisille ilmoittelen. Ramle
hanski-58
Pajero 3.2D-ID Intense -07
10 Marraskuu 2005
Siksi on tärkeää pestä myös alusta kunnolla ja katsoa ne suojamuovien kiinnikkeet samalla. Löystyessään ne varmaan hieroo soramurusten kera tankin puhki. Kiitos vinkistä...
Larppa
27 Syyskuu 2019
Kiitos vinkistä myös, voitko tarkentaa onko kyseessä 125 kW vai 147 kW malli. Juuri tuossa 2010 mallissa jossain kohtaa vaihtuu tuo ja aika paljon päivityksiä tullut käsittääkseni, jos sattuisi tuokin säkällä osunut korjauslistalle..
Ripa
30 Tammikuu 2022
Kyllä tämä sama vika on ollut kaikissa Pajeroissa. Itsellä oli 87, 90, 93 ja 2003 siihen ei vielä ehtinyt, mutta syöttöpumppu alkoi jo oireilemaan
hanski-58
10 Marraskuu 2005
Mulla ollu-89,-92-02- ja nyt -07, ei missään nuita ongelmia. Tapana ollut tuo alustan puhdistus samalla kun auto pestään.
Ripa
30 Tammikuu 2022
Tuon opin minäkin, mutta liian myöhään. Tarkoitin kommentilla sitä, että sama design virhe ollut pitkään. muutama tankki tuli vaihdettua…Viimeisen ostin uudempana ja pidin puhtaana.
