pajero 3.2 did automaatti menee vikatilaan?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jp1980
jp1980
10 Helmikuu 2011
ilmiö tulee silloin kun laatikko itse yrittää vaihtaa 5 vaihteelta 4 vaihteelle. muuten jos tip-tronikilla tekee saman niin toimii. tai jos kick-downia käyttää niin toimii.eli esim: ylämäkeen pitää ajaa jo valmiiksi nelosella.sillon toimii kun ihmisen mieli.
Vs: pajero 3.2 did automaatti menee vikatilaan?
Eli moottorin vikavalo syttyy? ja tehot katoaa? Ja valo katoaa jos sammuttaa ja käynnistää auton uudelleen?
Ei syty moottorin vikavalo,vaan vaihteiston vikavalo! Ja vika tulee kun laatikko yrittää vaihtaa 5 vaihteelta 4 vaihteelle tasakaasulla ajettaessa.jos painaa kaasun pohjaan ja kick down vaihtaa alaspäin vikaa ei tule. Eikä myöskään jos vaihtaa kepistä pienemmälle.
Epäilisin laatikon pyörintänopeus anturia. Niitä on useita vissiin tuossakin laatikossa.
Suosittelisin lukeen vikakoodit, ne kertoo missä vika on (silloin kun vikavalo palaa = vikatila päällä)
vikakoodiksi antoi "5 vaihde ei synkronoidu". sähköviaksi tuota luulisin,mutta johdot on jo läpikäyty ja liitokset.
ja ei ole kun yksi pyörintänopeus anturi.laatikon etupäässä vasemmalla puolella.
Minkäsväriset öljyt tikusta katottuna?
Uudet mitsubishin ihan omat timanttiöljyt ja uusi suodatin.siitä sitä heti ekaks lähdettiin vikaa hakemaan.
Monteron huoltomanuskaa joskus taannoin selailin ja ihmettelin "momentin tunnistus anturia" (vapaa suomennos), voisko olla että ko. Anturi olis vialla? Lienee joku painekytkin....Ootko kokeillu pienempiä vaihteita härnätä osaako se niitä vaihtaa?
4 vaihteelta alaspäin toimii ihan normaalisti.ja yksi mikä vielä tuli itselle mieleen,että onko turbiinin lukolle omaa anturia?
elikkä venttilikoneiston purkuun.sieltä näyttää löytyvän väännönrajoitin venttiili,missä todennäköisesti vikaa.
jp1980 sanoi
Semmonen tul mieleen, niinku tuos aiemmin kyseltiin, niin oliko vanhat öljyt kuin mustat? Ja ootko kerinny uusilla ajaa kui pitkään? Lähinnä sillä, et jos sillä ajelis muutaman tuhat kilsaa pakkovaihteilla niin irtoisko likapartikkelit sillä tavalla?
