Pajero 3.2 did sammuu ja ei vastaa kaasuun.
wobbler
31 Maaliskuu 2016
Yritetään vielä kerran apuja täältä olen aikaisemminkin kysellyt apuja saamatta vastausta. Eli ongelma on seuraavanlainen.
Kun auto on seisonut pihalla yön yli ja laitan sitä käyntiin. Auto starttaa ja hörähtää käyntiin ja kierrokset nousee noin 1500 ja siitä sitten hiljaa laskee noin 900 ja sitten sammua pätkähtää kerralla niinkuin puukolla leikaten... tämä kaikki noin 10 sek sisällä. Näin kun tekee kolmesti niin auto jää käyntiin. Mutta ei siinä vielä kaikki. Kun auto jää lopulta käymään tyhjäkäyntiä normaalisti, laitan d vaihteen ja annan kaasua kierrokset ei nousekkaan ja kun saman tien laitan vapaalle ja kaasutan niin moottori ottaa normaalisti kierroksia. Sitten noin 5 tyhjäkäyntiminuutin jälkeen auto toimii täysin normaalisti. Ainut mitä olen tehnyt toistaiseksi on että vaihdoin polttaine suodattimien joka oli muuten täysin puhdas.
Vs: Pajero 3.2 did sammuu ja ei vastaa kaasuun.
Vaihtoehtoja on paljon mut jos polttoainejärjestelmään pääsee ilmaa niin se voisi aiheuttaa tuon.
Tuo ilma-asia on ollut itselläkin mielessä, mutta ei oikein tiedä että mistä lähtisi vikaa hakemaan! ?
Kaikki polttoaine linjan liitokset pitäisi käydä läpi ja katsoa ettei missään näy ainakaan diesel vuotoja. Pumpulta suuttimille menevät putket pitäisi vaihtaa ainakin meidän diesel ASX:n huolto-ohjelman mukaan tietyin välein joten sieltä voisi kanssa tutkia ja kiristää jokaisen liitoksen. Haiseeko muuten missään diesel? Ja tuskin olisi haitaksi käyttää dieseljärjestelmän puhdistusainetta.
Tosin huomaisit kyllä jos pumpun jälkeisellä korkeapainepuolella olisi vuoto. Dieseliä nimittäin suihkuaisi ympäriinsä. Voit tutkia tuota vuotoa vaikka laittamalla polttoaineen paluulinjaan läpinäkyvää putkea. Jos autosi imee hiljalleen sammuksissa ollessaan ilmaa ne ilmakuplat voivat näkyä sitten siinä paluuletkussa. Olikos siinä suodattimen luona käsipumppu? Jos on niin vaikuttaako sen pumppailu käynnissä pysymiseen?
Kokeile ennen seuraavaa starttia pumppailla käsipumpulla paine linjaan, jos se auttaa niin saattaa tankin päältä putket olla hattaraa tms. Ongelmaa
Onhan tuossa tietty muitakin ja kalliimpia vikavaihtoehtoja
Basbarduu sanoi
Ei mitään vaikutusta. Ja käsipumppu on yhden painalluksen jälkeen kivikova aamulla sekä kesken päivän, kun auto toimi normaalisti
Päivitystä korjauksiin: tankki ja täyttöputket vaihdettu uusiin. Paikat ilmattu, mutta vika edelleen päällä. Alan itse uskoa, että joku anturivika jossain. Onko jotain vinkkejä, mitä voisi seuraavaksi katsoa?
Olikos tästä "potilaasta" vikakoodit katsottu?
Menee enemmän kuin tarpeeksi arvailuksi olettamuksien perässä vian haku....
Ei ole koodeja katsottu kun ei lötynyt oikeanlaista koodin lukijaa millä tuohon olisi päässyt sisään Niin ja autohan on 2004 vuosimallia
. Sitten semmoinen tyhmä kysymys onko tuolla muistissa jotain vika koodeja vaikkei mitään häiriö valoja olekkaan palanut eikä pala?
Viehän "potilas" merkkihuoltoon edes luetuttamaan ne koodit.
JOBD laitteella nuo kyllä pitäis pystyä lukemaan, niin ja kyllä ne koodit pysyy siellä muistissa vaikka ei mitään näkyskään mittaristossa.
Tänään ohitettiin polttoainesuodatin jolloin varmistuttiin ettei siinä ole mitään ilmavuotoja sillä alueella. Ei vaikutusta vikoihin :seina.
Sitten kaivettiin tuohon käypä testeri joka ilmoitti seuraavaa.
-51
-egr asentoanturi
-jatkuva
Eli mitäs nyt sitten tehdään???
No eikös se testeri kertonut tarkemmin mihin tuo 51 liittyy?
Onhan tuossa logiikka jolla tuon alueen pystyy tunnistamaan mutta testerihän olis kertonut suoraan.
51 fuel system lean, eli polttoainepumppuun ja egr:ään arvelisin viittaavan...
http://www.troublecodes.net/mitsu/
wobbler sanoi
Millaisella luitte? Olis itelläkin tarve ku alko tehot häviimään...
Mulla 07 pajerossa samankaltasia ongelmia. Reilu vuosi takaperin teki justiin tuota et sammukin välillä. Merkkihuollossa ei vikakoodeja näkyny. Mitsubishilta tulleen tiedotteen perusteella olivat jotai imuletkuja puhistelleet jonka jälkeen vika hävisi kunnes tänä päivänä alkoi taas reistailee. Kaasupohjassa kierrokset nousevat viivellä, mutta sitten kun nousevat kiertää kyllä hyvin. Toistaiseksi ei ole nyt sammuillut.
Tähän vikaan löytyi ratkaisu.Kaikki viat johtuivat kaasupolkimen asento anturista joka löytyy kaasupolkimelta kustantaa50€.Moottorilta ei tullut mitään vika koodeja mut yksi guru kaivoi vikapaikan ja nyt auto toimii.
Jahas, hyvä homma, olikos paljon pölyä siellä polkimen tienoolla?
Erääseen toiseen pirssiin oli tullut vikaa vastaavaan osaan ja korjaantui puhdistuksella.
