Pajero -88 hehkut
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Kyy
Kyy
29 Joulukuu 2020
Elikkäs palataan tähän iän ikuiseen asiaan. Pajeron hehkutus.
Monella palstalla löytyy tähän tietoa, mutta vieläkään en ole löytänyt
yhtään tietoa mistä näitä alkuperäisiä voi ostaa?
Tai mistä löytyy vastaavat tarvike hehkut?
edellinen omistaja oli vaihtanut uudet hehkut ja nämä oli denson DG-174, eli 11 voltin hehkut.
Oireet viittaisi keskustelujen perusteella vääriin hehkuihin.
Elikkä ne pitäis olla 6,2 voltin ja 0,5 ohmin hehkut minun ymmärryksen mukaan?
Eilen löysin 6,2 V ja 0,7 ohmin hehkut joltain sivustolta mutta nämä tuskin toimii
oikein jos kerta järjestelmä mittaa virtaa. Ja riittääkö se, että hehkuissa on nuo arvot
vai pitääkö niistä tutkia vielä jotain lämmön kestävyys aikoja?
0,5 ja 0,7 ovat aika lähellä toisiaan joten tuskin virranmittausyksikkö ( jos edes on olemassa ) herjaa.
Minulla pitäisi kai olla vielä muutamia sarjoja uusia alkuperäisiä tai muuten vaan merkkiliikkeiden käyttämää laatua eli jos sellaiset kiinnostavat niin voi laittaa auton valmistenumeron vaikka yksityisviestillä ja katsotaan sopivuutta ja löytyykö...?
Anteeksi myöhäinen vastaus. Samitsulta sain oikeat tulpat autoon ja ainakin näyttäisi siltä, että hehkuttaa oikein. Kylmä käynnistys ongelma ei sillä hävinnyt. Auton myyjä kehui niin kovasti huoltaneensa autoa joten en tarkistellut sitä sen kummemmin. Viimeisten pakkasten aikaan vaihdoin ilmansuodattimen ja sen jälkeen auto lähtenyt hienosti käyntiin. Toivotaan, että myös ensi talvena. Suodatin vaikutti siltä ettei sitä ole ikinä vaihdettu. Älkää menkö laittamaan näihin vääriä tulppia. Virranmittauksessa on todellakin merkitystä onko ohmit 0,5 vai 0,7. Laskekaa noiden vaikutus virran määrään niin ymmärrätte.
Unohdin muuten ennen asennusta mitata arvot näistä tulpista. Pitää joku kerta mittailla ne niin sen perustaalla voisi löytyä esim autodocista halvallakin tulpat.
Olisko ruiskusuuttimet huonot ? Minulla MB ( 6 kone ) oli 1 huono ja toinen ns heikko.
Ne kun fiksattiin niin lähtee kun palmun alta. Hehkuja minäkin aluksi epäilin.
Juurihan kirjoitin että vika poistui ilmansuodattimen vaihdon jälkeen. Mutta silloin ei ollut enää hirmu pakkasia joten nähtäväksi jää miten ensi talvena toimii. Juu suuttimet kuulemma tekee muissakin dieseleissä kylmä käynnistys ongelmaa.
