pajero sport, 4wd kytkentä, abs-valo syttyy..
Andde
27 Helmikuu 2007
wtf,
2 problems:
1.
Tollasta ilmeni kärryä vedeltäessä ja nyt joka kerta sen jälkeen..
Kun tyrkkäsee nelivedon päälle nin syttyy abs-varoitusvalo.. mistä moinen voip johtua?
2.
Nesteet häviää totaalisesti termarin kopan välistä... koppaa avatu sen 20 kertaa ja termari uusittu kans. Näyttäs kyl et vieläkii vuotaa termarin kopan välistä ko kahtoo tiputtelua, johtusko sit vesipumpun puolesta..?
Webasto sentäis toimis, jos sais nesteet pysymään..
On toi kumma vehe muutenkin, laturi jos ei futaa nin sytyttää mieluummin abs-valon kuin latauksen merkkivaloa..
Vs: pajero sport, 4wd kytkentä, abs-valo syttyy..
Voisko kaikki olla laturista kiinni? Jos kojelaudassa syttyy epämääräinen määrä epämääräisiä valoja, voi vika olla laturin johtojen huonossa kosketuksessa. Tulee maadoitushäiriö, joka jostaki kummansyystä vaikuttaa moniin merkkivaloihin. Samoten nelivedon merkkivalo vois häiritä tuota ABSin merkkivaloa.. Tai jokin muu härö mittarin sähköissä..
Toimiiko ABSit kun merkkivalo palaa?
Jouduitko vedättämään kärryä vetäessäsi? Jos takaäänenvaimennin on puhki, niin sulattaa sopivasti ABS:n johdot. Toki ei selitä, et miksi syttyy nelivedolla tuo merkkivalo.
Jos termarin koppa ei tiivisty liimallakaan, niin varmaan halki jostakin?
kyl mie kallistuisin kans ton laturin suuntaan ko ne nesteet mikkä karkaa tippuu suoraan laturin päälle..
No on miulla hyllyssä uus laturi, mut ei viiti laittaa ennenkö saa noi nesteet pysymään..
Kylhä sitä joutu kärryn kans jonkun verran vedättämäänkin, hevoskoppi ol perässä ja hevonen kopissa..
Tuskin ne johot on poikki ko abs-valo syttyy vain kun tyrkkii nelivedon..
En ol muuten testanna toimiiko abs:t ko valo palaa..
Termarin koppaan laittoin ekaks paperitiivisteen ja massalla kiinni, silti vuoti, nyt laitoin kuparitahnaa väliin, vuoto vaan jatkuu..
Koppa näyttää ehjältä joka suunnalta katottuna, mut ohhan se oltava kopassa tai sit siinnä vastakappaleessa.. :)
Kiitokset nopeasta ja asiantuntevasta vastauksesta kuten aina!
kuparitahnahan ei ole varsinaisesti tiivistysaine, vaan ennemminkin voiteluaine ja pulttien yms. kierteiden ruostesuoja-aine. Vai tarkoitatko sitä kuparin väristä moottorisilikoonia?
Huomasitkos tarkistella sitä koppaa ja vesipumppua lampun kanssa, kun se oli irti. ettei jopa näkyis se halkeama.? Toki vesipumppuahan on mukava tarkistella kun se on autossa paikoillaan..
Voisiko neste tulla sieltä vesipumpun takaa, minne tulee lämmityslaitteelta paluuputki? Mukavasti kaikkien turbojen ja imusarjojen yms alta tulee se metalliputki ja O-renkaalla tiivistyy pumpun kylkeen
sitähän se, moottorisilikoonia..
nyt on jo tosin aika sama mistä vuotaa ko emäntä tapas auton sähkötolppaan yövuorosta tullessaan..
Ihan vaan ajatus: kuuluukohan sen ABSin edes toimiakaan kiinteällä nelivedolla ajettaessa?
niin no, siitä en tiiä, mut ei se varoitusvalo aiemmin ole syttynyt ko kytkee nelivedon..
Ei se ainakaan ABS:n merkkivaloa kuulu sytyttää, mutta voihan se toiminta olla niin ja näin kun kaikki renkaat menee kerralla lukkoon. Ei se varmaan osaa maisemastakaan katsoa, että auto liikkuu, vaikka renkaat ei pyöri ;D Pitäis melkein kokeilla joskus, et mitä se tekee.. Ehtiikö tunnistaa jonkun renkaan pyörimisen, ennen kuin kaikki menee lukkoon.
Menikös Andde Pajero pahaankin kuntoon?
no kuskin puoli kylki meni uusiks takaovesta eteenpäin ja nokkapelti..
kuulostellaan nyt et pääseekö ettimään uutta vai korjaavatko vanhan..
kuskin sivulasi pamahti sisään.. onnes emännälle ei isompia vaivoja tullut..
Jospa se ilmaisee valolla, että ABSit eivät ole käytössä (kiinteällä nelivedolla) tai ne eivät ole käytössä, koska ovat rikki? Eli merkkivalon sanoma olisi: ABSit eivät ole käytössä, ottamatta kantaa siihen miksi ne eivät ole käytössä.
Mutta tuon jutun varmaan näkisi omistajan käsikirjasta, eiköhän siellä kerrota jos ABSien ei kuulu toimia nelivedolla ajaessa.
Ainakaan Pajero (ei siis sportti) SS-laatikolla ei sytytä ABS valoa nelivedolla, oli keski- ja perälukko sitten auki tai kiinni..
No ei sen sitten luulisi vaikuttavan. Juuri tuon kiinteän lukituksen vaikutusta ABSin toimintaan ajattelin. Selvisipähän tuokin. :)
Miulla ei sytytä ABS valoa omassa Sportissani oli sitten neliveto tahi ei ::) :driver
ei miullakaan ennen.. :)
Toi vika ilmeni sit 3 vuoden käytön jälkeen..
Tämä oli sitten laturi-ongelma. Ratkesi jo aikanaan. Pahoittelut viiveestä. Autokin taas tikissä sentään. Ei lunastanut vak.yhtiö. Teki 11k€ remontin.
Mulle toli toi sama ongelma abs valo... laturi vasta uusittu.... voitko tarkentaa mikä laturi ongelma sulla oli?
Joo, reilu 5 vuotta myöhemmin :)
Nestettä tiputti siitä suoraan laturin yläpuolella olevasta ylöspäin olevasta liitoksesta.
10 centin osa aiheutti isomman vahingon.
Mun autosta löytynyt vesivuotoa... käytin vikakoodin luvussa motonetin motomaatilla... laite tunnisti auton alkoi tehdä testiä 3 kohdetta kävi läpi ja sit keskeytyi... ei pystynt käsittelemään järjestelmää... abs valo sammui mut syttyi uudelleen ku oli ku oli eka ajellu takavedolla. Syttyi siis kun laittoi 4-vedon päälle... mitähn keksis seuraavaksi?
Mulla omassa Pajero Sportissa 2.5td 2001 vilkuttaa nelivedon valoa. Ja jonkun ajan päästä abs valo. Viileällä kelillä ei ongelmia heti. Ajaessakaan ei vielä mitään, mutta autoa stopatessa kuuluu rumps ja nelikkovalo vilkkuu. Epäillys olisi alipaineventtiilit/solenoidit. Alipaine tulee kumpaankin, mutta siitä eteenpäin ei. Eli etuperälle ei mene alipaine. Virtakin tulee kummallekkin solenoidille ja häviää kun laittaa nelivedon päälle mutta alipaineelle ei tapahdu mitään.
Ohitin tässä solenoidin (yhdistin alipaineletkut) joka ohjaa etuperässä sen tangon sisään(nimeä en nyt osaa sanoa),eipä valo vilku enää. Pitää tilata ebaystä uusi solenoidi.
