Pajeron ristinivelen vaihto?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja KimmoJuhani
K
KimmoJuhani
Heips
Elikkä Pajero "kilkattaa" edestä nelivedolla ajettaessa. Ongelma vain neliveto päällä. Kokeilin etukardaania kädellä kun neliveto on kytkettynä ja sehän heilui aivan holtittomasti :o
Ostin Motonetistä uuden ristinivelenkin jo, mutta ajattelin vielä kysäistä josko foorumilla osattaisiin asian tiimoilta neuvoa?
Tarvitaanko mahdollisesti Pajaa?
Selasin haulla noita aiempia juttuja aiheesta ja siellä mainittiin mm. etukardaanin tasapainotuksesta pajalla? :nykii
tarvitset jonkin verran pöytätilaa +melko suuren ruuvipenkin, vasaran, sopivan kokoisia hylsyjä tai muita vastaavia holkkeja, vaseliinia, sokkien irroittamiseen käyvät pihdit, lenkkiavaimia.
Ennen kardaanin irroittamista merkkaat kardaanin asennon etuperän laippaan sekä nivelten asennot akseliin nähden.
Sitten vaan puoli kerrallaan sokat pois ja painat ruuvipenkissä ristiin rastiin vanhat kupit pois. Välillä voit joutua "peruuttamaankin" niitä kuppeja vähän, että saat pujoteltua ne pois. Kasausvaiheessa varot ettet tiputa neuloja pois kupeista ja kannattaa kasata ristit ekana kiinni niihin kardaanin laippapäihin, ei itse kardaaniin. Niitä päitä on helpompi pyöritellä kasatessa kuin koko kardaania, ja muista kasata niiden merkkien mukaan.
Kun molemmat kupit on paikoillaan, sokatkin menee helposti paikoilleen. Muista, että oikein kasattu nivel pyörii herkästi ja takeltelmatta. Jos ei, niin sokat irti ja liikuttelet sitä kunnes pyörii herkästi, sitten sokat takaisin. Lopuksi rasvaat nippojen läpi ja lyöt paikoillleen merkkin mukaan.
Vs: Pajeron ristinivelen vaihto?
Jos tuon etu kardaanin vetää ulos jakolaatikosta niin pitääkö se laittaa samassa asennossa takaisin, meneekö siellä joku jako sekaisin? Öljyt sieltä varmana tulee ulos eikös?
Edit: Eli siis onko tuossa mitään vaaraa tai muuta huomioitavaa kun vetäsee tuon kardaanin ulos jakolaatikosta?
Pitkä Pajero -89 TD 2,5
<a href="https://ibb.co/bPiuea"><img src="https://preview.ibb.co/cY9Zea/WP_20170712_22_20_02_Pro.jpg" alt="WP_20170712_22_20_02_Pro" border="0"></a>
<a target='_blank' href='https://fi.imgbb.com/'>upload image</a>
Voi nypätä irti, ei mene mikään sekaisin eikä tipu tai tule muuta kuin öljyä ja nekin vaihtaa samalla ellei ole lähiaikoina vaihdettu.. Stefaa kannattaa varoa tai sit vaihtaa samalla uuden kun kerran siinä esillä on.
Kiitoksia vastauksista :) Pitääpä varoa tuota stefaa, kun en uuttakaan mistään oikeen löydä.
Merkkiliikkeestä, ei muistaakseni omaisuuksia maksanu tai sit tamgearsilta.
Kyllä noita stefoja löytyy laakeriliikkeistä melkein kaikkia mahdollisia kokoja. Tuskin on siihen mitään niin erikoista kokoa kehitetty.
