Pajeron toinen jarruvalo pimenee?
17 Syyskuu 2013
Pajeron, 2.8 Td -98, toinen takavalo kiukuttelee. Kuskinpuoleinen takavalo palaa normaalisti ja jarruvalokin toimii, kun valot ei ole päällä, mutta yhtä aikaa ei toimi. Ajaessa siis ajovalojen ollessa päällä jarruttaessa koko kuskinpuoleinen takavalo pimenee. Vilkku toki toimii. Lamppuvika ei voi olla kyseessä, koska silloinhan valo ei toimisi ollenkaan. Kaverin veikkasi vian olevan jossain valojen releessä? Itse en tuon päälle juurikaan ymmärrä. Löytyykö täältä tietäjää, joka vian osaisi ratkaista? ???
17 Syyskuu 2013
Vs: Pajeron toinen jarruvalo pimenee?
Samaa kaveri tossa just ehdotti. Ongelma vaan on tuon avaaminen.... Joku edellinen omistaja on apinanraivolla ruuvit kiertänyt kiinni ja nehän on nylppääntyneet päistään ::)
J.Niemi
Toimihenkilö
10 Elokuu 2010
2
Vilppula
Maa vika luultavasti, poraa kannat veks ja vaikka v****piheillä nysät kierää pois.
