Phev vika vai ominaisuus?
BigDane
19 Maaliskuu 2017
PHEV tyypit hoi! Muilla samanlaisia ominaisuuksia?! Käynnistäessä ei käynnistykään, vaan välkyttää pistokkeen valoa. Auto luulee, että pistoke on kiinni vaikka onkin irti ja luukut kiinni. Ei käynnisty, ennenko käyttää vara-akun irti ja laittaa takasi..
Toine homma, multa uupuu se kortti mihnä SSID ja passu wifiä varten.. Kuinkaha paljo merkkiliike velottaa jos kaivaa sen auton tietokoneelta?!
PajeGls
16 Helmikuu 2005
Vs: Phev vika vai ominaisuus?
Tuollaista ilmiötä en ole havainnut. Silloin kun yritän käynnistää piuhan ollessa kiinni, syttyy latauksen ja moottorihäiriön valo, kun piuhan irroittaa ja käynnistää uudelleen kaikki ok. Vialta tuo kuulostaa, jostain syystä auto ei noteeraa piuhan irroitusta.
Opel Amperoissa on ainakin paljon vikoja se latauksen luukun tunnistimen kanssa. Sytyttää vikavalon kun antaa virheellistä tietoa. Kannattaa tutkia se luukun asentoa tarkasteleva anturi jos siellä sellainen on.
