72684Ah. Meinaako toi lukema et montako amppeerituntia akkuihin on "elämän" aikana ladattu?
Tai jos joku viitsii lähteä mittaamaan, tarjoon kuljetukset ja safkat.Olen lähiaikoina menossa ostamaan Outlander PHEV:iä, akun kunto olisi kiva tarkistaa ennen ostoa.
Olisiko jollain lainata OBD bluetooth palikkaa pääkaupunkiseudulla. Olen tilannut oman palikan, mutta ei varmaankaan kerkeä saapua, ennenkuin menen ostamaan auton.
HerttoniemessäMissäpäin pk-seutua auto on?
Käykö tähän ihan tällainen perus:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/493148/OBD-II-testeri-Android-Bluetooth
Saitko laitteen elm327 toimimaan?Taidan tilata tämän:
https://www.e-ville.com/fi/3045309-.../13969-elm327-bluetooth-vikakoodinlukija.html
Suomivarastolta 19.95€ toimitus muutama päivä, kiinasta verovapaana 12.95€, mutta toimitusaika venyy viikkoihin.
Jaa-a, oliskohan pitänyt sijoittaa vähän enemmän:
https://www.e-ville.com/fi/3045309-...23-obd2-mini-mobiili-vikakoodinlukija-bt.html
Mikä puhelin sulla on? Itse en saa toimimaan Sony Anroid 9 versiolla. Luo yhteyden, mutta mitään infoa ei tule näytölle.Minulla ollut elm327 Bluetooth mokkula jo varmaan neljä vuotta, maksoi aikanaan jonkun 10e Kiinasta. Hyvin on toiminut.
Moro,Posti toi vihdoin Vgate obd palikan ja latasin ilmaisen watchdog ohjelman. En vielä paljoa ehtinyt tutkimaan, mutta aloin miettiin, että onko Watchdogin ilmaisella ja maksullisella ohjelmalla mitä eroa?
Tsekkasin tietysti ensimmäisenä akun kunnon. Onko ajatuksia kuinka nopeasti tuo huononee? Auto on my16 ja kilsat reilu 135tkm, joten takuuta akulla vielä hetki jäljellä.
tosta paketista ei käy ilmi mikä Icar? ei ollut tämä:Tilasin eBaysta. Myyjä oli Irlannista ja tuo maksoi lähetyskuluineen jonkun 35€. Nappasin äidiltä vanhan android kapulan tuohon watchdog käyttöön, kun itellä omena.
onko tietoo, että toimii Mitsussa ja saa yhteyden Watchdogiin? jos on tosiaan yhteenkäypä niin pistän kyllä tilaukseen.Eikö nyt voisi suosia kotimaista kun ei hintaerokaan taida olla ratkaiseva?
niinpä olikin mainittu. En vain huomannut. Pitänee laittaa tilaukseen.Tuossa oli listalla mainittu ko sovellus ja ainakin minä olen pariin mitsuun heittämällä saanut yhteyden
Noniin sain ton OBD palikan ja laitoin autoon kiinni. Ei mithää ku ohjeiden mukaan tein ja sitten kun yritin kännykän bluetoothia siihen yhdistää nii ei saa yhteytttä. Onko muille käyny samoin ja jos on niin miten on korjaantunut vai onkp vaan tullut kokeiltua useempaan otteeseen?Tuossa oli listalla mainittu ko sovellus ja ainakin minä olen pariin mitsuun heittämällä saanut yhteyden
Noo ku jännä juttu tässä onkin se, että tuo OBD mokkula kyllä näkyy yhteyslistalla, mutta jostain kumman syystä siinä ei ole sitä valintaa "paritus" vai miten se nyt yleensä mainitaankaan. Yleensä sellainen tulee, kun kännykkä tunnistaa uuden laitteen.Sehän kysyi jonkun numerokoodin parituksessa niin menihän se maaliin?
