Ralliart + EVO X ecu?
Juujj
13 Heinäkuu 2020
Elikkä löytyy vm 2011 ralliart ja tähän suunitteilla stage 1 ohjelma. Onko jollain jotain hyvää / pahaa sanottavaa tästä?
Otsikkoon viitaten on hämärä muistikuva edeltävältä omistajalta että kyseiseen autoon olisi asennettu evo x mallista ecu..? Tähän haen varmuutta seuraavan huollon yhteydessä. Onko tuolla mitä eroavaisuuksia ralliartin omaan ecuun?
Edit. Voi olla että sotken ecun ja acd pumpun. Tosiaan muista mikä oli kyseessä.
Mitä tuo stage 1 ohjelma tarkoittaa? Ecuja on ainakin useilla eri osanumeroilla.
Stage 1 on perus ohjelma (parannus) autolle jossa ei muuta virityksiä. Jaettu stage 1 - 4 auton viritystason mukaan ymmärtääkseni.
Suosittelen että viet auton AMW:lle säädettäväksi jolloin autoon saa yksilökohtaiset säädöt sen sijaan että siihen laitetaan joku jossain toisessa autossa tehty virityssofta. Autot on kuitenkin yksilöitä.
Oiskohan sun autossa Evon softa vaihteistolla? Välitykset Ralliartissa on tosin eri ku Evossa joten vaihdot tapahtuu vähän hölmösti.
Joo. Ihan auto kohtaisesti säädetään myös tuo ns stage 1, ettei ole mikään valmis paketti, vaihteisto ohjelmoidaan myös uusiksi.
Tietääkseni EVOn ja RA:n ACD pumput eivät käy (ainakaan suoraan, heittämällä) ristiin, EVOssa on AYC:lle vielä oma lähtö pumpusta, ja myös kiinnitys on erilainen.
Pengoin asioita niin acd pumppu oli tässä kyseessä joka vaihdettu vahvempaan + solenoidi.
Stage1 päivitys tehty ko. Autoon 276hv ja 403nm + k&n panelisuodatin jos mitään vaikuttaa. Suositus - ajettavuus hyvin erilainen vs. Alkuperäinen.
Evo X ecu will not fit on Ralliart, and ecus from 2011+ will not fit to 2007-2010
And some numbers also will not fit and hard to remap
