Ralliart ja avain ongelma
Masac
31 Maaliskuu 2016
Tervehdys. Onko kellään tuttu ongelma, että avaimesta ei ovet lukitu? Aukeaa kyllä, mutta kiinni ovia ei avaimesta saa? 2 avainta ja molemmissa sama problema ??? Auto on 2009 Rallyart ja juuri hankittu.
klintti
19 Lokakuu 2013
Helsinki
Vs: Ralliart ja avain ongelma
Itsellä kävi näin kerran tänä talvena ja tuo tapahtui sen jälkeen kun autolla oli ajettu ja se oli lämmin. Jostain syystä avaimen kakella tai manuaalisesti kuskin ovesta en saanut kytkettyä keskuslukitusta päälle. Hetken ihmeteltyäni laitoin virrat ja starttasin auton jolloinka sammutuksen jälkeen avain toimi ilman mitään ongelmia niin kaukosäädöllä ja manuaalisesti kuskin ovesta, mitään vikakoodeja tai merkkivaloja ei missään vaiheessa ilmaantunut.
/Kari
Masac
31 Maaliskuu 2016
Kiitos kommentista, mutta vika löytyi ratin ja penkin välistä ;D. Huomasin, että ajonaikana takaluukun "varoitusvalo" välähteli aina välillä ja asiaa tutkittuani, totesin lukon vastakappaleen kuopassa jonkun verran hiekkaa... no tästähän tuo johtui. Pakko sanoa, että tosi herkkä on tunnistin ja luukku on painettava lievää voimaa käyttäen kiinni. Heräsi tietysti pelko, että tuliko hankittua kolariauto tmv. Mutta auto on suomi-auto ja omaa hyvän huolto/rekisterihistorian, joten en tuohon lähtisi. Mutta asia nyt siis ok.
