Sähköinen seisontajarru ja takajarrupalojen vaihto
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja 12_76
12_76
9 Heinäkuu 2024
Huonosti löytyy netistä vaihto-ohjeita takajarrupaloille, jos on sähköinen seisontajarru. Muutama video toki löytyi.
Eli:
-pyörä irti
-satula irti
-sähkömoottori irti
-sopivalla torxilla pyöritetään männän takaa myötäpäivään niin paljon kuin menee(kohdasta, josta sähkömoottori pyörittää)
-männän painaminen perinteisesti sisään
-liukujen herkistelyt ja uudet palat
-satula kiinni ja torxilla männän takaa pyörittely, kunnes löysät on pois
-moottori kiinni
-muutama jarrupolkimen painallus, ennen virtojen päälle laittoa
Onko kokemuksia toimiiko näin?
Ei ole kokemuksia toimiiko noin, mutta sen tiedän, että ainakin oman Outlander MY20 sähköisen seisontajarrun sai sähköisesti huoltotilaan. En muista tarkalleen miten se meni, mutta siihen liittyi seisontajarrun vivun ja HOLD painikkeen räplääminen tietyssä järjestyksessä. Sen kun tekee oikein niin auto pakittaa seisontajarrun männän kokonaan sisään.
Jep. Taitaa olla sama video jonka mukaan itse toimin. Jätin kyllä tuon akun irtikytkennän tekemättä, mutta kukin tavallaan.
