Sigman outo tyhjäkäynti "vika"
Jandez
25 Marraskuu 2010
Elikkäs nyt on ilmenny semmosta että auto sammuilee joskus esim liikennevaloihin mennessä kun tekee niin että laskee auton menemään tyhjäkäynnille ja tämä siis ei tapahdu läheskään aina ... aluksi se oli kerran pari kuukaudessa nyt alkaa olemaan kerran pari viikossa :-\ . Kysymys kuuluukin mistä moinen voisi johtua :/ tyhjäkäyntiä auto käy yleensä ihan hyvin noin 700 - 800 rpm. Ongelma ilmenee siis vain esimerkiksi ajossa jos painaa vaikka kytkimen pohjaan ja laskee kaasun pois... kun noin tekee vaihtoehdot ovat että kierrokset putoo 500 rpm ja sit kipuaa siihe normi arvoihi takaisin tai joskus harvoin siis ihan sammuu moottori kokonaan sen jälkeen kyllä lähtee ihan normaalisti käyntiin ja muutenkin tuntuisi toimivan moottori ihan oikein ei ole nykimistä kiihdyttäessä yms. Voisko tulpat aiheuttaa tuommosta että iha kokonaan sammuis moottori kun kumminkaan mitään muuta oiretta ei oo niistä tullu kun ei nyi eikä mitään edes kiihdyttäessä edes täydellä kaasulla ? . Onko kellään ideaa tai omakohtaisia kokemuksia mistä muusta vika voisi johtua ? Niin ja osaako joku selittää iha tarkallee missä kohalla se on se tyhjäkäynnin säätö mahollisuus kun ei oikein selvinny tätä foormia selaamalla. Jos nostais sen vaikka menemään lämpimänä 800 - 900 rpm niin ei varmaa mitään haittaakaan olisi ja ties vaikka sitten korjautuisi ainakin noin se vika ? :-\
Vs: Sigman outo tyhjäkäynti "vika"
No niin tänään tuli testailtua vähän tuota vielä niin vaikuttaisi että siihen vaikuttaa moottori jarrutus eli ongelma esiintyy vain pitemmän moottori jarrutuksen jälkeen :-\
Itellä on alkanu tässä viime aikoina tulla vähän samanlaisia oireita.
Eli kun kone on lämmin ja pudottaa tyhjäkäynnille niin
kierrokset laskee ja välillä sammuu.
Noh oletkos tullut mihinkään johtopäätöksiin mistä vika voisi johtua ??? . Nyt tapahtuu niin harvoin vielä minulla ainakin että ei hirveesti vielä häirihde mutta oishan tuo ihan kiva selvittää :-\
Normaali tyhjäkäynti pitäisi olla ~650 rpm.
ÄLÄKÄ MENE SÄÄTELEMÄÄN MITÄÄN,sotket vain pahemmin järjestelmän.
Äkkiseltään ei muuta tule mieleen kuin tyhjäkäyntimoottori,tai sitten imusarjan läpät (voivat jumia/olla jo täysin jumissa,tai sitten "heilua" vapaina imusarjassa..).
Oma Sigma ainakin käyttäytyi juuri noin ennen kuin tyhjäkäyntimoottori sanoi itsensä kokonaan irti.
Mitenkäs mä voisin nyt todeta noita että missä se vika vois noista vaihtoehdoista olla ? Tyhjäkäynti moottori toimii ainakin sillee että jos kääntää rattia paikallaa tyhjäkäynnillä ni nostaa kierroksia joku ainaki joskus selitteli mulle että siitä tietää et jotenki ainaki toimii. Mitenkäs ST noiden imusarjan läppien kanssa miten voin helpoiten todeta / sulkee pois että niissä ei ole vikaa ? Ja onko niihi mitää niksejä miten ne vois saada vielä pelittelee jos on sielä päin vikaa
Helppoa keinoa ei PERIAATTEESSA ole,mutta kuskin puolella on imusarjan kyljessä musta "morkula",joka toimii moottorina ohjaamaan läppiä.
Sisällä on muutama muoviratas,ja ne voivat olla särki.
Ja jos ovat särki,niin luultavasti myös akseli on kulunut/väljä (josta ilmeisesti johtuukin tuo muovirattaiden hajoaminen).
Tuohan on erillinen osa imusarjassa,2005 listahinta 1330€..
OMALLA vastuulla,nappaat moottorin irti,niin näät onko rattaat rikki.
Muistaakseni "tippuvat" käteen,kun otat irti,ja läpätkin taitavat päästä liikahtamaan..
Eli toisaalta helpompi olisi ottaa imusarja auki tuon osuuden kohdalta,jolloin ei tarvitsisi kuin tiivisteen uusia.
Jahans :( mitenkäs tuo tyhjäkäynti moottori ? missa se edes sijaitsee ;D jos lähen sieltä ettiskelee vikaa ensin ku eikös tuo pitäs tuntua tehoissa iha merkittävästi jos ois noissa läpissä vikaa ? Omasta mielestä kyllä liikkuu iha nii rivakasti kun kuuluukin ???
ainakin 12v mallissa tyhjäkäyntiä pystyy säätämään kaasuläppäkotelon päällä olevasta ruuvista joka on hieman upotettuna.....700 +_ 100 luokkaa suositeltu tyhjäkäynti Workshop Manuaalin mukaan.
Kannattaa kokeilla puhdistaa kaasuläppä ja siinä olevat kanavat jotka ovat asentotunnistimen puolella kotelon sisällä jos ne tukkeessa voi hyvinkin sammua milloin haluaa ja ainakin itsellä sammuili kylmällä koneella juurikin vastaavalla tavalla..kunnon puhdistus ja pelannut sen jälkeen reilu 2 vuotta ongelmitta..
Tosin vikahan voi olla ihan muistakin osista johtuvaa...
Tänään huomasin semmoisen jutun että imusarjan vieressä oleva osa jota en ihan tarkkaan tiedä mikä se on niin siellä ei ollu eräs johto ihan pohjassa noh laitoin sitte pohjaan ja käsittelin samalla parit muutkin liitokset crc:llä niin johan alko toimimaan. Tyhjäkäynti putosi ST: n aikaisemmin ilmoittamaan 650 rpm ja muutenkin pyörii tasaisemmin eikä sitä aikaisempaa sammumis ongelmaa ole enää ilmennyt vaikka kuinka tekisi moottori jarrutuksia ja iskisi kytkintä pohjaan tai vapaalle se tekee nyt ihan erilailla eli kun laskee vapaalle niin se jumahtaa ensin siihe 1000 rpm kohalle ja sit siitä rauhaksiin laskee 650 rpm eli vissiin sit toimii nyt ihan oikein :) olipa hyvä että kerranki joku lähti toimimaan tällee näin helpolla :)
Logit. Et sais kuvaa laitettua tästä osasta, tää tyhjäkäynnin seilaus ja sammuilu tuntuu olevan ongelmana vähän jokaisella sigman omistajalla, ja huoltoliikkeet ehottelee aina tyhjäkäyntimoottorin ja sen lämpöelementin uusimista joka sitten ottais sen tonnin timanttitiskillä, että jos tämä ois se toinen konsti niin kiitos :D
Tjuu pitää joku päivä käydä ottamassa kun auto ei ole nyt samassa osoitteessa kun minä olen kun siinä on tuo vaihelaatikko vieläki hajalla ni sen korjaus on vähä työn alla ::)
Tuossa oli minulla se ongelma :
    141.1 KB · Lukukerrat 828
