SRS-valo kiukuttelee
Onnimanni
8 Toukokuu 2008
Oman Legun kanssa ollut viime aikoina ongelmaa SRS-järjestelmän valon kanssa eikä toistaiseksi selvyyttä ole vielä ongelmaan tullut. Eli probleeman oireet:
- Valo palaa satunnaisesti
- Valo ei palanut kun auto oli seissyt pari kuukautta käyttämättä
- Syttyy palamaan hetken ajon jälkeen
- SRS-järjestelmä toimii normaalisti kun auto kylmä ja/tai kostea. Eli valo syttyy käynnistäessä ja sammuu normaalisti. Puhaltimet päälle, lämpöä sisälle ja viitisen minuuttia ajoa niin valo syttyy.
- Ratin yhteydessä olevat systeemit kaikki toimii. Torvi, pyyhkimet jne. kaikki pelittävät normaalisti. Tämä vihjaa ettei vika ole ratin kellojousessa.
Autoa on nyt käytetty kolmella eri pajalla ja syytä selvitelty. Seuraavat toimenpiteet tehty:
- Purettu etupenkit ja kojelautaa sen verran että niiden alta löytyvät airbagien liitokset on tarkastettu -> Ei auttanut
- Akku uusittu ja auto ollut ilman akkua yön yli, tämän jälkeen täydessä latingissa oleva uusi akku lykätty paikalleen -> Valo ei palanut kun ajoin korjaamolle akun asennuksen jälkeen ja matka kesti n. 30 minuuttia. Sisätilan puhaltimet eivät olleet päällä ja auto oli sisältä kylmä. Valo syttyi uudestaan kun lähdin korjaamolta ja puhaltimet päällä noin 5 minuuttia.
- Luettu vikakoodit ns. yleislukijalla sekä Delta-Autolla. Yleislukijalla katsottaessa ei SRS-järjestelmässä ilmennyt vikoja. Delta-Autolla eivät päässeet sisään koko SRS-järjestelmään. -> Ei vaikutusta ongelmaan.
Kysymys kuuluukin että olisiko kellään aavistusta mistä lähteä tällaista ongelmaa selvittämään? Oma mutu-fiilis vihjaa että vika olisi jossain sisätilan liitoksessa koska sisätilan lämpeäminen ja kuivuminen on suoraan yhteydessä valon palamiseen. Mitsun merkkihuollon vikakoodiluku ei auttanut asiaa mitenkään sillä he eivät päässeet sisään koko SRS-järjestelmään.
Kiitoksia jo ennakkoon kaikesta avusta.
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
Vs: SRS-valo kiukuttelee
SRS-järjestelmään ei pääse yleismallin testerillä ollenkaan, vaan tarvitaan mitsun oma MUT-II/III. Deltalla ilmeisen kädetöntä porukkaa jos eivät onnistuneet, tai sitten heiltä ei löytynyt MUT:iin sellaista "kasettia" missä olisi tuettuna 8g VR-4.
Oma veikkaus olisi, että jossain johtosarjassa johto hankautunut rikki.
Zepi
24 Syyskuu 2013
Vilkutteleeko valo satunnaisesti ajettaessa ts. kun rattia käännellään vauhdissa?
Omassa galantissa oli samat oireet kun kellojouselta itse bägiin lähtevät SRS-piuhojen liittimet eivät olleet aivan täysin paikoillaan, paljastui kun bägi avattiin. SRS piuhojen liittimen kiinnitys bägiin ehkä vähän turhankin tarkka valon palamisen suhteen IMHO, joten piuhojen pitää olla just eikä melkein paikallaan. Ainakin viiksien toimintojen piuhat tulee toista kautta (ei siis kellojouselta), torvi omalla piuhallaan kellojousen läpi joskin eri liittimellä kuin bägin johdot.
Näin siis galantissa, mutta luulisin että samalla periaatteella oleva SRS-järjestelmä myös legussa. Jossei tuolta löydy vikaa, niin uskoisin että joku piuha järjestelmän piuha hankautunut ainakin osittain poikki. ;)
Onnimanni
8 Toukokuu 2008
Kiitoksia vastauksista, kiitollisen nopeata väkee täällä aina ollut ;D
Eli valo ei vilkuttele ajon aikana. Syttyy palamaan kun syttyy ajon aikana ja jatkanut palamistaan nyt viime viikon korjaamoreissun jälkeen. Siirtokilvillä varustettuna on tullut ajeltua päälle sata kilometriä sen jälkeen ja valo on palanut koko tuon ajan. Nyt myös auto ollut aikalailla joka päivä lämmitetty.
Deltan toiminta oli sinänsä kummallista että hommassa meni 1,5 tuntia ja ensin ei meinannut vanhempi korjausmestari tietää mitä autosta ylipäätäänsä piti lukea (oli kerrottu moottorin viasta vaikka sanoin SRS / airbag järjestelmän viat). Pääsivät lopulta kuulemma kaikkiin muihin paitsi SRS-järjestelmään sisään eikä vikoja. Väläytteli korjaamon jantteri avaimia luovutellessaan vielä että vika olisi SRS:n ECU:ssa tai maadoituksen johdoissa. Tulokseton reissu sinänsä mutta tiputti Deltan kaveri reilusti hinnan pariin kymppiin alkuperäsestä 52€.
Mitäs tuo kellojousen ja bagin välisen johdon esiin kaivaminen noin käytännössä vaatii?
Onko muuten tietoa tarkemmin noiden SRS:n johtojen sijainneista ja siitä että missäpäin liitokset ja anturit sijaittee?
DaJackal
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
Onnimanni sanoi
Ratin bägi irti (irroita akun miinusnapa puoleksi tunniksi ja sen jälkeen ratin takana olevat torx-ruuvit, taitaa olla 2kpl) ja sieltä takaa löytyy. Ovat hieman kyllä kenkkumaisella liitoksella, kannattaa katsoa huolella että on kiinni.
Onnimanni
8 Toukokuu 2008
Päivitystä tähän. Vika löydetty ja korjattu. SRS:n ECU oli mennyt ja kyrvähtänyt jossain vaiheessa. Kohtuulliseen hintaan löytyi uusi vanhan tilalle ja probleema on pysynyt poissa.
Isot plussat tämän korjauksen hoitamisesta edullisesti menee Nokialle Janin autokorjaamolle :peukku
