Takavetoisten vanteet
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja sepi6
S
sepi6
Minkähänlaisia vanteita ( alu tai pelti) on ollut tai on vieläkin saatavissa noihin takapotku malleihin ?
Jako 4x114.3 mutta ET ???? tarve olis löytää pari vannetta halkaisia 13" - 15" ET 0 paikkeilla
14x5.5" aluissa on offset ET24
Huuto.netissä joku myi vähän aikaa sitten käännettyjä (siis keskiö käännetty ympäri, ei varastettu) Saabin 15" vanteita tuolla pulttijaolla. Saattaisi olla aika lähelle tuota offsettia, mutta tietenkin laittomat tieliikenteeseen.
Mulla olisi tarjolla kulta/cromi mangelsit.
6" X 13", 4 X 114,3, ET15 (n. rullamitalla mitattuna...)
oisko kuvia ja hintatietoa saatavilla...
tarttis celesteen vanteet...
kossi74@luukku.com
Nyt pitäisi alkaa Galluunkin etsimään vanteita.... ja huomasin sen olevan aika vaikeaa.... juurikin sen ET:n takia :seina
onko kellään tiedossa.. mistä voisi alkaa ettimään??
ET on varmaan 10 ---> alaspäin ???
siis 15"-->18" etsisin
Oikea ET on 24. Mulla on Lancerissa 205/40-17 renkaat 7.5" vanteilla ja offset on ET18. Vanteet tulevat aika ulos, mutta ovat muutoskatsastetut autoon eivätkä ole ottaneet kiinni missään tilanteessa. Vanteet mahtuisivat muutaman millin sisemmäs, ehkä jopa juuri ja juuri alkuperäisellä offsetilla, mutta eipä tullut sopivampia vastaan.
Etsin sopivan hintaisia vanteita kaksi vuotta, joten onnea matkaan! Compomotivea kyllä saa koska vaan jos lompakko kestää.
Eli Compomotiven vanteet menisi tuolla 24ET:llä ???
17" 7.5" 292€/kpl
vanteesta saatavilla olevat offsetit 21-26 , 34-41 , 35-42
LINKKI
PS. Halpaa ei todellakaan on ~300e ja se 4-kertaa ~~1200€+ renkaat siihen :seina
Galantista on tietysti vaikea sanoa, mutta edessä tilanne lienee aika samanlainen kuin Lancerissa. 7.5" ja ET24 offset on vähän siinä ja siinä. 7" menisi jo heittämällä. Vähän arpapeliähän tuo valitettavasti on. Rallimiehiltä voi löytyä käytettyjä vanteita, mutta ne on sitten maksimissaan 15" ja kapeita useimmiten. Takaveto Starletit ja AE86 Corollat ovat samalla jaolla ja suunnilleen sopivalla offsetilla.
Mulla on muutama sarja noita takaveto Galantin 14 vanteita myös sarjan verran ylimääräsiä että jos joku tarttee tommosia taka gallun vanteita ni kyllä niitä on ja myös 13 galant. :peukku
pistin kyselyä tälläisistä AZEV:in A mallista
eteen 7.5 x 17 ET20
taakse 10 x 17 ET14
(Galanttiin tehdään pyöreät kaaret ja kaaria levitetään)
vastausta odotellaan ja jos jollain on tietoa vanteista niin tähän vaan kaikki otetaan vastaan :peukku
On ollu hakusessa kanssa hieman tavallisesta poikkeavalla ETllä varustetut vanteet.
7-7,5" x 17-18" ET >20 eteen ja
7,5-8" x 18-19" ET >10 taakse
Juuri CompoMotivelta löytyisi, mutta hinta hirvittää.
Toinen olisi Toora, mutta siinä loppuu ETt kesken..
Taitaa mennä tällä hetkellä pysyttelemään olemassa oleviin vanteihin ja kikkailla ETt paikalleen spacereilla.
Niitäkään kun ei valmiina tahdo löytyä, niin on pakko teettää...
(huom. onko kerhossa kätevää metallimiestä niiden sorvaamiseen/jyrsimiseen, vai pitäydynko IKATAssa??)
