Tietokonenäytön haaroitusongelma
samitsu
Turbo yössä...
29 Tammikuu 2004
Taipalsaari
Täällä kun on kaikenlaista tietämystä ja joka toinen on tietokonenero niin osaisko joku kertoa syyn tai eri vikamahdollisuudet seuraavanlaiseen ongelmaan...? :) Eli tietokonenäyttö pitäisi kahdentaa tiettyyn tarkoitukseen sellaisella VGA-haaroittimella mikä on pelkkä yksinkertainen haarakaapeli mutta sen kytkiessä näyttö tai näytöt pimenevät kokonaan onpa käytössä sitten yksi tai kaksi näyttöä... Eli vakionäyttö pelaa hyvin suoraan kytkettynä mutta jos laittaa haaroittimen väliin niin ei toimi enää ja sekään ei vaikuta vaikka kytkisi toisenkin näytön haaroittimeen... Haaroitin on uusi eli ei ainakaan luulis olevan valmiiksi rikki...?
Vs: Tietokonenäytön haaroitusongelma
Onko speksejä laittaa haaroittimesta? Joskus törmännyt sellaiseen ettei haaroittimen kanssa mene tietyt resot tai virkistystaajuudet läpi. Toinen juttu voi myös olla että nämä uudenaikaiset näyttikset kun omaavat ties millasta automatiikkaa ja tunnistusta myös liitinpuolelta että voisko olla että näyttis ei "näe" näyttöä ja laittaa sen takia portin kiinni.
Minkälaiset resoluutiot käytössä? Tuli myös mieleen tuo Danin laittama vaihtoehto ettei haaroitin tuo kuin jotain tiettyä max resoa tai virkistystaajuutta. Litteät näytöt kyseessä?
Kyseessä ihan "normaali" tietokone? Liittyykö tämä tuohon pyöränsuuntauslaitteeseen jota olet kasaamassa? Onko mahdollista vaihtaa näytönohjain sellaiseen missä on kaksi ulostuloa, esim VGA ja DVI (tähän sitten DVI->VGA muunnin jos näytöissä vain VGA-liitännät).
Ilmeisesti haluat kloonata kuvan molempiin näyttöihin koska käytössä haaroitin... Työpöydän jatkaminen tuskin onnistuu tuollaisella.
Voi jakaa ja jos hankit pienen DVI-D-Sub adapterin, jolla saat näytön kiinni... Näytön asetukset vaan kuntoon windowsista ja homma toimii. Ei tosiaankaan mitään ylimääräisiä näytönohjaimia koneeseen. :peukku
Ei ole sen tarkempia tietoja mutta Deltaco-haaroitin... Resoluutioita en ole aatellut vielä sen kummemmin mutta kumpikin erikokoinen ruutu pelaa hyvin yksinään kytkettynä suoraan koneeseen ja isompi lisä/tv-näyttö laittaa näköjään automaattisesti resoluutiot kohdalleen... Litteitä uusia ruutuja siis molemmat... Tietokone on tosiaan suuntauslaitteen ja on sellainen matala Dellin teollisuus?tietokone... Nimenomaan pitäis saada sama kuva molempiin ruutuihin... Olen vaan tähänastisten selvittelyjen perusteella ollut siinä käsityksessä että tuonkin haaroituksen pitäis pelata hyvin sellaisenaan mutta ei vaan jostain syystä...!? :( :)
Eli tälläinen tai vastaava kyseessä? http://www.deltaco.fi/products/items/itemid/%28VGA-12A%29/index.aspx
Eipä tuossa juu mainita mitään resorajoista (usein saattaa tuollaiset rajoittaa kun joutuu siitä samasta liitännästä molemmille antamaan signaalia niin ei pystykään samaan resoon kuin yksittäinen näyttö)
Jos kyseessä on Dellin matala pikkukone (Optiplex), niin käyttää todennäköisesti "low profile" kortteja joten kortin vaihtaminen toiseenkaan ei ole helppoa, kun niissä on tiputettu liitinvalikoimaa entisestään... Jos kone kuitenkin on sen verran iso että syö ihan "normi" kokoisia näyttiksiä, niin parilla kympillä saa sellaisia perusnäyttiksiä missä olisi VGA+DVI tai 2xDVI liitännät (näitten kanssa sitten parin euron adapteri että saa VGA kaapelin tuohon DVI:hin kiinni jos näytöissä ei sellaista liitäntää kerran ole).
Epäilen että tökkii tuon adapterin takia tässä tapauksessa, saattaa olla kyllä ehjä, mutta ei vain toimi tuon kyseisen koneen näyttiksen kanssa. Pääsetkö kokeilemaan sitä jossain toisessa koneessa, vaikkapa 1 näytöllä edes?
Epestrandin lause meni itseltäni vähän ohi, eipä tuolla DVI-DSUB adapterilla tee mitään jossei koneessa ole jo toista liitäntää (DVI) jo valmiiksi ja tällöinhän samitsulla ei olisi tuota haaroitinta ylipäätään ::)
Joo, jos ed. linkin kaltainen haaroituskaapeli on käytössä niin saattaa aiheuttaa ongelmia. Kortti ei välttämättä jaksa ajaa kahta näyttöä ja näyttöjen EDID -signaalit (tunnistesignaalit) menevät sekaisin eikä kone tunnista näyttöä (sinänsä ei pitäisi aiheuttaa ongelmia, näytön ja sen osaamien resojen auto-detect vaan ei toimi).
Sen sijaan kannattaisi harkita aktiivista VGA splitteriä, esim:
http://www.kaapelikauppa.fi/vgasplitter-p-2691.html
Tuo kahdentaa oikeasti sen signaalin kahdeksi erilliseksi VGA signaaliksi.
Juu tuollainen Zousin linkin kaapeli on kyseessä... Pitää käydä kokeeksi hommaamassa joku tuollainen "aktiivijakaja" sitten... :)
Aktiivinen jakorasia on laitettu tilaukseen (kukapa nyt ei sellaista haluaisi...) mutta toimitusaika saattaa olla muutamia viikkoja... Onneksi ei ole kiire mutta pitää yrittää muistaa kertoa sitten miten kävi... Kiitos kaikille tähän mennessä neuvoa antaneille... :)
samitsu sanoi
;D ;D ;D
Totta, kunhan jakaminen tapahtuu ainoastaan kotiverkossa. ;D
Tänään tuo jakorasia vihdoinkin tuli mukanani kotiin ja illan aikana kokeilin sitä ja selvisi että sellainen nyt sitten jaksaa jakaa (kuvaa) kahdelle (ruudulle) yhtaikaa... :) Kiitoksia neuvoja antaneille... Nyt alkaakin olla kaikki ongelmat siinä laitteistossa ratkaistu... :)
epestrand sanoi
:eek:fftopic Itellä tulee luultavasti olee seuraavas konees olee 2 näyttistä mut toki crossfirenä, eli eipä se toinen tuu ylimääränen olemaan. :p :eek:fftopic
