Turbotettu galant rötää ahdoilla
Foxxi
1 Huhtikuu 2017
Sipoo
Hei elikkä ongelma autona dynamic-4 mihin laitettu 1g eclipsen turbo kone ja ahdin. On laajakaista lambdaa ja 2g maffia sekä itse tehdyt ahtoputket. Ongelmana on että tankkauksen jälkeen alkoi kaasunvastaus huonotua ja loppujen lopuksi ei kiertänyt edes 2000rpm kaasu pohjassa. Vaihdoin uuden 255 walbron tankkiin jonka jälkeen alkoi kiertämään 5500rpm jonka jälkeen iskee liekkiä putkesta. Nyttemmin vaihdettu, puola, tulpat, tulpanjohdot, maf, suuttimet, pa-suodatin, ecu, alipaineletkut ja tarkistettu ahtovuodot ja puristukset. Alkaa keinot loppua. Ecun vaihdon jälkeen kiertää 7k paikallaan jos maf ei kiinni. Heti kun ahtaa enemmän kuin 0.5bar alkaa nykiä rajusti.
kato tulppien väri ja kunto, kertoo melkeen kaiken mitä tarvii tietää, ja tarkistaisin myös imuvuodot sekä maffin liittännän ja kunnon
Siis ennen tankkausta toimi normaalisti? Jos näin, koittaisin eri bensalla.
Olikos bensanpaineita mitattu? Millaset tulpat ja johdot, joskus oli ongelmaa kun vastukselliset tulpat ja johdot niin ei ahdoilla jaksanut antaa kunnon kipinää
Mitä laajakaista näyttää?
Jos olet vaihtanut tehokkaamman pumpun, tarkista bensapaineet, jos paluulinja liian pieni , ei säädin toimi oikein. Vertaa paineensäätimen toimintaa paluulinja kiinni ja toinen testi letku paluulinjasta suoraan kanisteriin.
Tulppien kärkiväli myös aika kriittinen näiden mitsujen surkeiden sytkälaitteiden kanssa , kokeile 0,5mm kärkiväliä.
Laajakaista näyttää paikallaan et menee rikkaalle ja ajossa vetää laihalle heti 0.5bar jälkeen. Tulppia oon kokeillu 3 eri lämpäarvolla ja 1.0, 0,8 ja 0,5 välillä. Johdot on 8mm magnecorit. Tulpat ihan mustat aina
Viallinen lämpöanturi tekee tollasta ja ecu rikastaa lisää kun luulee ett moottori on kylmä vaikka on käynti lämmössä olisikin.
