työkalulaatikko
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pete695
pete695
8 Tammikuu 2010
mistähän saisi sirot työkalulaatikot?ostin tollasen pätkäpajeron,ja pitäis katsastaa,otteessa lukee pitää olla 2xkiinteät laatikot molemmilla laidoilla+viilapenkki,pitääkö ne laatikot olla just sen kokoiset mitä otteessa lukee,siin on jotain 28x14x22.voiko ne olla isommat,mihin sit pulttais ton viilapenkin kiinni???
Vs: työkalulaatikko
Vai on sulla oikein mitat,no niiden on oltava vähintään mittojen mukaiset.Mulla on viilapenkki pajeron konehuoneessa,hitsaus nöölillä kiinni.Sielä se ei ole tiellä.
Vs: työkalulaatikko
mulla tuo viilapenkki pyörii jalakotilas ja laatikon virkaa hoitaa muovine työkalupakki seki irralline,eikä kukaa oo ikänä puhunu mitää.tuo on enne kuulumatonta että ottees lukee koko,kuten tuo että son konehuonees tuo penkki.
Vs: työkalulaatikko
Kyllähän niitä katsastus inssejä on enemmän ja vähemmän tarkkoja, mutta ei taida täyttää kiinteästi asennetun työkalun määritelmää jos se ruuvipenkki on irrallaan.
Vs: työkalulaatikko
Ameijan patruunalaatikkoa tyylikkäämpää tuskin voi olla. Kysy SA-INT kaupoista tai joltain tutulta kapiaiselta.
Vs: työkalulaatikko
Siis tarvii oikeessti olla kiinteät työkalulaatikot ja kiinteästi kiinnitetty viilapenkki.Se on jo kiinteä,kun laittaa ruuvilla kiinni.Se on asetuksessa.
Vs: työkalulaatikko
Itsellä on kans muovinen työkalupakki kiinni yhdellä siipimutterilla sisältä ja samoin "uistinpuristin" kiinni parilla siipimutterilla
tavaratilan pohjassa. :)
Vs: työkalulaatikko
hyvin oot asiat hoitanu, eikä maksanu palioo ja maharollisimman vähän tilaa vievät nii hyvä :peukku.
Vs: työkalulaatikko
mä naureskelin yhdelle pätkäpajerolle johon oli laitettu takajalkatilaan puukotelot ja toisen kyljessä oli sellanen ruuvipuristimen muotoinen lelupuristin koko 5cm tms...
ja niillä oli katsastettu... ;D
Vs: työkalulaatikko
eipä noihi turhuuksiin palioo kannata uhurata aikaa ja vaivaa ;D. täytyy vissii käyrä lelukaupasta hakemas toho projektiin.
Vs: työkalulaatikko
Onko teiltä vaadittu huoltoautossa työkalu laatikkoa?Kun Itsellä lukee rekkariotteessa että vaaditaan ainoastaan ruuvipenkki.Ei mainintaa mistään muusta.
