Vakiosta poikkeavien suuttimien asennus
dani
Galant VR4 6G
21 Elokuu 2006
Vantaa
Sain siis aikaiseksi lähteä vaihtamaan suuttimia mutta tuli ongelma eteen. Kyseessä e39a vr4 Galant joissa vakiona 510cc suuttimet. Tilalle pitäis saada nuo Ficin 1050:t, joiden sopivuus ihan sivujenkin mukaan dsm/evo. Ongelma on tuo suuttimen pään eri muoto, ja vähän isompi halkaisija. Koneen päässä, toinen kuva näkyy se kolo mihin se menee, ja siinä on kyllä jonkinlainen kumi, mutta sellaista ei tullut ainakaan suuttimien tiivistesarjan mukana. Kysymys siis on, voiko ne suuttimet vaan survaista sinne koloon, todnäk ainoa tapa ottaa se kumi irti koneen päästä? Vai tapahtuuko siinä vaiheessa jotain fataalia, esim että sitä ei ole tarkoitettu poistettavaks ja uuden joutuu sitten tilaa ties mistä, jos saa..
main.php
main.php
Yläpäässä kaikki jees, menee hyvin suutintukkiin, ja pituus täsmää myös vakion kanssa.
Vs: Vakiosta poikkeavien suuttimien asennus
Sulla on jääny vanhasta suuttimesta toi päätytiiviste ilmeisesti tonne reikään.
Uudessa näkyy olevan paikallaan.
Tuo kumi on vaan siellä imusarjan upotuksessa. Jos haluat voit ruuvarilla kääntää sen irti, mutta kai uuden suuttimen saa laitettua noinkin. Jos siis suuttimien alapään halkaisija on sama.
Se on ihan skidisti isompi, mut kuten kuvasta näkyy se muoto on sellanen että haraa vastaan kun taas orkkis on enempi "plop" sisään mallia. Mutta hyvä jos kerran tossa ei oo mitään ihmeellistä, otan irti ne kumit sieltä ja jatkan ihmettelyä.
MitsuT sanoi
Eli tuo paksu tossa Ficissä on käytännössä sama mikä on nyt siellä poterossa?
dani sanoi
Kuvista päätellen näyttäs näin. Toki viisammat korjatkoon jos ei näin :)
offia: kuinkas hyvin vanhassa ecusssa saa kompensoitua suutinten vaihdon (onko latenssi lisäksi) vai olisko dani vaihtamas jo evon ecuun :)
mystinengalant sanoi
Kaikki tarpeellinen on säädettävissä. Skaalaus ja latenssi. Ei tässä oo ku taivas rajana ;).
Entäpä käynnistyksen yhteydessä tapahtuva rikastus?
Sekin löytyy, kuten myös 120 sec rikastus. Periaatteessa kaikki mitä koodissa on koskaan ollut on säädettävissä. Tosin en kyllä ole lukenut että noita tarvis säätää jos bensalla mennään, katotaan sitten kun/jos laitetaan viinaa tankkiin..
Onko porukka joutunut säätää noita jos vaan suuttimet vaihtaa(tosin menee kyllä samalla pumppukin, jahka sen saan vielä irti...).
Tää liippaa sen verta läheltä topikin alkuperää että antaa mennä.
