Varustetasoihin selvennystä!
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Noniin, itse rupes tässä aamulla kiinnostaa selventää asiaa.. joten tänne alle voi lisätä tietoja / autoja jos tietää / näkee / tuntee jotain vääräksi..
A16* GALANTIT (1980-1984)
Varustetasot: (GL, GLX, GLS, TURBO)
GL = 1.6:ella moottorilla, kattolamppu erilainen (perusmallinen, ei kartturinvaloa jne..), takapenkki ei ole säätyvää mallia (ei voi kallistaa taaksepäin / eikä kaataa) eikä omaa suksiluukkua eikä keski käsitukea, tilttiratti ja penkit kaikilla säädöillä (?)
GLX = Kaksilitrainen kone ja paremmin verhoiltu, kattovalossa kartturinvalot kuskille että vänkärille (e3x tyyliset), takapenkin selkänoja on säätyvää mallia (ensimmäisenä maailmassa ;D (meinaten siis selkänojan kulman säätöä) + keskituki käsituki ja 2x suksiluukut, kuskin penkissä kaikki säädöt ja tilttiratti, kiekkamittari ja mittaristonvalaistuksen säätö. en ole varma onko myöhemmät GLX:ät olleet ohjaustehostimella, omani ei ole.
GLS / TURBO = Sama kuin GLX mutta sähköikkunat + (sähkö?)kattoluukku ja ohjaustehostin ja erillisjousitettu perä + isompi keskikonsoli käsituilla.
Minimivanne : GL = 13", muut 14"
Vetotapa : Takaveto (tai työntö) ;D
Pulttijako : 114.3 x 4
A15* COLTIT (1978 syksy-1984 kevät)
Kaikissa 79-83 colteissa on erillisjousitus, facelifti malliin tuli 83 syksyllä? jolloin auto mielestäni rumeni. (ajovalot tuli pois "kuopista")
Varustetasot: (GL, GLX, TURBO)
GL = 1.2 kone, ei keskikonsolia, ovenkahvat on pienet, ei kiekkamittaria ei mittaristonvalojen säätöä, varsin askeettinen.
GLX = Voi olla 1.2 tai 1.4 koneella, paremmat ovenkahvat (paksummat), keskikonsoli, 2-osainen taittuva selkänoja + takapenkillä lisänä niskatuet ja paremmin verhoiltu, kiekkamittari, mittariston valojen säätö ja yleensä myös 4x2 vaihteisto (myös tavallisella 4-lovisella (ainakin 79 malli) )
TURBO = Sama kuin GLX, mut 1.4:ella turbokoneella ja aina 4x2 vaihteisto ja alustaltaan täysin päivitetty (mm. kaasuiskarit ja poikittaistuki takana, jäähdytetyt jarrut yms)
(tarina kertoo että colttia olisi ollut myös automaattiaskilla + ilmastoinnilla sekä kattoluukulla, mut never seen one (yhden automaatin olen nähnyt myynnissä suomessa), ilmeisesti lisävaruisteita? (veikkaisin että automaatti ja ilmastointi on ollu jenkkivarusteita)
Minimivanne : 13"
Vetotavat : Etuveto
E1* GALANTIT (1984-1988)
Varustetasot: (GL, GLX, GLS I, GLS II, EXE, ROYAL, TURBO)
GL = 1,6-litrainen bensakone. (myös 2.0 mutta takana tällöin levyt, 1.6 rummut) Sähkökäynnistys, sisältä käännettävät etupyörät, sähkötoimiset etu- ja takavalot sekä itsetyhjentyvä polttoainesäiliö, ei muita varusteita. Kokomuoviset ovipaneelit. "Normaali" ohjauspylväs, viiksikytkimet. Ei ohjaustehostinta. Lämmityslaitteen kaikki säädöt keskikonsolissa.
GLX = yleensä kai 1,8 TD. Elektroninen lämmönsäätö (ei automatiikkaa), ohjaustehostin (varauksella), cruise, keskuslukitus (varauksella) ja sähköpeilit (olen nähnyt yhden TD:n, jossa ei ollut cruisea eikä sähköpeilejä!). Kangasverhoillut ovipaneelit. Vain yksi kattovalo. Tilttiratti. Ohjauspylvään molemmin puolin hallintalaitteita pienessä "pulpetissa" ("lentokonevimpaimet").
GLS I = 2.0 kaasarikone. Sähköluukku optiona, mutta kampilasit. Muuten kuin GLX.
GLS II = 2.0 kaasarikone. Muuten kuin GLX, mutta lisäksi sähköisesti muuttuva ohjaustehostin ja sähkölasit. Sähköluukku kai lisävaruste! Lisäksi etu- ja takasumuvalot. Automaattinen lämmityslaite, alipainetoimiset ilmansuuntauksen valitsimet painonäppäimin.
EXE = Periaatteessa kai GLS II leveämmillä sekä korinvärisillä listoilla ja ikkunoiden särmeillä, ei cruisea, sähköluukku ja ABS optiona.
Royal = Kuten EXE, mutta lisäksi sähköalusta ja digimittarit.
Turbo = Ilmeisesti ihan oma varustetasonsa: erikoisverhoilu, mustat ikkunalistat, takaspoikka, aluvanteet sekä lisäksi GLS II -tason sähkövarustus.
Ilmastoinnin on ilmeisesti saanut lisävarusteena kaikkiin malleihin, mutta vakiona ei liene ollut missään. Samoin sähköluukku ei liene ollut vakiona. ABS:t ovat kai olleet bensaturbon ja EXE-varustetason optioita.
Verhouskankaat seurasivat varustetasoja siten, että GL:ssä oli peruskangasta, GLX:ssä vähän parempaa kangasta, GLS I-, GLS II-, EXE- ja Royal-tasoissa samanlaista hienoa plyysiä ja Turbossa sitten sitä Turbon omaa kangasta. ;D
Minimivanne : GL 1.6 = 13", muut 14"
Vetotavat : Etuveto
E3* GALANTIT (1988-1992)
Varustetasot: (GL, GLI, GLX, GLS, GLSI, GTI)
GL = 1.6? Rummut takana?
GLI = 2.0i 8v, Kuskin penkissä korkeussäätö oletettavasti, ei ristiselän säätöä, muuten sama kuin GLSI mut ilman sähköherkkuja ;D
GLX = 2.0i8v
GLSI (ruisku) & GLS (ilman ruiskua?) =
2.0i 8v, ohjaustehostin,levyjarrut edessä ja takana, sähköikkunat, lämmitetyt sähköpeilit, 2-tasoset penkinlämmittimet, plyyshiverhoilu, kuskin penkissä säätyvä ristiseläntuki sekä korkeussäätö, vakionopeudensäädin (lisävaruste?).
Lisävarusteena saanut myös kattoluukkua, ilmastointi.
ABS oli myöskin tietääkseni lisävaruste vanhemmissa malleissa mutta tuli vakioksi uudenpiin.
GTi :ssä samat optiot kuin GLSi:ssä, paitsi kone 2.0i 16v. Uudemmissa GTI:issä myös isommat jarrut? (vuosimallia kaivataan?
Vetotavat : Etuveto / Neliveto
C6* LANCERIT (1988-1992)
Varustetasot: (GL, GLI, GLX, GLXI, GLX DELUXE, EXE, GTI)
Koneet 1.3 ja 1.5 (8V tai 12V joissa katti) sekä tietty GTI 1.8 16V.
GL/GLi = korkeus ja pituus säädettävä ratti, kuskin penkin korkeussäätö.
GLX/GLXi = kiekkamittari, sähkölaseja ja peilejä vuosimallista riippuen erilailla, 2 osassa kaatuva takaselkänoja, keskuslukko, ohj. tehostin, ainakin tuoreimmissa
EXE (vain vm91/92) = Aina 1.5 12V koneella, Ohj. tehostin ja keskuslukko, erilaiset korinväriset puskurit, erilainen plyyshiverhoilu ja ratti, korinväriset peilit, kylkilistat ja helmat, korinvärinen takaspoileri 4ovisessa, aina 4x sähkölasit ja peilit, katalysaattori
GTI = Ilmeisesti kaikki ylläolevat.
vm. 92->94 Hatchback on sitten se outo lintu: uudempien 1.6 koneella, paljon eri osaa mm. eri etuvilkut ja takavalot kun vanhemmissa ja sähkölasit
Minimivanne : 13"
Pulttijako : 4 x 114,3 keskireikä 67mm.
CB* LANCERIT (1992-1996)
Varustetasot: (GLI, EXE, GLXI, GTI, STW GLI, STW GLXI)
GLI = 1.6 16v 4G92 mosa, ohjaustehostin, keskuslukko, mustat puskurit.
EXE = Sama kuin GLI mutta korinväriset puskurit sekä kuljettajalla turvatyyny
GLXI (92 - 05/94) = Sama kuin GLI, sähköpeilit, kiekkamittari, optiona (kuskin turvatyyny), verhoilu parempaa, kuskilla vasemman jalan lepuutuspoljin, takapenkissä keskinoja + suksiluukku, mittarinvalojen himmennin (kai?), korin väriset puskurit ja listat.
GLXI (05/94 - 96) = Sama kuin vanhempi GLXI mutta sähköikkunat sekä korinväriset puskurit, listat, kahvat ja peilit +takapenkin kunnolliset niskatuet.
GTI = 1.8 16V 4G93 mosa, "GTI" sporttipenkit, takaspoileri, levyjarrut joka nurkassa, kallistuksenvakain, kattoluukku (optio)
STW GLI = Muuten sama ku sedan GLI mutta takapenkin selkänojan kulmansäätö. 05/94 sekä uudemmat lisäksi kuljettajan airbag.
STW GLXI (92-95) = Korin väriset puskurit, muuten sama kuin sedanin varustelu paitsi että lisävarusteena on voinut saada sähkölasit '95 ja uudemmissa vakiona.
Minimivanne : 13"
Vetotavat : Etuveto
Pulttijako : 4 x 100 (keskireikä 56 mm)
tiedän että esim E3x galanttia on GL, GLI, GLX, GLS, GLSI
eli nyt kertomaan tiedot. (jos ei tiedä kuin omansa, nehän voi lisätä tuonne loppuun niin päivitän sit tätä "pääjuttua)
1988-1992 E33 Galant GLSi : (ainakin sedan)
2.0i 8v, ohjaustehostin,levyjarrut edessä ja takana, sähköikkunat,sähköliikutteiset ja lämmitteiset peilit, 2-tasoset penkinlämmittimet,plyyshiverhoilu, kuskin penkissä säätyvä ristiseläntuki sekä korkeussäätö, cruise(lisävaruste?),
lisävarusteena saanut myös kattoluukku,ilmastointi
ABS oli myöskin tietääkseni lisävaruste vanhemmissa malleissa mutta tuli vakioksi uudenpiin ?
1988-1992 Galant GTi :ssä samat optioonit kuin GLSi:ssä, paitsi kone 2.0i 16v.
Tarkoitatko tuolla tilttiratilla sekä korkeus- että pituussäädettävää rattia?
Mulla ainakin -81 1.6GL Gallus oli korkeussäädettävä ratti. Kuskin penkis oli myös ristiselän tuki sekä korkeudensäätö. Kengurupomput löytyi vakiovarusteena ::) (sori, oli pakko ;D )
Tästä nykyisestä ei löydy kyllä mitään ylimääräistä mainittavaa, paitsi noi penkinlämmittimet.
Muistaakseni tosta E3x GL:stä löytyi ristiselän tuki kuskin penkistä.?
oikein tätä meinasin, korjata jos löytyy korjattavaa :)
itse GL:än vaan pikaisesti tsekkasin, en huomannut kyl penkeissä nuita säätöjä (muitakuin selkänojan kallistus ja eteen ja taakse) (-82 1.6 GL)
tilttiratti = ylös/alas säätö
ratti kaikilla säädöillä = (myös eteen taakse)
penkki kaikilla säädöillä = sisältää myös ristiselän tuen (eli, eteen/taakse, alas/ylös, kallistus (siis koko penkin) selkänojan kallistushan on kaikissa? ;D, ja ristiselän tuki)
kengurupomput? wtf?
Jeps, eli tosta vanhasta gallusta löytyi siis tilttiratti ja kuljettajan penkki kaikilla säädöillä.
Autosta meni tasapainoakseli solmuun ja aiheutti nykivän liikehdinnän. ;D Myös virranjakajan sisällä katkinainen johto aiheutti samoja oireita. Tuota tasapainoakselin aiheuttamaa nykimistä ihmeteltiin kauan.
Oma soppa lusikk.. eiku... ;D:
Galant E11, E14, E15
GL: 1,6-litrainen bensakone. Sähkökäynnistys, sisältä käännettävät etupyörät, sähkötoimiset etu- ja takavalot sekä itsetyhjentyvä polttoainesäiliö, ei muita varusteita. :D Kokomuoviset ovipaneelit. "Normaali" ohjauspylväs, viiksikytkimet. Ei ohjaustehostinta. Lämmityslaitteen kaikki säädöt keskikonsolissa.
GLX: yleensä kai 1,8 TD. Elektroninen lämmönsäätö (ei automatiikkaa), ohjaustehostin, cruise, keskuslukitus ja sähköpeilit (olen nähnyt yhden TD:n, jossa ei ollut cruisea eikä sähköpeilejä!). Kangasverhoillut ovipaneelit. Vain yksi kattovalo. Tilttiratti. Ohjauspylvään molemmin puolin hallintalaitteita pienessä "pulpetissa" ("lentokonevimpaimet").
GLS I: 2-litrainen kaasarikone. Sähköluukku, mutta kampilasit. Muuten kuin GLX.
GLS II: 2-litrainen kaasarikone. Muuten kuin GLX, mutta lisäksi sähköisesti muuttuva ohjaustehostin ja sähkölasit. Sähköluukku kai lisävaruste! Lisäksi etu- ja takakutuvalot. Automaattinen lämmityslaite, alipainetoimiset ilmansuuntauksen valitsimet painonäppäimin.
EXE. Periaatteessa kai GLS II sähköluukulla.
Royal Digital. Kuten EXE, mutta lisäksi sähköalusta ja digimittarit.
Turbo. ILmeisesti ihan oma varustetasonsa: erikoisverhoilu, mustat ikkunalistat, takaspoikka, aluvanteet sekä lisäksi GLS II -tason sähkövarustus.
Lancer malliversioiden erot (vm 1992-1996):
(tekstissä luetellaan aina edellismalleihin lisätyt/muuttuneet seikat)
GLi :
- 1.6 16V 4G92 moottori
-   tehostettu ohjaus
-   keskuslukko
-   mustat puskurit
EXE:
- korinväriset puskurit
-   kuljettajan turvatyyny
GLXi ( 1992-1994/5)
-   sähköpeilit
-   mustat puskurit (ainakin osassa)
-   kierroslukumittari
-   kuljettajan turvatyyny (valinnaisvaruste)
-   verhoilumateriaali ”parempaa”
-   vasemman jalan ”lepuuttaja” :D (ei ainakaa EXEs ole kait)
- takapenkissä keskinoja + suksiluukku
- mittarinvalaistuksen himmennen (en muista kummassa GLXi ssä oli ensin)
GLXi (1994/5- 1996)
-   sähköpeilit
-   kaikki lasit sähkötoimiset
-   korinväriset puskurit ja listat kyljissä
Gti :
- 1.8 16V 4G93 moottori
-   ”Gti”-malliset penkit
- takaspoileri gti- mallinen
- kattoluukku (lisävaruste)
STW GLi : ( 1992-1994/5)
- tehostettu ohjaus
- keskuslukitus
- takapenkin selkänojan kulmansäätö !!
STW GLi : ( 1994/5-1997)
STW GLXi : ( 1992-1995)
-   sähköikkunat (valinnaisvaruste)
-   sähköpeilit
STW GLXi : ( 1995-1997)
-   sähköpeilit
-   sähkölasit
-   1997 malliin sai lisävarusteena myös turvatyynyn
Kyllä 1993-mallin Lancer GLXi:ssäkin on listat ja puskurit korinväriset. Niinkuin myös 1992-malleissa tota koria. Ovenkahvat taasen ei.
Jos jollain on mustat niin ovat kyllä jälkeenpäin vaihdetut, uskallan väittää.
Sähköikkunat ja takapenkin kunnolliset niskatuet ovat erona, sekä nuo ovenkahvojen väri.
M.Nieminen sanoi
ni olki vaa kahvat ja peilit ! muistin vääri...
Lancer vm. 88-92 (sekä 92-> HB outolintu)
Koneet 1.3 ja 1.5 (8V tai 12V joissa katti) sekä tietty GTI 1.8 16V. Pulttijako 4x114,3 keskireikä 67mm.
GL/GLi
- kork. ja pit. säädettävä ratti
- kuskin penkin korkeussäätö
GLX/GLXi
- kiekkamittari
- sähkölaseja ja peilejä vuosimallista riippuen erilailla
- 2 osassa kaatuva takaselkänoja
- keskuslukko
- ohj. tehostin, ainakin tuoreimmissa
GLX Deluxe - ei tietoja?
EXE (vain vm91/92)
- aina 1.5 12V koneella
- ohj. tehostin ja k.lukko
- erilaiset, korinväriset puskurit
- erilainen plyyshiverhoilu ja ratti
- korinväriset peilit, kylkilistat ja helmat
- korinvärinen takaspoileri 4ovisessa
- aina 4x sähkölasit ja peilit
- katalysaattori
vm. 92-> Hatchback on sitten se outo lintu
- uudempien 1.6 koneella, paljon eri osaa mm. eri etuvilkut ja takavalot kun vanhemmissa
- sähkölasein
Lancereiden ja Galantin esitematskua ja muuta infoa on tallessa:
http://staff.wetterhoff.hamk.fi/~skapanen/lancer/
Ja sivuseikkana mainittakoon että uudemman CB-korisen Lancerin EXE-malli on ihan suomen maahantuojan keksintöä, aiemmat EXE-mallit on ihan tehtaalta lähtöisin.
Lancer sanoi
M.Nieminen sanoi
peilit o korinväriset :)
kapsu sanoi
mites perustelet mallin jonka mallimerkintä on Exe CB mallisena mutta korinväriset puskimet ilman kierroslukumittaria (tepin auto mm tämä)
eli ei voi olla iha maahantuoja keksintöä jos o erilaista osaa.
Weitec sanoi
Lancer sanoi
M.Nieminen sanoi
Kyllä, peilitkin korinväriset. Ainakin kaikissa näkemissäni ja omassani.
Minulla ei sähkölaseja eikä keskuslukkoa (jälkiasennettu lukko oli mutta ei alkuperäisien moottorien paikkojakaan) vm. '89. Taitavat olla joku lisävaruste paketti kuten myös ilmastointi.
Sähköpeilit löytyy.
Edit: Tämä siis Lancer 89 GLXi:ssä
Lancer sanoi
kapsu sanoi
Rek otteessa lukee CLi, mutta kyljessä exe yms tarrat.
En muista keltä kuulin (muistaakseni auton edelliseltä omistajalta joka osti uutena tän)
Että tosiaan toi cl exe oli joku helkaman paketti mihin tosiaan kuului 13" vanteet, spoileri ja korinväriset puskurit.
"GLX = yleensä kai 1,8 TD. Elektroninen lämmönsäätö (ei automatiikkaa), ohjaustehostin, cruise, keskuslukitus ja sähköpeilit (olen nähnyt yhden TD:n, jossa ei ollut cruisea eikä sähköpeilejä!). Kangasverhoillut ovipaneelit. Vain yksi kattovalo. Tilttiratti. Ohjauspylvään molemmin puolin hallintalaitteita pienessä "pulpetissa" ("lentokonevimpaimet")."
Joo ja -85:ssa td:ssä ei ollu ohjaustehostinta, eikä keskuslukitusta, niin ja ei cruisea/sähköpeilejä... ;)
ja silti oli olevinaan GLX...
Eki
e33 GLI
-91
2.0i 8v ohjaustehostin, levyjarrut edessä ja takana, kuskin penkissä korkeuden säätö. ei ristiselän säätöä. Muuten sama kuin GLSI mutta sähköherkut puuttuvat.
AATTELIN VAAN nuon lukematta, että oliko nuo ovissa olevat puniaiset pimppivalot mainittu e33 glsiissä? ;D
Lancer 1988->: Deluxe tarkoitti muistaakseni lasista, sähkötoimista kattoluukkua (tiltti ja liuku) sekä automaattivaihteistoa, jotka tulivat siis yhtenä pakettina (ellen ihan väärin muista, niin 1992 Pajerossakin taisi olla samalla lailla tomaatti ja luukku yhteen paketoituna).
Eki: tuo kommenttisi vahvistaa näkemäni TD:n, sekin oli -85-mallinen. Siinä siis oli vain elektroninen lämmönsäätö, mutta ei tehostinta, cruisea eikä sähköpeilejä!
Spezzi sanoi
EXE:ssä on GLS II malliin lisänä leveämmät ja korinvariset listat sekä ikkunoiden pokat on korinvariset.
Eikös ABS ollut EXE vakiovaruste?
Mulla GLS II ja ilman kattoluukkua.
Ja GL mallia on muuten ihan 2.0 kaasarillakin. Ja 2.0 GL mallissa pitäisi olla 14" vanteet ja levyt takana toisin kuin 1.6
Ja EXE mallissa ei ollut cruisea vakiona kuten GLS II mitä ilmeisemmin oli.
Kyllä galantti on hieno peli ;D sähäköikkunat kaikissa sivulaseissa(mitä nyt yleensä avataan), sähköpeilit, keskuslukko, peilin lämmitin ;D ja vaikka mitä heebeliä ei kyllä monesta saman ikäsestä löyvy ;D
Kun tekniikkaan mentiin tossa cb:ssä niin...
cb gti:ssä on takakallistuksen vakaaja joka puuttuu muista, samoin levyjarrut.
Teepa sanoi
e33 GLI
-91
Kerppele, mulla mitään korkeuden säätöä kuskin penkis oo!! :mad:
Joku on koottaessa unohtanu ;D sen jälkeen ku on mokansa huomannu nii tehny harakirin jakarin kanssa ;D ;D
glxi-lankussa cb-korisessa on "suksiluukku".
sehän on umpipeltiä sen kyynärtuen takaa.
ei siitä suksia saanut menemään läpi ilman rälläkkää.
btw. kannattaa käyttää joskus selkänojan verhoiluja pois. omani selkänojan pelti oli umpiruosteessa. hyvin kerää kosteutta vaahtomuovi ja vastassa täysin käsittelemätön pelti niin homma o selevä.
niin ja mittarivalojen himmennin on.
Niijoo ja ei mulla mitään kyynärtykeekaan oo saati sit suksiluukkuukaan. Esim 2.0GS 16v -91 tuonti gallus on mut siin o sit kaikki muutkin herkut.
Mittarivalojen himmennin löytyy kans mult.
mulla on galantissa kyllä sellanen kyynärtuki mikä onkaan siinä on semmonen "boxi" sen tuen alla ja suksiluukkukin löytyy ;)
Pakkohan se on nyt sitten heittää oma tietoni, eli 1996 Galant 2.0 V6-24 (En tiedä onko muita eroja GLSi:hin kuin kone)
Nämä puuttuvat:
- Sähkösäätöiset iskarit
- Sumuvalot eteen
- Kattoluukku
- Nahkasisustus
Nämä löytyvät perusvarustuksen lisäksi:
- Sähköpeilit lämmityksellä, 4 ikkunaa sähköllä
- ABS
- Kuljettajan turvatyyny
- Manuaalinen ilmastointi
- Sivuhelmat
- Korinväriset puskurit, ovenkahvat, peilit ja takaspoileri jarruvalolla
- Vak. nop. säädin
- Levyt joka kulmassa (yllättäen)
- Penkkien korkeussäätö kahdesta pisteestä
- Kierroslukumittari
- Kaadettavat takapenkit (2 osassa) sekä suksiluukku
Lisää tulee jos tulee mieleen...
Jkorpela sanoi
Teepa sanoi
Sasuli sanoi
Oho et semmonenkin ero sitten on jossai. ?? Mistähän tämä johtuu?
Juuh eli 90 loppuvuoden malleissa (GLi 2.0) on korkeus säätö penkissä mutta ei vanhemmassa mallissa... ei mullakaan :(
Jeps, mutta kun mulla on mallia -92! ???
miikka sanoi
Sasuli sanoi
Jkorpela sanoi
Teepa sanoi
Sasuli sanoi
Vuosimallia 92 vai käyttöönotettu 92?
Käyttöönottopvä 14.8.-92
Millä tuon vuosimallin tarkastaa?
Sasuli sanoi
miikka sanoi
Sasuli sanoi
Jkorpela sanoi
Teepa sanoi
Sasuli sanoi
Valmistenumerosta. Ohjeet täällä
miikka sanoi
Nämä puuttuvat:
- Sumuvalot eteen
- Kattoluukku
- Nahkasisustus
- ABS
- Sivuhelmat
- Vak. nop. säädin
Minulla on samanvuotinen GLSi HB. Siinä on etusumuvalot ja matkustajan turvatyyny, mutta ei ole vakionopeuden säädintä eikä spoileria .
Isällä oli aikanaan skandinaavinen 1993 GLSi HB. Siinä oli vakionopeuden säädin ja penkinlämmittimet, mutta ei turvatyynyjä eikä ABS:iä tai ilmastointia.
Mulla -91 (GLSi) gallussa vakiona sähkökattoluukku, ABS, vakionopeudensäädin ja ilmastointi ;D(ilmastoinnista en kyllä satavarma koska auto ollut mulla vasta hetken, mutta niin edellinen omistaja väitti ???). Pitäis olla joku "deluxe" -malli, tai ainakin jotain sinnepäin. Vastaavia ei käsittääkseni tuotu kovin suurta erää? Itse ainakin tyytyväinen!
solar sanoi
Ilmastointi ja sähkökattoluukku tehdastilaus lisävarusteita olleet.
Mulla -88 ja siin on kans kaikki hibleet:
sähköllä: ikkunat, kattoluukku, peilit(lämmitettävät)
ABS (joka on harvinaisen p***a laite)
vakionopeudensäädin(yhtä hyödyllinen ku ralliratti ladassa)
takaspoileri, kylkipullistukset, etulirpake
korkeussäädettävä ja ristiseläntuennalla varustettu kuskin penkki.
2 asentoiset penkinlämmittimet (ja minkä ihmeen takia???)
karttavalot edessä
aivan mielettömästi vikoja (ilmeisesti kuulunut vakiona jokaiseen mitsuun jo ensimmäisistä malleista alkaen)
että silleen...
Junnu sanoi
karttavalot edessä
että silleen...
empä tiedä jaksaako ees kommentoida... :p mutta kaikille noillle olis mulla käytöö ::)
Junnu sanoi
karttavalot edessä
että silleen...
Osta sitten vaikka se mainitsemasi lada jos ei ylimääräiset herkut kelpaa :p
Jkorpela sanoi
Junnu sanoi
karttavalot edessä
että silleen...
oot selvinny monelta vaivalta ja vähillä kirosanoilla ku et oo omistanu noit "herkkuja" ;) itku meinannu monta kertaa tulla ku on joutunu taisteleen millon minkii vian takia. Mitä vähempi hibleetä, sitä vähemmän vikoja ;),
Mut on toi muuten ihan hyvä ajoneuvo ajettavaks, jos vaan pysyis ees hetken ehjänä...  ::)
Junnu sanoi
karttavalot edessä
että silleen...
Jep.. Nuo löytyy.. Lukuunottamat spoikkaa. Onko jälkeen laitettu? Ei pitäis olla vakiona?? Vikoja noista kyllä saattaa löytää, mutta kyl ne silti kiva olla olemas. Mul tällä hetkel vak.nop.säädin jumis. Ja kattoluukku vaatii hiukan avustusta auetakseen (ed. omistaja ei juuri käyttänyt, pitäis putsata/rasvata). En kyl silti ymmärrä et miks ei lisävarusteet kelpaa?? Jos et tykkää ni älä käytä tai sit osta se lada!! ;)
Ilmeisesti se spoikka on ollu ihan alunperin siinä kiinni. Samoin ne ruosteenkerääjä muovit ovissa. Mulla ei vak.nop.säädin meinannu millään mennä päälle. irrotin ja putsasin ni sit rupes toimimaan. Kattoluukku vuotaa, pitäs vissiin vaihtaa tiiviste.
Ja lada on kyllä hankinnassa, ollu jo pitkän aikaa. Läyheekös se ois ladalla talvella ajella  ;D Mitsulla ei kannata ees haaveillakkaan et pääsis talvella ajamaan. taidan laittaa seisontaan ihan suosiolla...  ::)
Nii, kuin monella on galantissa puskurit+kylkimuovit eri väriset ite peltien kanssa? mulla on koko auto maalattu yhellä värillä, ja kylessä menee kromilista.
Nähny pari sellasta missä yläosa on ollu punanen ja alaosa harmaa. Sit joitain on tullu vastaan missä puskurit on jätetty maalaamatta.
Ne missä on alaosa harmaan on ainenkin lähes pääsääntöisesti E33 GTi eli etuveto GTi malleja.
OT: Mikäs juttu tää nyt on, kun lancereiden laatikoita haukutaan ???
Kyllä se minusta on vaan niin, että ne laatikot kestää kyllä, jos ei nyt aivan älyttömästi revittele ja aja kuin hullu, tai jatkuvasti laita / pidä vääriä öljyjä laatikossa. Redlinet tms laatikkoon ja eikun kovaa ajoa vaan 8)
