Vr4 laturi ei lataa tyhjäkäynnillä!
Vs: Vr4 laturi ei lataa tyhjäkäynnillä!
akio sanoi
Meinasin että vois itekkin tuon toisen laturin huoltaa :p
tarvi vaan uusia melkeen kaikki paitsi kuoret ;D
ketään tuskin kiinnostaa miltä tuo laturi näytti sisältä? Räpsäsin kuvan siinä samalla.
laittelen tänne jos kiinnostaa
Laittele ihmeessä fotoja!
tässä nyt jännitteensäädin vaihdettuna
    96.3 KB · Lukukerrat 547
tässä vielä asennusintoa
    101 KB · Lukukerrat 551
Tais legusta kajahtaa reteesti laturi ruissin parkkikselle. Mikä osa num 100a laturille?
Siitä vaan kenttä asennus sit :p
akio sanoi
Siellä se alueen sisällä lepää :D nyt toisen akun kans menos koittaan saaha kitkutettua pois se sieltä ja sit viinaa nassuun :D eka kerta ko jätti "tielle"
MäTSi sanoi
auton vai omaan nassuun :p
akio sanoi
Auto sai pärjätä omilla viinoillansa, ko alko vittuileen... :D Mestari itse saa ottaa nyt lisää kuppia. Auto saatiin kaverin tykö välietapille missä taas ladataan akku täyteen et saa ajettua auton seuraavaksi talliin ;D
Saako jostakin jotain merkki latureita? possilaista tai vastaavaa? mulle riitti noi eiminkäänmerkkiset pilipalipaskat
Autotarvikeliikkeistä saa sekä Boschia että Hellaa, kummatkin ok kestoltaan.
ST sanoi
Onko lucasin laturi mistään kotosin ? piruuttani vaan fiksuksen varaosaselaimella kahtelin, niin ei löydy kuin lucasia. Täytyypi koittaa soitella sinne tänään taikka mennä käymään.
MäTSi sanoi
Lucas, sähköosien Darth Wader..
Kolme liikettä oon soittanu läpi. Fiksulta sais possia 1-3kk toimitusajalla. Et mistä te niitä merkkilatureita olette löytäny ?
Oliskohan ideaa hommata purkuautosta Mitsun orkkis laturi. Katsoa missä kunnossa on hiilet yms. hilppeet ja huoltaa se jos on tarvis. Saattaisi kestää paremmin kuin nuo uudet tarvikelaturit nimimerkillä GDI Galantissa 330tkm rikki Mitsun orkkislaturilla hiiliäkään vaihtamatta :)
Tuo mun Saksasta tilaama oli hyvä kunhan vaihtoi mitsun akselin ja väärän akselin rikkoman jänn.säätimen :D
No nyt löytyi http://www.mister-auto.fi/fi/latausgeneraattori/mitsubishi-galant-vi-stw-ea-2-5-v6-24v-120kw_v7849_g4.html
säheltämistä vaan tuon vanhan lähettämisen kanssa :seina
Semmoinen tuli mieleen (en tiedä auttaako mitään), kun noita latureiden kestävyyksiä mietin, että onko laturi kuinka lähellä lämmönlähteitä, pakosarja, turbo etc.? Laturihan ei kuumasta tykkää (sen varmaan tiesittekin jo).
tommyz sanoi
ei tykkää ei, ja on liki dp:tä/turboa. Tarkotuksena olis tällä kertaa vetää keulasta pienellä putkella laturille vähän ajoviimaa. Aikasemmin yritin lämpöeristää sitä, mutta se ei ainakaan tuottanu tulosta.
92-93 astetta on kuulemma säätimelle "tarpeeksi"
Paras pelastus latureille on, kun huoltaa ennen kuin menee rikki. Huono juotos laturin sillassa lämmittää laturia kummasti. Omaan kun vaihto ennen kuin hajosi laakerit ja kolvasi kaikki liitokset uudestaan. Kaveri tilas uudet laakerit kiinasta ja samalla sieltä saa kaikki säätimetkin. Jos ei ole mennyt runko tai käämitys rikki laturi on mahdollista korjata viellä :)
Aattelin jos tänään kävisin laturin hakemassa ja jättäisin tuon rikkimenneen jemmaan. Jos innostuisi tutkimaan.
Tässä ja edellisessä laturi oli kyllä jotakin muutakin häikkää. Kun ujelsivat kohtalaisesti kokoajan. Hihna ja kiristysrullan uusinut molemmissa tapauksissa. Hihna ei liika piukalla ja kulkee suorassa linjassa.
E: No nyt hain fiksukselta laturin, joku eleco vai mikä helvetti olikaan. Eipä ollut muuta tarjolla mistään. hain piruuttani vähän taipuisaa alumiinihaitari putkea mitä meinasin vetää jostakin maskin takaata tai flektiltä, millä saisin ohjattua viimaa sinne laturin perseeseen. Voi olla turhaa työtä, mutta alkaa vituttamaan kun 60tkm menny neljä laturia.
Tuli kurkattua pikapikaa pellin alle kun sain auton kotija niin ilokseni (?) huomasin 120ampeerin pääsulakkeen palaneen.. Mutta miksi. Huolimattomasta apuvirran annosta se voisi olla tietty mennä mutta täytypi hakea uusi sulake ja kahtoa mikä sauhuu. Vähän veikkaan että alkaa latauskin toimimaan tuolla.
MäTSi sanoi
Auttaisko semmoinen termotecin "pussi" turbolle ja wrappia dp.n päälle? Varmaan hinta sama, kuin yhden laturin vaihdo ja kokeilemisen arvoinen?
Tämä piuha on siis se musta punainen joka ei ole se "5v" syöttö vaan se toinen missä virta kulkee ecuun!
Noh selvisi minunkin Lataus onkelma tuota katkaisemalla.
orkkis laturin diodit ja säätäjä oli menny vaihdoin sisuskalut ajelin noin 800Km ku alko temppuilee Voltit tippuil 9V asti,
Ainakin ny pika ajelun aikana ei alle 11.75V johdon katkon jälkeen tippunu Laturista tulee 2.5V siin johdos
