Joo ei ole muuta virkaa kuin se, että mittari reagoi hitaammin mitä pidempi ja pienempi tuio letku on. Tuo oma letku pitäisi katkaista ja käydä präyssäyttämässä uudet liitokset jos siihen haluaisi laittaa t-haaran väliin anturia varten. Eli kaikenmaailman helmiliitokset nuissa hommissa kannattaa ihan suosiolla unohtaa. Ja kunnon letku kestää myös vähän tuota mekaanista kulutusta ja lämpöä.Niko Päivinen sanoiLetkujen pituudella ei liene merkitystä, kunhan saa vaan koko homman nippuun niin, ettei se pienehkö kierreosa ole liialla rasituksella. Letkujen laadulla taas on merkitystä, ja sijoittelulla, etteivät hierry tai saa lämpöä liikaa.
Jos laittaa mekaanisen mittarin, niin silloinhan haaroitus/sijoitusvaihtoehtoja on enemmän: valon anturin voi niin halutessaan kaiketi haaroittaa melkein mistä vaan kohtaa linjaa?
Mekaaninen mittari on kyllä rok (varsinkin kun vertaa siihen alkuperäiseen leluun), mutta kyllä toimivia sähköisiä mittareitakin on.
Oikeastaan ainoa mikä itseäni on mekaanisissa mittareissa jännittänyt, on (vaikkakin etäinen ja teoreettinen) letkurikon mahdollisuus: kuuma öljy sylissä ei oikein kuulosta kivalta. Kyllä se mekaaninen mittari siltikin on itsellänikin yhtenä vaihtoehtona.
Joo kannattaa,se kierreosa on niin heppoinen ettei uskoisi. Jotain paskaa japanilaista köykämiiniä :seina Ja kierre on muistaakseni 1/8NPT.SPTV sanoiOn kyllä aika ottavalla paikalla tuo haara systeemi, voisi olla parasta siirtää letkulla se parempaan paikkaan.
Mikähän se jenga mahtoi olla siinä jalassa?
Nuhapumppu sanoiTarviiko niitä mittareita enemmän kuin sen yhden,ja sekin mekaanisena? Ö-paineen valon tietty jos haluaa niin laittaa sen haaran,mutta tuon vakion jättämistä en ymmärrä. Tuon anturin saa vaihdettua konehuoneen puolelta helpommin kuin alta päin,ainakin omasta mielestä.
Siis kumpaa sulla ei ole,mittaria vaiko ö-paineen merkkivaloa? Nimittäin jompikumpi siinä on muttei kumpaakin yhtä aikaa. Tämä siis 1gen:issämL200 sanoiöö, katsos kun ei mun naperos ole öljynpaineelle merkkivalo... ei mittarii ollenkaan...
