1gen Outlander etupuskurin irroitusohjeet.
AnttiHartik
26 Kesäkuu 2006
Hyvinkää
Tehdäänpä tälläinen nopea ohje jos joku moista tarvitsee.
-Ensin otetaan konepelti auki ja puskurin ylälaidasta irroitetaan kuusi muoviklipsua. Ensimmäisessä kuvassa ympyröitynä.
-Pienien maskipalojen alalaidassa on klipsut, jota ylöspäin painamalla ne vapautuvat. Molemmissa maskipaloissa kaksi jonka jälkeen palat irtoavat. Toisessa kuvassa merkittynä.
-Puskurin alareunaan on ripoteltu myös muovikiinnikkeitä. Olikohan 8kpl. Puskurista tulee alhaalta yksi pidemmälle auton alle ylettyvä osa joka kiinnittyy keulan metallirunkoon. Tämä muovikiinnike on helpoin ottaa irti kärkipihdeillä puristamalla kiinnikkeen sisällä olevia klipsuja toisiinsa ja vetää kiinnike ulos.
    141.8 KB · Lukukerrat 275
    108.8 KB · Lukukerrat 269
Vs: 1gen Outlander etupuskurin irroitus.
-Puskurin molemmissa päissä on rengaskoteloissa kaksi muoviikiinnikettä joissa ristipäällä kierrettävä keskiosa irtoaa ensin ja sitten loputkin kiinnikkeestä. Puskurin yläkulmasta ensimmäisessä kuvassa nuolen osoittamassa suunnassa 10mm kannalla ruuvi joka kiinnittyy lokasuojaan.
Nämä kun on irti, voi ottaa puskurin päädystä kiinni ja vetää hieman alaspäin jolloin puskuri irtoaa lokasuojissa olevista koloista.
-Toisessa kuvassa ympyröitynä 10mm kannalla olevat pultit jotka ovat pienten maskipalojen takana. Itselläni nämä menivät kertaheitolla poikki. Olen sittemmin hoitanut kiinnittämisen vieressä olevista reijistä nippusitein. Nopeaa ja ei ruostu. :p
Puskuria joutuu nostamaan keskeltä hieman että metalliset tapit lähtevät reijistään ja puskuri pääsee liikkumaan eteenpäin.
Nuoli osoittaa puskurin takana molemmin puolin sijaitsevat sumuvalojen johtojen liittimet. Jotka paremmin kuvattuna kolmannessa kuvassa.
-Sumuvalojen liittimet sijaitsevat molemmin puolin kolmannen kuvan osoittamissa paikoissa.
    121.2 KB · Lukukerrat 247
    131 KB · Lukukerrat 259
    107.6 KB · Lukukerrat 261
-Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä ajoalojen pesureiden letku irti. Apukuljettajan puoleisen valon edessä puskurin takana on puristettava liitos joka näkyy kuvassa. Vaatii hieman puskurin vetämistä ulospäin että pääsee käsiksi. Sormin puristaa muovista rinkulaa kohdista joissa karhennus niin lukitus irtoaa ja letkun voi vetää pois. Ensimmäisellä keralla ainakin itselläni vaati hieman nitkuttelua ennen kuin irtosi.
Sitten puskuri onkin irti ja sen voi nostaa kokonaisuudessaan pois.
Huomioitavaa on mahdollisen lohkonlämppärin pistokkeen kiinnitys.
Itselläni se nyt on vain tuon puskurin aukon ylälaitaan ruuvattuna ja se tietty irroitetaan ensin.
    117 KB · Lukukerrat 259
