1gen Outlanderin tuulilasi
Jr-
21 Joulukuu 2006
Saviseutu
Alkaa omasta mossesta olemaan lasi sen verran kiveniskemillä ja onhan siinä yks särökin että alkaa vaihtokunnossa olla. Tossa taitaa olla joku lämmitys kun tuulilasin pyyhkijöiden sulkien "alla" lasissa näyttää jotain karvaa menevän?
Onko tietoa onko kaikissa lämmiettävä tuulilasi?
Hinnoista mitään hajua?
Vs: 1gen Outlanderin tuulilasi
Kyselin omaani silloin lasia aikoinaan, mutta jäi sitten lopulta ostamatta. Sitä sai ilman lämmitystä ja lämmityksen kanssa. Olisko ollu ilman lämmitystä vajaa 300 eur ja lämmityksellä jonkun 70 eur päälle. Kyllä se lämmitys siihen kannattaa ottaa, oiva varuste.
Näkyykö siinä sulkien alla ihan selkeästi jotain lämmitysvastuksia?
Omassa on vaihdettu tuulilasi ilmeisesti edellisen omistajan aikana, mutta on tainnut sitten mennä se lämmittämätön malli paikalleen... :(
_AH_ sanoi
Juu kyllä siellä vastukset on. Tosin ei ole kyllä hajua miten/koska ne toimii.
Jr- sanoi
Sama homma oli mulla, joko lämmitys ei toiminut tai sitten en osannut käyttää niitä ???
Jos on lämmitetty tuulilasi niin kyllä ne karvat menee koko lasin läpi mielestäni ja kun katsoo tarkasti niin näkee ne ohuena.
Alhaalla olevat "viirut" ei ole kyl lämmitystä jos vain alhaal ovat.
Tässä faktaa:
Outlanderissa se lämmitys on ainoastaan sulkien kohdalla. Eivätkä ole mitään ohkasia karvoja, vaan samanlaisia vastuksia kuin esim. takalasissa.
Ja lämmitys on päällä samaan aikaan peilien lämmityksen kanssa. Eli samasta napista päälle kuin peililämppärit.
Teemu T. sanoi
Täh, eihän tossa omassa ainakaan ole peileissä mitään lämmitystä.
Samaan aikaan peilien kanssa se meni päälle. Oliko se sitten samasta napista päälle kaikki: takalasi, peilit ja tuulilasi. Nyt en muista. Ohjekirjassa se on selkeästi sanottu. Olisko turbo sitten karvalakimpi tässä asiassa? En usko.
Tosi nopee se tuulilasin vastus kyllä oli ja pirun kätevä.
Katsokaa nyt joku (,jolla on ohjekirja), mistä napista noi peili- ja tuulilasivastukset menee päälle.
Ohjekirjassa sanotaan, että JOS autossa on peilien ja pyyhkijöiden lämmittimet, menevät ne päälle samalla takalasin lämmittimen kanssa. Eli kaikki samasta napista....
12th sanoi
No noin just se oli; samasta nappulasta kaikki päälle. Olisko ne peili- ja tuulilasivastukset olleet sitten lisävaruste tuossa ex-autossani. Voi olla.
Omassani ainakin sivupeilit lämpiää kun laittaa takalasilämppärin päälle! :driver
Mutta täytyykin tarkistaa että löytyykö mahdollisesti tuulilasistakin vastuksia sulkien tienoilta.. :) Auto tuli hankittua vasta kesällä, niin ei ole huomannut tuollaisia...
Omasta näyttää puuttuvan sivupeileistä lämmitys, ainakaan mitään karvoja ei oo peilien laseissa näkyvissä. Tosiaan tuulilasin alareunan karvat lämpee kun laittaa takalasin lämppärin päälle.
Jr- sanoi
Ei kai ne vastukset siinä pinnassa olekaan vaan siellä peilin takapuolella?
