3000/GTO:n tyylikkäin keula!
kafor
1 Huhtikuu 2011
Moi
Ylivoimaisesti tyylikkäin keula, mitä koskaan nähty näissä peleissä!
Videon kolmas auto jotain 0:12 sek kohdalla... auto punaisena ja ihan kuin olisi jokin uusi malli mitsun evosta tms:
http://www.youtube.com/watch?v=VFloq7VoUh4&feature=related
Tuossa on mennyt uusiksi myös konepelti lokasuojineen... mutta siis häkellyttävän onnistunut... :peukku Onko kellään tietoa, mistä moisen keulakokonaisuuden voisi hankkia vai onkohan kyseessä uniikin rakentelun tuotos?
Vs: 3000/GTO:n tyylikkäin keula!
Jos minulta kysytään niin vastaavan keulan voi hankkia Adobelta.
(Photoshop)
Adobelta?
Pari sivua googlettamallakaan ei löytynyt... jokin viripaja tai nettikauppa... siis onko nettisivuja... laittaisitko linkin?
Kiitos
niin tästä kuvastahan se on photoshopattu.....onko tämä sitte oikeesti hienoin keula..... :nykii
kyllä se ainaki ku on pirssi nuin tontisa niin näyttää aika hyvältä 8)
    81.7 KB · Lukukerrat 1,275
mitsumikko sanoi
Onhan tuo yks hienoimmista keulista (pois lukien nuo flekti? yms härpäkkeet keulalta). Mut ei välttämättä kuitenkaan se kaikkein hienoin. ::)
Allekirjoittanut tykkää myös erittäin tontissa olevista yksilöistä. Pelkkä tontitus luo näihin paljon ilmettä kun vakiona on niin perkuleen korkea. ;) Onhan siinäkin sit varjopuolensa, nimimerkillä 2kertaa viime kesänä etulippa rikki. Kuidutushommia taas tiedossa vaan ei millään malttais koria hifistellä vielä kun tekniikkahan se tärkein on. :peukku
Tuo 99 kyllä omasta mielestä se tyylikkäin tähän koriin. :)
Muuten, puskurissa on oem:na keskimmäisen ilmanoton sisällä yläreunassa ylimääräinen "lippa" jota nyt itse mietin jättääkkö puskuriin vai leikata pois... peittääkö tuon jonkun törmäysraudan vai?
on se 99 keula vaan ehkä vähän liikaa "sammakon" näkönen keula,,,,,
mutta aattelin itelle tämmöstä budjetti ratkasua
Uploaded with ImageShack.us
vähän tämmöset testarossa tyyliset popUPIT
ja eihän nuita gen ykkösen luukkuja ees kesällä tarvi juuri koskaan 8)
kaahari sanoi
Juurikin siellä on se törmäysrauta takana, eli vaihtoehtona -99 päivityksessä poistaa se rauta ja kokonaan avoin nokka, tai jättää rauta & tuo lippa. Itse jätin lipan koska mustana se ei sieltä näy ja näyttää vain avoimelta aukolta. Läheltäkin katsoen paremman näköinen kuin kokonaan avoin mistä sitten läheltä katsoen näkyy syylärit ymt.
EDIT: näyttää tältä.. nykyään toki konepeltikin punainen
    200.3 KB · Lukukerrat 623
Hieno on tuo shopattu keula. Irl toteutusta odotellessa.
Elina75 sanoi
Jep, tuossa voisikin olla ideaa jos sen maalauttaisi mustaksi :) Meinasin myös pitää tuon törmäysraudan kun muutenkin keula jää vakioksi.
Menee hiukan offtopiciksi mutta miten tuossa 99 keulassa oem:na tuo vilkku on kiinni? Huomasin että takareunan kiinnike "piikki" painuu lokarin holeen, mutta miten tuo etuosa on kiinni? Siinä vilkussa näyttää olevan sellainen kieli mutta onko se kiinni vain näillä kahdella tavalla?
omaa pitää mainostaa ;D keulasta tuli paljon parempi levittävillä lokareilla ja omaan silmään nuo valot ovat parhaimman näköiset. pienenä muistona luukkulamppukeulasta jäljellä tuo "vanhanmallin" konepelti jonka sovitin tuolle uudelle keulalle.
    151 KB · Lukukerrat 528
omaa pitää mainostaa Grin keulasta tuli paljon parempi levittävillä lokareilla ja omaan silmään nuo valot ovat parhaimman näköiset. pienenä muistona luukkulamppukeulasta jäljellä tuo "vanhanmallin" konepelti jonka sovitin tuolle uudelle keulalle.
Vaikka samat valot on omassakin kuin sulla niin pakko myöntää, että kyllä ne -99 valot on vaan vielä paremman näköiset vaikka ei niissä isoa eroa ole. ;)
Ps. Onko tuo puskuri Pit-Roadin? Tai joku kopio siitä? Näyttäis ainakin tutulta.
http://1.bp.blogspot.com/-BZmYFSBe9N4/TarQmXczCNI/AAAAAAAAEYg/Nk1XvsOuINA/s1600/pit_road_m_gto.jpg sama puskurihan se ;)
Jees. Vitjat kun raaskis tilata tuohon omaan pit roadin puskimeen nuo splitterit. :p mut ehkä ens kesäks sit.
