Vs: -89 Galantin virranjakaja hajonnut?
Niko: on siellä konkka kärjettömässäkin. Mutta sen pitäisi olla tosi pahassa kunnossa, että se käyntiin vaikuttaisi. Eli siis oikosulussa. Yleensä ne vain hyytyvät, jolloin häiriötä tulee enemmän.
Puolassa ei voi olla vika, jos tulee minnekään kipinöitä. Paitsi, jos siellä on jotain irti. Mutta silloin kipinää pitäisi tulla milloin minnekin, ei vain kahteen määrättyyn pyttyyn. Paitsi tietysti konehan tärisee sillä tavalla, että voisihan tuo osuakin samoille pytyille... ääh.. ota tosta ja tolkku. Mutta epätodennäköistä.
Mutta mutta.. onkos mitään muita oireita ollut? Tekisikö mieli tutkituttaa ECU? Sehän se ohjaa sen sytkän.
Sitten tietysti tulee juttu jos toinenkin mieleen siitä virranjakajasta, jos siellä kerran on ollut p... likaa sisällä. Hapettumaa jne. Voipi olla kampikulma-anturi täynnä sitä ihtiään. Tosin sekään ei sitten selitä sitä, miksi jotkut pytyt toimivat.
Veikkaan siis edelleen ecua... kaikki viittaa järjen mukaan siihen. Paitsi.. jos ruiskut toimivat ihan oikein, niin ei se ecukaan ole niin hyydyksissä, etteikö sytkä toimisi. Tai voihan se ollakin...
Minustapa olikin taas paljon apua... unohtakaa koko juttu taikka tuokaa koko kosla tänne
