-89 GTI Galantin tehostajan putki
billclinton
26 Helmikuu 2009
moro!2.0l 89-gti galanttiin ohjaustehostimen putkia kellään tiedossa??
    5.8 KB · Lukukerrat 218
Vs: -89 GTI Galantin tehostajan putki
jos nuo putket vähänkään samat kun tavis gallus samaan mallivuoteen,niin lahoja ovat kaikki ainakin sen apurungon suuntaset alaputket :seina(varmaan ovat ellei ole nelikko kysees)
kuitenkin kannattaa tarkentaa mitä hakee,letkuja vai putkia?
joo ei oo nelikko. tuntuu olevan tyyppivika mitä lukenu näistä! no tuommosta letkunpätkää mikä kuvassa näkyy ni oon metästäny jos löytyis jostain! ei viihti ensimmäisenä mennä liikkeeseen. siinä pysyy klemmarilla kiinni putki kunnes kääntää äärirajalle ni sitte poksahtaa pois. ainut vika tällähetkellä muuten auto priimakunnossa:) ei oo ruostetta yhtään vaikka ikää autolla. paljon osaa vaihdettu piene ajan sisällä.
Miltäs väliltä tämä onkaan ? Onkohan normi 1.6 - 2.0 vm. 88 - 89 galantis juuri samanlainen ? Vois ollakkin sellainen .
Sormus sanoi
Eikö joku hydrauliikkafirma vois moisia prässätä?
kyllähän ne vois tehdäkki ku ois malli mukana, meinaan ei oo sitä alkuperäistäkään pätkää mistä näkis mittoja ja jenkoja!
Sormus sanoi
Tampereella ainakin yksi hydrauliikkafirma kieltäytyi kohteliaasti tekemästä, sanoivat että heitä on kielletty tekemästä noita putkia ja letkuja. Ihan ymmärrettävää sinällään, turhan pientä bisnestä firmoille riskeihin nähden. Siis jos letku ei kestäkään ja pettää pahassa paikassa.
miikka sanoi
Tuo on nyt semmosta paskapuhetta, et huhhuh ;D Myy vaan letkun ilman takuuta, jos pelottaa ::)
Laittaa kunnon jämyä letkua johon letkutehdas lupaa vaikka 200bar paineen kestoa. Paljonko tuommoset pumput tuottaa? Ja taitaa olla tehostimen letku kovimmillaan asvaltilla paikallaan kääntäessä, jos putki pettää, niin samat seuraukset kuin hihnan katkeamisella eli raskas ohjaus, mutta lisäksi pumppu saattaa mennä, jos kuivana pitempään pyörii...
AYE_GTI sanoi
No näin ainakin sanoivat, en tiedä syitä sen enempää. Ehkä eivät vaan jaksa alkaa mitään 20 euron letkuja väsäämään ???
miikka sanoi
No mitä ihmettä ne sitten tekee muuta ku väsäävät letkuja letkuliikkessä? :nykii
Hydrauliikkafirmalla teetätettiin vaikka kuinka monet letkut kuorma-auton nosturiin (ammattikoulun laitteet, näitä tuppaa hajoamaan). Ei niissä mistään takuista mitään ikinä puhuttu.
