-90 TD Pajerosta hajos jotain koneesta...
mL200
29 Tammikuu 2011
jep, näin kävi liiallisen woiman takia ;D
kävin yöllä tankilla, siitä sitten vedätyksen/luistelun jälkeen matkavauhdiksi 80. parin kilsan jälkeen akoi armoton ryminä ja pauke, viskasin vapaalle (kytkinpoljin tärräs mielestäni) ja sitten se sammui. nyt sitten ku kääntää avaimesta hehkutuksen jälkeen, ni samantien ku startti pyörähtää ni se ryminä/pauke/kolina alkaa ja ei edes viitsi yrittää käyntiin asti. ei tullut öljyjä pihalle mistään tms. itse luulin ensin, et pakoputki lähti turbolta irti... mutta ei se ollutkaan ku se sammui.
oisko ehdotuksia mikä meni? muutaman kuukauden päästä loppuu leima ja tarkoitus olisi ollut tehdä siitä mettäauto siinä vaiheessa...
Vs: -90 TD Pajerosta hajos jotain koneesta...
Veikkaan että jakoremmi poikki. Helpoiten selviää ku kurkkaat venttiilikannen alle. muutama keinu ja nokka-akselin pukki voi olla poikki. Ei välttämättä särje kantta, joten hyvällä tuurilla riittää ku vaihat katkenneet keinut ja nokkapukit jostain romukoneesta. Pukkeja joutuu vähän yleensä hiomaan että nokka-akseli pyörii mukavasti. Itellä aikoinaan kahessa pajerossa tuli sama vaurio ja kummastakaan ei kansi antautunu.
Sammuiko kun pauke alkoi? Jos ei niin joko kampura tai tp-akselin remmi poikki joka on mennyt nokkaremmin väliin ja jako hypännyt,ei olisi uutta tämäkään.
joo se rutina ja pauke alkoi, niin hyppäsin kytkimelle ja tempasin vapaalla. sen jälkeen sammui. ja avaimesta käännetty pari kertaa ni se pauke alkaa justiinsa. oli taas helkatin mukavaa selventää vikaa 2.20 keskellä ei mitään ja ilman lamppua... pitää huomenna käydä kattoos, et onko keulalta hihnoja poikki.
jakopään hihnat jonkin verran löysällä, moottorin ja vaihdelaatikon välinen sauma on jonkin verran öljyyntynyt (ei ainankaan ennen ole mielestäni ollut). siinä oikeastaan viat mitä löysin tutkiessani.
Taitaa olla niin että kampura poikki tai sitten laakeripukki löysännyt irti. Ei muutakuin tutkimaan ja laitahan infoa mikä meni.
Ja mistähän PAJEROSTA tässä ketjussa muuten on kyse?
no jos nyt ei kukaan muista (ite muistan jo osan käyttäjistä ulkoa) niin mitsubishi pajero 2.5 turbo diesel, -90, 4x4, manuaali.
Niin, mutta katsos kun UUSIAKIN käyttäjiä joskus tulee. Ja vanhojenkin kalusto vaihtuu aika ajoin. Ja sitä paitsi säännöt ovat säännöt, ja niitä noudatetaan. Ei pitäisi olla ylitsepääsemättömän vaikeaa laittaa nuo tiedot heti laakista viestiin, eikä spekuloida sillä muistaako joku ko. käyttäjän kaluston vai ei.
niinno, miten sen nyt ottaa. mutta asiasta moottoriin, syöttöpumpun akselissa pitkittäin vähän välystä ja käsipelillä mistä kiinni sain ni en tuntenut pahemmin tuntenut ihmeellisyyksiä. mutta kaipa tuo räminä kohdistui moottoriin ja sen seurauksena sulattamoon joutaa jollei kukaan tartte tollasta. enpä ala mettäpeliä siitä rakentamaan, kaipa noita pajeroita saa rahalla ehjiäkin metsään jos haluaa. tai katsotaan kunnostusta myöhemmin, nyt autokaupoille hakemaan jostain kehonliikutin.
mulla sama pirssi.hinta ja sijainti?
no työvalot+lisäpitkät+majakan+hifit+renkaat taidan raapasta irti ja siirtää seuraavaan autoon... perhana ku ne kesärenkaat on 150km päässä tallessa, mutta seuraavasta autostahan joutaa toiset renkaat sitten alle.
ja tarjouksia saa esittää, mutta ei nyt ihan naurettavia kuiteskaan (vaikka yyyveenä). auto löytyy haminasta/husulasta, työnnettyä saa trailerille vanhalla pyöräkoneella jos ei muuten mene.
