-97 L200, ei liiku hitaalla nelivedolla
paavo70
4 Maaliskuu 2010
Mikähän tuli kun L200:ta loppu hitaalla nelivedolla liikut, eli auto ei iahdakkaan hitaalla puolen ja nopeallakin nelivedolla välillä ei vedä kuin takaset ja kun rumpaa keppiä edestakas niin alkaa vetään kaikilla.
EDIT: otsikko.....
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=19857.0
tuo luetaan sitten huolellisesti, jookosta?
Vs: -97 L200, ei liiku hitaalla nelivedolla
-97 mikähän jakolaatikosta on mahdollisesti mennyt?
Uskoisin että siirtäjä vika on, jos menee välillä päälle eikä ajossa ulise ?
Tapatalk@iPhone
välillä toimii eikä ulise ja jos keppiä painaa niin jurisee sitten. Onkohan tuo tympeä korjata. Yritin katella kuvista mutta en oikeen ymmärtänyt.
Mä ole huono vastaamaan tuohon kysymykseen, omasta ällästä (-89) en ole avannu jakolaatikkoa , hiace 4x4 91vm pysty purkamaan takaapäin laatikon ollessa paikalla, mutta Mitsun jakiksesta ei ole kokemusta
Tapatalk@iPhone
epäilisin tietämättömänä lootan antureiden likaantumista.
mutta jurisee,millälailla ? silleinkö rupeaa ratas vasten ratasta sorvaamaan,vai tuntuuko vaihdekeppiin värinää,vai rupeaako ääntämään korvin kuultavasti,vedossa vai kokoajan,vai miten ?
Vaihtelin öljyä jakolaatikkoon ja vaihelaatikkoon niin jakiksesta ei tullut öljyä kun 5-7tippaa vaikka pitäs olla n. 2.5 litraa mut vaihdelaatikossa oli sitäkin enemmän. Edellisen kerran öljyt on vaihdettu korjaamolla reilu 150 tkm sitten. oliskohan unohtunut jakiksen öljyt laittamatta kun vuotomerkkejä ei näy. ei kait se kaikkia oo vuotanu vaihdelaatikkoon kun stefan ja pohjan korkeus ero on parikymmentä senttiä. vähän öljynvaihdon jälkeen niin neliveto lakkas toimimasta nopeallakin puolen takaset vetää kyllä nopealla mut hitaalla ei kumpikaan mihähän kumma tuohon tuli.
Reilun viikon päästä ajattelin lootan avata mut tietäs hakee osat valmiiksi että pääsis ma töihin.
Tuttu vika -automaattinen öljynsiirto jakolaatikosta vaihdelaatikkoon ;). Taitaa laatikoiden välissä oleva stefa vuotaa. Jostain syystä se öljy "vaihtaa sijaintia" juuri näin. Minulla vuoto on vielä siedettävää, mutta vaihteistosta täytyy pari kertaa vuodessa laskea oljyä täyttötulpasta ja panna lisää jakolaatikkoon.
