-98 Carisman kaukosäätöinen keskuslukitus ei toimi.
Torst|
Carisma 1.6i 16valve
5 Huhtikuu 2009
Haapajärvi
Kerronpa alusta.
Ennen kaukosäätö toimi nyt se ei enää toimi.
Tänään meni pari sulaketta rikki ja vaihdoin ne kaikki rikkinäiset mitä löysin kuskin jalkatilasta ja konepellin alta.
Mutta sitten huomasin että kaukosäätö ei toimi. :seina Ensin ei toiminut edes keskuslukitus mutta sain sen toimimaan.
Nyt olis hyvät neuvot tarpeen ja nopeasti. :palvo Kiitos :peukku
Vs: -98 Carisman kaukosäätöinen keskuslukitus ei toimi.
Kaukosäätimestä patteri loppu?
Tuskinpa on patteri loppu koska valo vilkkuu säätimessä ja vaihdettu muutama viikko sitten. ::)
Ja tietenkin tarkistin patterin ensimmäisenä ;D
206:ssa Peugeotissa piti kerran "opettaa" kaukosäädin taas toimintaan, kun säätimen nappi oli taskussa ollut kauan pohjassa. Avaimet piti olla virtalukossa(en muista oliko virta päällä) ja sitten painaa säätimen nappeja.
Tiedä sitten onko mitsuissa samanlaisia ranskansysteemejä.
Ooppeleissa kans pitää opettaa kake tolla tavalla, eli kannattaa kokeilla. Ja virrat siis päälle.. ovet pitäs käydä lukossa kerran.
Ahaa. Tuossa workshop manualissa minkä juuri sain niin onki jotain juttua "opettamisesta". Täytyy kokeilla hetimiten. Mutta koittakaas keksiä lisää ratkaisuja valmiiksi jos ei satu onnistumaan... :seina
Mutta kiitos kuitenkin :peukku
Mikäs tuossa workshop manualissa mainittu MUT-II on?
Tuossa käsketään yhdistää se diagnoosi pistokkeeseen(luulisin) ennen kuin sen voi opettaa... :seina
varmaankin sama pistoke josta saa vikakoodit ulos.ja valitettavasti epäilen että menee timanttitiskin ohjelmointiin jotta saa pelaamaan.(ainakin kun luin sun kirjotelman)mutta voi olla että jollain velholla on tuohonkin olemassa ohitus ::)nää uudemmat autot kun perkele tuntuu olevan liian paljon tietotekniikan "vankeina"
Joops... Pitää huomenissa naapurikylän amiksesta kyselemässä jos siellä ois senverran "modernit" laitteet ;D
Mutta epäilen. Jos ei löydy niin pitääpä käydä kyselemässä toisen pitäjän mitsuhuollosta :seina
Carisman kaukosäätöisen keskuslukituksen ohjelmointi.
Miten --> 1999
Maadoita testi/diagnoosipistokkeen napa 1.
Maadoituksen jälkeen ovet kiinni, avain ACC asentoon sitten OFF asentoon.
Ovien pitäisi lukkiutua ja sitten avautua.
Paina kauko-ohjaimen lukitus- tai avauspainiketta kerran.
Paina kauko-ohjaimen lukitus- tai avauspainiketta kahdesti 10 sekunnin sisällä.
Ohjelmoi muut kauko-ohjaimet toistamalla edellä kuvattu menetelmä 1 minuutin sisällä.
Kauko-ohjaimia voidaan ohjelmoida myös vianmäärityslaitteen avulla.
JÄRJESTELMÄÄN VOIDAAN OHJELMOIDA KORKEINTAAN 2 KAUKO-OHJAINTA
Miten 1999 -->
Paina hätävilkkujen kytkintä 6 kertaa 10 sekunnin sisällä.
JÄRJESTELMÄÄN VOIDAAN OHJELMOIDA KORKEINTAAN 4 KAUKO-OHJAINTA
Tommosen letkan antoivat. En ole itse kokeillu mutta raportoin kyllä jos onnistuu. :peukku
Kävin kokeilemassa tuota ylempää ja se toimi yli odotusten. :peukku
En sitten tiedä tuosta alemmasta koska omani on 1998.
Vähän oli hakusessa tuo napa 1. Mutta sekin löytyi yllättävän äkkiä ja hampailla kuorin johdosta päät jolla sitten maadoitin. ;D
timanttitiski 30 euroa/ puolituntia toimii! koodi ei mene yhtä matkaa kaukosäätimen kanssa näin sanoivat timanttitiskillä!
Puolimetriä johtoa 0€/ oma piha ja 2 minuuttia. Hyvin minulla ainaki toimii eikä ole ollut mitään ongelmia sen jälkeen kun tein tuon.
Yrittävät vaan viedä poloisten rahat ::)
Pitäähän timanttitiskien tyyppien tietenki rahansa saada.
Ja minusta 30€ on aika paljon tuommosesta hommasta. :eek:
