-99 Legnum auton sammuttamisen jälkeinen ongelma! APUA!
Getzi
12 Helmikuu 2014
No niin elikkä ensimmäinen huolenaihe oman legessiivin kanssa. Kun tuossa äsken autoni sammui niin takapäästä, siis todella takaa, takaapäin oikealla katsottuna niin siellä joku osa jää hurraaamaan ja vinkuu ja ääni muuttuu välillä hiljemmaksi ja välillä kovemmaksi kunnes akku loppuu eikä ääntä enää kuulu..
Mikähän mahtaa tämä osa olla en viitsinyt tuossa parkkipaikalla enää tänä iltana rueta purkamaan, siinä on joku peltinen suoja sille osalle ja sekin tärisee. Otin myös kuvan kohteesta jos tuli selitettyä liian vaikeesti :) Kiitos!
Vs: -99 Legnum auton sammuttamisen jälkeinen ongelma! APUA!
Taitanee olla AYC pumppu.Etsippä sen rele konehuoneesta ja putsaa se ennen kuin palaa sähkömoottori sieltä.Tosin legnumeista itsellä ei ole tietoa mutta näin evossa homma toimii.
ah-05 sanoi
Ok, kiitos tästä, osaisko joku heittää vinkkiä mistä suunnasta se rele löytyy tuolta konehuoneesta? Olen myös ensikertalainen näitten kanssa.
AYC rele on vasemmalla puolella akun vieressä/edessä, relen päällä on kuminen suoja.
Puhdistelin kyseisen releen ja tuikkasin auton tulille ja kävin heittämässä lenkin eikä ääntä kappas vaan enää kuulunut, jännityksellä menen tunnin päästä autoa kokeilemaan käyntiin että purkaako siellä joku akkua enää vai ei. Kiitos neuvoista ja toivottavasti tämä oli tällä selvä. :peukku
Omassa oli aikoinaan samaa vikaa ja releen sisuskalut oli jo aivan haperot. Siksi suosittelen ostamaan uuden valmiiksi hyllyyn. Se ei ole todennäköisesti pitkäikäinen kuitenkaan, jos alkaa temppuilemaan. Hinta oli n. 60 € merkkitiskillä eli ei ihan ilmainen, mutta kannattaa vaihtaa ajoissa, niin ei tule turhaan pumppuun vikaa.
Skydiver sanoi
Juu, olisin voinut varmasti putsata sen vielä huolellisemmin ja paremminkin mutta jotenkin oman viimeaikaisen tuurini vuoksi halusin nopeasti kokeilla auttoiko vai ei joten täytynee paremmalla ajalla puhdistaa paremmin. Mutta juuri siinähän se vika sitten ilmeisesti oli eikä pumppu enää jää ulvomaan. :driver
