Ahtopainemittarin asennus!
Boomtown
Mikä seuraavaks?
19 Tammikuu 2012
Rauma
Elikkäs leguun ois ny tarkotus laittaa ahtopainemittari.
Haulla ei löytyny suoraan ohjeita mihin letkuun lykätään kiinni. Apua tarvittaisiin nyt. Seuraava projekti ahtopainesäätimen asennus, siihenki voisin ottaa vinkkejä nyt jo.
Vs: Ahtopainemittarin asennus!
Vaikkapa imusarjaan T kappaleella siihen ohuempaan letkuun!
Paineensäätö: http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=33646.0
Keheetit sanoi
meinaakko imusarjan takana kun lähtee kaks letkuu? (oikealla puolella ylhäällä)
Boomtown sanoi
Sellanen letku mikä on suoraan yhteydessä imusarjaan. Eli välissä ei sa olla mitään venttiileitä tms.
Samppa sanoi
Onkos se letku kaasuläpän takana, mikä lähtee kaasuläpän päältä, sellanen ihan ohkanen 4mm letku, mitä menee takaiskuventtiilin kera johonkin mustaan muoviseen putkilon tapaseen juttuun (got it ;D) ?
Aattelin hetkeksi laittaa ahtomittarin, et näkee tapahtuuko jotakin kun laittaa putkiston, ja se pystyy pitämään paineet vakiona kun tuikkaa tsmartin pleedin kiinni :)
MäTSi sanoi
Näin ulkomuistista väittäsin että se menee imusarjan puolelle. Tekee sellasen U lenkin ja tulee kaasuläpän päälle.
Edit: nyt kirjoitin evosta. Legnumissa lienee samaan tapaan, mutta kannattanee tarkastaa. Näkee kyllä esim. Tyhjäkäynnin alipaineesta, jos mittarin siihen liität.
Samppa sanoi
Juu, juurikin semmoisen lenkin tekkee. Aattelin vaan, ettei tarvi turhaan pätkiä sitä letkua ja tuikata jatkoa väliin, jossei olekkaan imusarjan puolella :D
En tie kuinka tärkeä palikka se musta pönttö on käymisen kannalta, jos koittaa ilman letkun katkasemista.
MäTSi sanoi
mä pistin lisää letkuu siihe ja t-haaran :) ei raaskinu katkoo mitään.
Samppa sanoi
Ei ainakaan mulla legussa toiminut, näytti sillon vaan alipainetta ko paino kaasua, eli väärällä puolella ;D
Tuli koitettua..
E: Mut siitä lähti jarrusylkän a-paineletkun vieressä oli pienempi letku, mistä sai haarotettua toimivaksi
MäTSi sanoi
Tuli koitettua..
Nyt ei kyllä iha suorilta tuu mieleen kuinka siellä voi olla alipaine läpän kummallakaan puolella kiihdyttäessä reippaasti :)
Samppa sanoi
en kans tie, mittari oli nollissa tyhjäkäynnillä ja heti kun kaasuläppä aukesi, niin mittari näytti alipainetta. Painetta taas ei näyttänyt ollenkaan.
