arp kannenkiristys momentti/järjestys
retzki
17 Syyskuu 2015
Hei mikä oli järjestys/momentit arp mutskuissa, kun paketissa ei tullu lappua kuten yleensä!
Kiitoksia etukäteen
Vs: arp kannenkiristys momentti/järjestys
Evolutionm foorumilta löyty
ARP instructions read: 200,000 psi 7/16 in. diameter head studs
Follow the manufacturers recommended torque sequence tighten the nuts in three equal steps to 80 ft. lbs with assembly lubricant..
Example: Torque all in sequence to 40 then 60 and finally 80.
Eli ton mukaan kiristys 36nm, 36nm ja 36nm
Ja kiristysjärjestys:
retzki sanoi
Nii näköjään unohtu eli siis evo 6
Mitäs ne pultit siitä välittää mikä auto on kyseessä ;D
Tärkeämpää ois tietää mitä mallia arp pulttia oot käyttänyt, perus vai jotain parempia?
