Asiaa tulpista ja niiden vaihtamisesta
simonsays
4 Tammikuu 2007
tuli eräs auto huoltoon johon on vaihdettu tulpat noin kuukauden päivät sitten.
alla olevassa kuvassa näette tulpat jotka otin pois kannesta.
tulpat 3 ja 4 ovat imusarjan alla.
mitäs mieltä olette, voiko kaksi tulppaa hapettua/kerätä paskaa noin paljon enemmän kuin neljä muuta (mitkä saa vaihdettua ilman imusarjan irroitusta)
6-pytyn tulppakaivo oli täynnä jäähdytysnestettä, siksi tuo rengas posliinissa. ( lämppärin kennon putket menee suoraan päältä, liekö otettu irti eikä siivottu jälkiä sen jälkeen)
ja kyseessä on aika tunnettu paja joka tulpat on vaihtanut...
    136.4 KB · Lukukerrat 641
Vs: Asiaa tulpista ja niiden vaihtamisesta
Kyllähän tuosta sen kuvan saa että kaksi tulppaa on vanhoja. Olisi kai noissa muissakin jotain vanhenemisen jälkiä jos samaan aikaan on vaihdettu. Mutta edellinen tekijähän tuon tietää jos on kanttia myöntää.
EI OLE vaihdettu.
Onhan Vehossakin annettu valohoitoa 6G72 takimmaisille tulpille,eli onhan näitä..
Toisaalta "puolustukseksi",sattuuhan niinkin joskus että otetaan autolle huoltoaika->ei olekkaan i.s.tiipparia,vaihdetaan etummaiset->auto seisoo x-päivää,tiippari saapuu,ja toinen asentaja unohtaakin sitten vaihtaa takatulpat (vahingossa,tiedän tämän tapauksen h.kohtaisesti..).
auto oli ko. korjaamolla yli kolme kuukautta...luulis olleen aikaa hankkia tarvittavat osat :)
Ei ole vaihdettu,näkee sokeakin ilman keppiä. Ja kerro rohkeasti vaan että mikä korjaamo tuollaisen "huollon" on tehnyt niin tietää muutkin jättää käymättä. OT:na en ymmärrä miksi näitä ryssäremontteja tekeviä korjaamoja ei voida suoraan mainita nimeltä,vaan pidetään salassa. Ja ei varmasti veholla kukaan vaihtanut 6G72 imusarjan alla olevia tulppia edes pajeroon,milloin itkettiin ettei ollut tiivistettä ja milloin että ei ohjeaika riitä tai ei ollut kunnon ohjeita yms. Eivät vaan nuo nykyajan osanvaihtajat kehtaa/osaa mitään tutkia itse että kuinka homma tehdään,kun sitä ei tietokone heille kerro.
asia ei minulle sen enempää kuulu niin en ala mitään nimiä kertomaan, asianosaiset saavat kertoa jos haluavat.
ja kyseessä ei siis ole kolmen timantin tuote.
