Automaatti ilmastoinnissa matoja
R
Rif
Automaatti ilmastointi aloitti temppuilemaan. Virta avaimesta käännettäessä normaalisti sisäpuhallin kans käynnistyy mutta tässä tapauksessa nyt vain ei aina, puhallin alkaa pyörimään muutaman kymmenen sekunnin - 5 minutin päästä. Kompressorit ja muut kyllä toimivat ja ohjautuvat ihan ok. Itse puhaltimelle ei tule sähköä kun tämän viiveen jälkeen, mihin se hukkuu?
löysä liitinkään ei tule mieleen koska se ei pätki. Ja mistä löytyy varsinainen ohjain loota ja kuinka sen saa helposti näkyville.
Carisma -99 ???
Olet siis mitannut että virtaa ei tosiaankaan tule moottorille? Vastaan on tullut jumiutuneita moottoreita jotka käynnistyvät miten sattuu.
Juu mitattu on ja ei tule alussa, mutta kun alku kankeudesta on selvitty toimii moitteettomasti ja puhallin säätyy ja pyörii tasaisesti.
Jokos olet löytänyt syyn ongelmaan? Minulla on Sigmassa sama ominaisuus, ei mene puhallin päälle, kuin vasta muutaman minuutin käynnissäolon jälkeen, jos silloinkaan. Olisi kiva tietää, missä vika, kun talvi ja kylmät ilmat tekevät tuloaan.
Samantapaista ongelmaa ollut Audeissa vuosimallista riippumatta ja tutun Citroënissa. Eli et ole yksin selkeästi tuon ongelman kanssa. Ainakin Audin tapauksessa laitos lähti päälle ilmavirtauksen lisääntyessä (ajamalla kovempaa) ?? ;D
Jos siinä ohjainlaitteessa on käytetty samoja osia kuin noissa moottorinohjaimissa, niin se voipi olla ettei se jaksa käynnistää sitä puhallinta ilman pitkällistä lämmittelyä. Jos mokoma mokkula löytyy (voipi olla siellä niiden ohjaushanikoiden takana heti, ainakin eurooppalaisissa rotiskoissa on), niin voisin kurkistaa josko jotain on tehtävissä.
Jos kyseessä on siis autom. ilmastoinnit,onko varmaa
ettei kyseessä oo mikään ohjelmoitu ominaisuus,ettei
siis puhallusta tule ennenkuin pyydetylle kylmälle tai lämpimälle on edellytyksiä,eli joko kompura voi lähteä
päälle tai sitten moottori alkaa lämmetä...? Eli toimiiko
miten sattuu ihan ilmoista riippumatta...? :)
