ayc peräöljyjen vaihto legnumiin
Fabioh
20 Heinäkuu 2009
Helsinki
Onko tuossa legnumin ayc perässä jonkinlaine väliaine niinkuin noissa evoissa taitaa olla?
Ja minkäslainen työ sen väliaineen vaihto on jos siellä on sellanen?
Ihan itse perän öljyt poistuu siintä alimmaisesta ropusta ja täyttö ihan siita takimmaisesta
ropusta?
Vs: ayc peräöljyjen vaihto legnumiin
Siellä on neljä proppua. 2 AYC mekanismissa oleville nesteille ja 2 peräöljylle.
Molemmat nesteet ovat vaihdettavissa ihan normaalisti, ei tarvita ilmausta tms. Pumpun piirissä oleva neste sitten tarvitsee ilmauksen jos sen haluaa vaihtaa.
Minkäslaista peräöljyä sinne suositellaan? Toi ayc öljy ja väliaine löytyy varmaan timanttitiskiltä kysymällä?
Vai tarvitseeko tietää jonkinlaiset osanumerot?
Onkos tuolle väliaineelle jonkinlainen tarkastus/lisäys proppu?
Tarkoitatko nyt väliaineella sitä perässä olevaa AYC-öljyä vai hydraulipuolta joka on pumpun piirissä?
Perän AYC-öljylle on täyttöproppu perässä (yllätys) takapuolella jonka alalaitaan nesteen tason tulee olla. Proppu on melko ahtaassa kolossa vähän ylempänä. Taka-akselin rungossa(mikä lie oikea termi) on reikä josta proppuun pääsee käsiksi. Sormikopelolla löytyy helposti.
Pumpun piirin säiliö on tavaratilan oikeassa sivussa verhoilun luukun takana ja korkissa on mittatikku.
Kiitoksia. Onkos tolle hydrauliikka puolen oljylle jonkin moinen luokitus,
tai varaosa numero? Näytti olevan alarajan lähettyvillä, joten tarvitsisi
lisäystä.
Mutta siellä perässähän ast puheitten mukaan on kaksi öljyä pyörimässä.
Ayc öljy ja "peräöljy", niin ton peräöljyn luokitusta tai varaosanumeroo
olisin myös vailla.
Varsinaiseksi peräöljyksi käy esimerkiksi GL5 75W-90. Taitaa olla virallinen speksi Mitsuissa usein 75W-85. Ei tarvitse olla lukkoperään sopivaa mallia koska AYC paketti uiskentelee eri liemessä.
AYC nestettä löytyy varaosanumerolla MZ102520
Jeps. Paljonkos tota ayc öljyä menee tonne, jotta tietää paljoko sitä ostaa.
Onko tolle hydrauliikka pulolelle öljylle numeroo tiedossa?
Fabioh sanoi
Noin 0.6 litraa eli litran purkki riittää. Samaa ainetta käytetään pumpun piirissä. Kannattaa ostaa kaksi purkkia jos vaihdat myös pumpun piirin nesteet.
Onks se pumpu piirin ilmaus jonkin mitsubishin testerin vaativa homma? Vai onnistuuko ihan normityökaluilla?
Fabioh sanoi
Ei tietääkseni onnistu kotikonstein. Eli tarvitsee ilmata mitsun omalla testerillä.
Itsellä kohta sama operaatio edessä.
Mitäs myrkkyä tonne takapaksis olevaan säiliöön kuuluu laittaa? Saiko laittaa mitsun ATF?
