Bensapumpun rele
juho-
9 Heinäkuu 2015
Oletteko tsekanneet Evo kympeistänne bensapumpun releen? Itsellä oli rikki. Aiheuttaa sen, että pumppu käy vaan 9 voltin jännitteellä ja on riski, että seokset menee laihalle. Omasta oli rikki niin tilasin kasan Omronin releitä. Marmoritiskillä 80€, multa saa noita kympillä.
Lisää aiheesta: http://www.boostedforum.com/Thread-IMPORTANT-Check-Your-Fuel-Pump-Relay
Vs: Bensapumpun rele
Olisikohan sama releen vaihtotarve itselläni myös '10 Sportback Ralliartissa kun pari kertaa kuussa kieltäytyy satunnaisesti starttaamasta (sähköt on ja startteri pyörii), mutta kone käynnistyy vasta tokalla tai kolmannella yrityksellä hieman nahkeasti... mitään vika-/virhetietoja ei näy mittaristossa eikä testerillä (edes Deltan testerillä).
Deltassa vaihdettiin takuuseen äskettäin osia moottoriin (ajoituksen säätöä, nokan kiristimiä, jne.) Mitsulta saadun ohjeistuksen mukaan, mutta sähköpuolelle (releet) ei tietääkseni koskettu ollenkaan vaikka olin vinkannut saman tyyppisestä ongelman Kanadassa ja Jenkeissä.
Tietysti ongelma iski uudestaan eilen kun oli vasta viikko kulunut tuosta operaatiosta ja uusi huoltoaika on jo varattu.
Pitääkin huomenna tarkistaa varuikseen minkä kokoisia ja värisiä noi asennetut releet omassani on.
/Kari
Deltan testerillä nyt ei saa edes OBD-testiä tehtyä RalliArtiin....
Omaan koskaan vaihdeltiin voimansiirron osia ja tehtiin vaikka mitä tutkimuksia 12 k€ edestä.
Maahantuojan "asiantuntijoilta" ne aina kyseli ohjeita ja lupaa tilata osia. Kyselykierros kesti aina 2 viikosta kuukauteen.
Lycka till.
Samoja releitä kai siellä Ralliartissa on. Rikkinäinen rele helisee jos sen ottaa irti ja ravistaa. Mulla ilmeisesti rikki myös päiväajovalojen rele kun eivät toimi, pitää vielä sitä vähän tutkia lisää.
Pääosin samat releet Sportback RA:ssakin näyttää olevan ja noiden kahden vihreän vieressä tuo musta oli tuota huonoksi ilmoitettu mallia. Irroitin kaikki releet, mutta yksikään ei rahissut, joten sen testin perusteella tuokin olisi kunnossa... jos eivät Deltalla keksi mitään järjellistä niin mielelläni kokeilen parempaa reletta tuon potentiaalisesti huonon tilalle.
/Kari
    277.7 KB · Lukukerrat 1,294
klintti sanoi
/Kari
Nopeella Googlella :
http://www.evolutionm.net/forums/evo-x-general/444785-fuel-pump-relay-safety-all-new-blue-relay-mitsu-updated-info-page-4-a.html
Eli juurikin tuota huonoa erää.
Vaihdoin omaan RA:han noi heti melkein uutena, jotain alle kolmekymppiä taisivat maksaa Teltassa.
Tuo käynnistymisongelma on itsellänikin, mutta se lienee enemmän ns. feature. Auto lähtee ongelmitta 1. yrityksellä kun odottaa 3-5 sek. virtojen kääntämisestä ennenkuin pyöräyttää starttia, jos koittaa liian nopeasti käynnistää niin ei lähde, ainakaan kylmänä. Vissiin polttoainepaineet tjms nousevat hitaasti (tai näin sitä on ainakin muualla selitelty).
Tänään juuri yhteen vaihdoin, iso rele oli 45e ja pienet 15e kpl Deltalla.
Jeps, kiitoksia! Katsotaan mitä tekevät tehtaan piikkiin ens viikolla Deltassa. Tuo starttaus ongelma on vaivannut riippumatta siitä, että yritänkö käynnistää heti vai vasta sen jälkeen kaikki tarkistukset on tehty ja piippaukset loppuneet.
/Kari
Olen nyt pitkin syksyä kokeillut vanhojen releiden vaihtoa uuden kanssa ristiin eikä tuo satunnainen starttaus ongelma ole poistunut omasta Sportback Ralliartista. Jokunen viikko sitten sain Espoon Deltalta soiton, että Mitsulta olisi tullut nimenomaan Ralliartille tehty ohjelmistopäivitys jonka pitäisi korjata tämä satunnainen starttaus ongelma (mahdollinen ajoitusongelma käynnistyksen estossa?). Tällä viikkoa vuosihuollon yhteydessä asennetaan tuo uusi ohjelma, joten ajan kanssa näkee tepsiikö tuo vai ei.
/Kari
Auttoiko uudelleenohjelmointi? Vai liittyikö tuo siihen ETACS vaihtokampanjaan?
ETACS vaihdettiin jo aiemmin alkusyksystä ja se ei auttanut ongelmaan (eikä vissiin pitänytkään). Uusi ohjelmistopäivitys on ollut viikon verran käytössä, mutta ajopäiviä ei ole ehtinyt kertymään... toistaiseksi ei ole nikotellut startissa, mutta aiemminki saattoi mennä 2-3 viikkoa ilman mitään ongelmia joten vielä en poksauta shamppista.
/Kari
