carisman pikkuvikoja.
mielikuva
17 Helmikuu 2012
Tuota tuota, todella monta sivustoa kävin lävitse mutta en näihin asioihin löytänyt valmiita keskusteluja.
Uutenä täällä kirjoittelen, Carisma -98 tuli hankittua ja erittäin siisti yksilö. 180tkm 1,6, ilmastointi.
Huomioita: Startatessa kone pyörii aina pari kierrosta ennenkuin käynnistyy. Aina saman verran, kuuluuko asiaan?
Olisin odottanut 1,5L lancerien jälkeen että tuo olis vähän virkeämpi.
Keskuslukko rapsahtelee välillä kiinni? Liittyykö tämä keskikonsolissa olevan katkaisijan toimintaan? Voisko näin vanhassa olla joku viive jolloin ovet menee kiinni kun avaimet eivät ole virtalukossa. Vielä ainakaan avaimet eivät ole jääneet sisään.. :)
Missä sijaitsee kuskinoven kattovalokatkaisin? Kattovalo toimii muista ovista. Ilmeisesti oven sisällä?
Tarkoitus olisi seuraavaksi vaihtaa jakohihna ja korjata tuo kattovalo. Samalla kun kuskinoven aukaisen niin laitan bitumia ovipeltiin. Kunhan ehdin niin muuallekkin. Sain Lancerin aikanaan paljon hiljaisemmaksi.
Kuuluuko tohon rellun laatikkoon hiljainen vihellys 1 ja 2 vaihteilla? Muissa autoissa en muista tuommoista.
Vs: carisman pikkuvikoja.
Starttiin ja tuohon laatikon ääneen saa viisaammat lausua sanojaan, mutta tuohon keskuslukon ja kattovalon käyttäytymiseen uskaltaisin väittää varmuudella, että se johtuu samasta syystä eli etuoven katkaisijan hapettumista/huonosta maakosketuksesta.
Aukaiset kuskin oven, niin löydät kumipäällysteisen katkaisijan b-pilarin juuresta (kuvassa punaisella ympyrällä). Siitä ruuvi auki ja putsailet liittimen ja ruuvin reiän, niin jopa alkaa taas valot ja keskuslukko toimia kuten kuuluukin. Keskuslukituksessahan on aikaviive ja jos et viiveen aikana avaa ovea, niin ovet menee takaisin lukkoon. Jos katkaisijassa on vähän hapettumaa eikä virta oikein kulje, vaikka ovi on auki (eikä myöskään valo syty), niin ovet menee hetken päästä lukkoon ja pahimmassa tapauksessa avaimet on sisässä.
    80 KB · Lukukerrat 650
Sen verran nyt pakko vielä tarkentaa, että keskuslukitushan ei ole sama asia kuin kaukokäyttöinen keskuslukitus...;) Aikalukitustakaan ei ole kuin tuossa kaukokäyttöisessä. Kumpaa lie sitten aloittaja tarkoittanut?
Ja asiaan, omassa carismassa keskuslukitus temppuili juurikin sen keskikonsolin napin takia. Oli kerännyt aimo annoksen törkyä sisäänsä kyseinen nappi ja välillä pienikin hipaisu aiheutti ovien lukkoon menemisen. Välillä taas nappi jäi pohjaan jolloin keskuslukitus ei toiminut ollenkaan, eli ko. napin putsaus ja homma toimii.
Ja ovien kytkimistä, löytyvät edellä olevan kuvan mukaisesta paikasta, mutta ainakin omassa -99 carismasta oli koko kytkin kulunut sisältä aivan olemattomiin, eli ei välttämättä paljoa putsailla ::) Ko. napikka tai sen toimimattomuus ei ole kyllä vaikuttanut itse keskuslukitukseenkaan mitenkään. Suosittelen muuten katsomaan sen vänkärin oven kytkimen myös, omassa alkoi sekin oikutella kk sen jälkeen kun kuskin oven kytkin sanoi sopimuksen irti
Hyviä tarkennuksia... Opettelen lukemaan tarkemmin kysymyksiä ennen kuin vastaan. 8) Toden totta, keskikonsolin napista tässä näyttää olevan kyse. Mutta tosiaan jos on kauko ja sillä avatessa tekee noita oireita, niin siinä tilanteessa yleensä temppuilee tuo katkaisija. Ja silloin on hyvä tietysti käydä muutkin katkaisijat läpi kuin vain se temppuileva.
Kiitos! Oikein täsmätietoa aiheeseen!
Mulla on kaukosäätimellä tuo keskuslukitus. Miten en älynnyt että tuo ovikatkaisin on b-tolpassa...
Ihan kiva auto, mä tykkään. Kulutus oli vain 6,5 ekalla täydellä tankilla jolla ajoin!!!???
Tosi rauhallisesti on kyllä ajettu kun liukasta on ollut.
Carisma on loistava budjettiauto, ainakin näin ihmiselle joka osaa/jaksaa itsekin rassata jokapäiväistä kulkinettaan (varsinkin jos omistaa tuon ylläpitoa vaativan GDI:n...) :D
Kokeilimpas sitä starttiakin näin ihan ajatus mukana ja väitän että ne "ylimääräiset" pyöräytykset on enemmänkin ominaisuus kuin vika. Tarviiko sen auton nyt tärähtääkään heti käyntiin kun avaimeen vähän hipaisee :D
Ja MUISTAAKSENI nuo rellun laatikot ujeltaa, taaskin ominaisuus. Joskin ujelluksen saa kuulemma loppumaan/häviämään öljyt vaihtamalla. Edellämainittu vain kuultu neuvo rellukuskilta joten saa suhtautua skeptisesti...
Kiitoksia, tällaiseen tulokseen olen itsekkin tullut!
Toi carisma on käsittämättömän hyvä budjettiautoksi!
Katsotaan miten paljon jaksan motonetin bitumilevyä kiinnittää pelteihin. Vielä kun tuon saa hiukan hiljaisemmaksi niin en taida tarvita muuta autoa moneen aikaan. :)
Kulku virkistyi kummasti kun vaihtoi tulpat ja öljyt ja ilmansuodattimen!
Kiitoksia vielä kerran kaikille!
Pikkuviat korjattu ja bitumia laitettu takakonttiin. Ehkä hiukan hiljeni.
Vielä mietityttää tuo auton laiskuus. Vääntää alhaalta tosi hyvin mutta sitten ei tapahdukkaan mitään. Neljän ja kuuden tuhannen kierroksen välillä meno on rivakampaa. Joskus sammui tyhjäkäynniltä.
Vikavaloa tuo ei vilkuta. Mistä löytyy obd pistoke? ei löytynyt kuskin jalkatilasta vaikka ylämuovin otin pois. Missään ei oikein selvästi lue voiko tuon vikakoodeja itse lukeakkaan? Kaverilla olis obd lukulaite.
No se ykskutonen nyt vaan on aika laiska...ei sille mitään voi ::)
Ja obd pistoke pitäisi löytyä hansikaslokeron takaa, eli ko. lokero irti ja sieltä takaa löytyy se pistoke
Kun otti silmät käteen niin onhan se liitin kaasupolkimen lähellä keskikonsolissa... Pitää vaan jossain luetuttaa noi koodit.
Missään Mitsussa en kyllä ole joutunut hanskalokeroa purkamaan, että pääsis testipistokkeeseen käsiks..
Joissain Carismoissa se pistoke löytyy apparin puolelta keskikonsolista.
Nuo ovikatkaisijat ei montaa euroa maksa marmoritiskiltä, että jos ei putsaten tule kuntoon niin uutta tilalle.
mannion sanoi
Aivan, mitälie jauhoin tuohon aikaan illasta...::)
